THEMA: British Level Crossing
GWR - 17.09.07 11:02
Auf meiner Modellbahn der englischen Great Western Railway habe ich einen Bahnübergang von Peco eingebaut. Dieser ist ab Werk leider nicht motorisiert, sondern die Schwenktore werden in die Grundplatte geklebt und manuell geöffnet bzw. geschlossen.
Ich möchte hier gern den von mir vorgenommenen Umbau des Bahnübergangs mit beweglichen Toren und Beleuchtung vorstellen. Die Idee war, die Rotationsbewegung der Tore in eine lineare Bewegung umzusetzen, und auf der Antriebsseite die lineare Bewegung in eine Kurbelbewegung zu wandeln. Dies hat zur Folge, dass die Bewegung der Tore sehr realistisch erscheint, langsam auf, schnell schwenken und langsam schließen. Die ganze Mechanik dazu sollte im nicht sichtbaren Bereich für einen langen fehlerfreien Betrieb robust ausgeführt werden.
Zuerst wurde die Basis des Bahnübergangs mit einer Korkunterlage zur Anpassung an das Anlagenniveau auf eine Holzplatte geklebt.
http://img513.imageshack.us/img513/3679/p1020053cy8.jpg
Anschließend wurden die Positionen der Achsen genau markiert, damit die Tore sowohl bei offenem als auch im geschlossenen Zustand so dicht wie möglich schließen. Zur etwas einfacheren Ausführung wurden die Tore in den normalerweise stationären Pfosten eingeklebt und als Ganzes später in die Drehachsen geklebt. Die Bohrungen für die Drehachsen in der Grundplatte wurden senkrecht auf einem Bohrwerk eingebracht. Für die Lagerung der Drehachsen wurden Messingrohre in der Länge der Bohrungen senkrecht eingeklebt, unten etwas überstehend.
http://img524.imageshack.us/img524/8532/p1020057sr0.jpg
Die Drehachsen wurden aus verschiedenen Messingprofilen zusammen gelötet und von unten in die eingeklebten Lagerungen gesteckt.
http://img510.imageshack.us/img510/2488/p1020088dx0.jpg
http://img393.imageshack.us/img393/2700/p1020089kj8.jpg
Damit die Drehachsen nicht nach unten herausfallen und später immer in Position gehalten werden, wurden dünne Federbleche montiert, die von unten gegen die Drehachsen drücken. Drehachsen und Federbleche haben Bohrungen, damit später die Kabel für die Beleuchtung durchgesteckt werden können.
http://img479.imageshack.us/img479/4763/p1020109kj2.jpg
Zur Betätigung der Drehachsen wurde eine Kunststoffplatte mit Kulissenführungen auf eine kleine Gleitschiene montiert. So ließen sich die Tore durch Verschieben der Platte bereits bewegen. Anschläge beschränken den Verschiebeweg in jeder Richtung.
http://img181.imageshack.us/img181/3078/p1020116kn0.jpg
Für den Antrieb stand noch ein Getriebemotor aus einem alten Diaprojektor zur Verfügung. Auf die Welle wurde ein Stellhebel mit Kugelgelenk geklebt, der über eine Schubstange die Kulissenführung betätigt. Der Stellhebel löst bei einer Umdrehung abwechselnd zwei Rollenschalter aus, die um 180° versetzt zueinander montiert sind. Über eine elektrische Schaltung stoppen diese den Motor jeweils in den Stellungen Tore offen bzw. zu. Ebenso ist der Fahrstrom für den Bahnübergang nur dann frei geschaltet, wenn die Tore für den Straßenverkehr geschlossen sind.
http://img206.imageshack.us/img206/3637/p1020315fa2.jpg
http://img452.imageshack.us/img452/3730/p1020318tg0.jpg
Die ganze Antriebseinheit wurde mit Gummipuffern unter der Anlage montiert, damit das Motorgeräusch soweit wie möglich gedämpft ist. Wegen begrenztem Einbauplatz, musste die Stellbewegung noch mit einem Winkel umgelenkt werden.
http://img529.imageshack.us/img529/8850/p1020319pq2.jpg
Zur Beleuchtung für den Nachtbetrieb wurden zwei Micro-LEDs vorab mit Anschlüssen versehen und auf die Tore geklebt.
http://img206.imageshack.us/img206/9469/p1020120jv0.jpg
http://img167.imageshack.us/img167/6267/p1020125ni9.jpg
http://img524.imageshack.us/img524/415/p1020134vc6.jpg
Zur Abdeckung der LEDs wurden winzige Laternengehäuse aus Kupferblech gebogen, lackiert und auf die LEDs geklebt. Die Kabel wurden wie vorab beschrieben nach unten durch die Drehachsen geführt.
