THEMA: Ätzteile selber herstellen?
Springginggelar - 07.09.07 07:59
hätte mal eine Frage zu Messing- bzw. Neusilber-Ätzteilen:
Kann man so was auch selber herstellen?
Hat jemand damit Erfahrung?
Wie geht man dabei vor?
Danke & Gruß,
Fritz
hier werden Sie geholfen:
http://www.saemann-aetztechnik.de/allgemeines/index.html
Gruß Torsten
Danke Torsten!
Und hier das Ganze in Bildern: http://picasaweb.google.com/ErieChris333/Etching
Und hier ein ganzer Satz (ohne Chemikalien): http://www.ares-server.com/Ares/Ares.asp?Merch...roduct&ID=83123F
Meine Erfahrung ist, dass die selbst zu ätzenden Bleche recht schlecht in der Qualität sind. Mein Tipp, und der hat sich bestens bewährt:
1. Zeichne deine Teile am PC nach den Angaben bei Saemann.
2. Drucke alles in eine PDF-Datei mit 4000 dpi.
3. Lass dir die Datei auf einen Film belichten.
4. Schicke diesen Film an eine Ätzerei.
Dieses Vorgehen hat folgende Vorteile:
1. du brauchst keinen Belichter (teuer) für die Filme, von Versuchen mit Laserdrucker o.ä. rate ich ab da du damit unweigerlich unscharfe teile, möglicherweise sogar angeätzte Oberflächen erhälst.
2. du brauchst keinen Belichter für die Fotobleche, die selber zu machen ist auch nicht einfach.
3. du brauchst keine Ätzanlage wie Küvette und Pumpe für Luft.
4. du sparst Lehrgeld.
Es ist, mit etwas Erfahrung und einigem Lehrgeld, möglich, höhere Auflösungen als im industriellen Ätzverfahren zu erreichen. Siehe z.B. die Schilder von Kuswa. Sowas bekommst du nicht geätzt. Aber, solche sachen wie die Bausätze von Schlosser, die ich für sehr gut halte, bekommst du! Und das für einen finanziellen Aufwand der für ein Blech von 300x400mm (unter dem wird es schwierig eine Ätzerei zu finden) zu einem Preis den du mit selber ätzen schon beim ersten versauten Blech überboten hast! Und ein Blech zu versauen geht bei der Qualität (teilweise überlagert) schon recht schnell, besonders bei Neusilberblechen.
Kannst hier auch noch mal schauen:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....sb1=Fotobeschichtete
Gruß Torsten
Gruß Torsten
auch hier gibt es viel interessantes für selber-ÄTZ-willige.
http://www.modellboard.net/thread.php?threadid=...b9a490193401e1cd57f4
Ansonsten sollte man dran denken, daß auch eine gewisse Erstausrüstung erforderlich ist.
Den "Rest" hat Torsten @4 schon erwähnt.
Ein Belichter läßt aber sehr gut aus einem "alten" Scanner bauen.(kein Flachbettscanner)
Ist ja schon alles dran, Glasauflage Deckel...die Beleuchtung muß natürlich geändert werden.
Der Vorschlag stammt von Sefan T. aus einem anderen Thread.
Gruß, Steffen
Als Belichter (allerdings bisher nur für Platinen) hat sich bei mir ein Billigst(wichtig!)-Bilderrahmen. Platine rein, Folie drauf, Glasplatte drauf und mit den Clips befestigen. Das ganze ab auf einen Gesichtsbräuner.
Gruß, Axel
Wenn ihr mal auf der Bucht unter Dunkelkammer schaut, findet ihr sicher einen hyperbilligen Belichter. Oder mal google "Dunkelkammer Eigenbau". Belichter ist einfacher als ihr denkt ...guckt mal den einen Link, den ich angab.
Hallo Fritz,
ich habe auch mal aufgeschrieben und geknipst wie das mit dem Ätzen in der Hobbywerkstatt so geht. Kannst ja mal gucken : http://www.feinspur.de . Falls Dich das Ätzen nicht grundsätzlich als Fertigungstechnik interessiert und Du nur ab und zu spezielle Ätzteile selber entwickeln möchtest, empfehle ich Dir auch das Lohnätzen. Die Entwicklung und das Prototyping spezieller Teile kannst Du auch ohne Ätzen gut selber machen:
1. Zeichnen am PC
2. S/W Ausdruck auf Postkartenkarton
3. Ausschneiden und zusammenbauen (Knicklinien mit Messerrückseite anritzen).
4. Schwierige Teile vergrößert ausdrucken und zusammen bauen
5. Wenn alles klappt, Datei zum Belichten und Ätzen an einen Dienstleister geben.
Was beim Pappzusammenbau klappt, klappt dann auch beim späteren Blechbau und spart Geld und Frust!
Falls Du doch selber ätzen möchtest, dann schreib hier nochmal. Oder schicke mir eine e-mail. Ich gebe DIr dann noch gerne spezielle Tipps.
Dieter