http://img524.imageshack.us/img524/4646/p1020321zp7.jpg
Auch wenn ich zuvor stark gezweifelt hab, diese Miniatur herstellen zu können, so freut es mich jetzt umso mehr, dass alles funktioniert. Die Tore öffnen und schließen nahezu geräuschlos mit langsam elegantem Schwung und bremsen vor Erreichen der Endpositionen sichtbar ab. Wenn dann noch die Laternen eingeschaltet werden, ist die Stimmung perfekt.
http://img174.imageshack.us/img174/9659/p1020329qk2.jpg
Zur Funktion hätte ich auch noch einen kleinen Film, den ich auf meinem PC mit dem VLC-Media-Player abspielen kann. Jedoch weiß ich nicht, wie ich den hier ins Forum stellen kann. Vielleicht weiß ein netter Leser ja zu helfen.
Vielen Dank vorab, viele Grüße, Henning
Hallo Henning,
erstklassiger Baubericht und ein sehr schöner Umbau!
Das Video würde mich sehr interessieren. Am besten gehst du zu:
http://www.myvideo.de/
Dort kannst du, wenn Du Dich angemeldet hast, das Video hochladen.
Den angezeigten Link kannst Du dann einfach hier einstellen.
Servus Henning,
das ist eine Leistung! Meine Hochachtung! Das muß man erst mal verdauen und sich Deinen Artikel wieder und wieder durchlesen. Bei dem Videoproblem kann ich leider nicht helfen.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Hallo nochmal!
Ich hoffe, dass es mit dem Video klappt ???
www.myvideo.de/watch/2357208
Viele Grüße, Henning
blackmoor_vale - 17.09.07 16:07
Hallo Henning,
hast du toll gemacht.
Von so etwas träume ich auch auf meiner Anlage.
In Sinsheim und Dortmund wurde ich oft gefragt, warum meine Schrankentore sich nicht bewegen ???
Es ist schon komisch, daß noch kein englischer Kleinserienhersteller sich an die Bewegungsautomatik heran gewagt hast.
Wenn du das ganze in Kleinserie herstellen tätest, würdest du auf der Insel offene Türen einrennen.
http://www.mybritishrail.de
Torsten
Torsten
Prima!!
CU
CU
Geniale Arbeit! Da ich mich zurzeit mit Torantrieben befasse, ist dein detaillierter Konstruktionsbericht äußerst hilfreich. Die Übersetzung der Drehbewegung mittels der Kulisse in eine lineare Bewegung und die damit verbundene Verlangsamung in den Endbereichen der Bewegung ist die perfekte Lösung dieses Antriebsproblems!
Gruß --- jaffa (alias JürgeN)
Einfach genial Henning,
das werd ich mir direkt mal speichern, kann ich später für meinen geplanten Bahnübergang in Lochdubh gebrauchen.
www.mcruss.de
www.mcruss.de
Hallo nun noch mal!
Nun noch ein weiteres Video mit mehr "scenery" drumherum und Warn-Glocke.
www.myvideo.de/watch/2372438
Der Bimmel-Klang vom Conrad-Bausatz gefällt mir aber noch nicht.
Gerne würde ich MP3 Sounddateien, die ich schon im Internet gefunden hab, nicht nur hier am Bahnübergang, sondern auch bei anderen Funktionen per Tastendruck oder Schalter verwenden (z.B. Kirchenglocken / Geräusche vom Bahnhof / Bauernhof / etc).
Ich wünsche mir Bausteine, auf denen ich über USB Geräusche vom PC abspeichern kann.
Diese dann anschließend an der Anlage montieren, Lautsprecher anschließen und mit 12 V DC betreiben kann. Auf Tastendruck (Sequenz) oder Schalter (Dauerlauf) soll dann die Audiodatei abgespielt werden.
Evtl. auch als Mehrfach-Baustein mit Ausgängen für mehrere Lautsprecher zur genaueren Platzierung der Geräusche.
Gibt es so etwas ??? Bezahlbar ???
Über alle Hinweise würde ich mich sehr freuen,
Gruß, Henning
Gruß, Henning
Es gibt diese Grusskarten Musikbausteine zum Selbstaufnehmen (weiss momentan bloss nicht wo). Wenn man da ein paar Aktivlautsprecher anklemmen kann...
