Harburger Lokschuppen
THEMA: Stolleneingang für Kohlemine
Jack - 20.09.07 23:43
Hallo an alle,
Nun habe ich währen 3Stunden an einem Portal für den Kohlestollen rum gebastelt. Musste zuerst mal überlegen wie man denn sowas machen könnte. Mit grossen Streichhölzern habe ich dann ein Fantasiegrüst gebastelt, hier das Resultat:
http://img211.imageshack.us/img211/6544/stollenportal001nk3.jpg
Dann musste noch die Stollenwand her. Mit Balsa "Brettern"  geht das sehr gut und relativ schnell:
http://img219.imageshack.us/img219/1331/stollenportal002iq6.jpg
Und so präsentiert sich der in groben Zügen fertige Stolleneingang. Der Feinschliff und die Farbgebung fehlen noch. Dann muss er nur noch an der richtigen Stelle eingebaut werden. Achso, ein paar kleine Laternen in Form von 1mm Lichtleiter die vorne gelblich gefärbt werde bekommt er auch noch:
http://img219.imageshack.us/img219/7845/stollenportal004bg1.jpg
Nun wünsche ich allen eine gute Nacht!
Grüsse von
Paul
Hallo Paul,
sieht sehr gut aus was Du hier machst.Das ganze jetzt noch mit Beitze verwittern ....
könnte genau so gut auf einer Ami Anlage stehen.
Übrigens habe ich zwei Tunnelportale für meine US Anlage auch so ähnlich gebaut ,aus Holz.Ist leichter als man denkt ,und sieht gut aus.
Gruss Rudi.
Das sieht doch genial aus!
Zur Farbgebung: Ich würde das Ding nicht mit lackieren, sondern beizen. Wenn du eine schöne dunkle Beize finden kannst macht sich das sehr gut.
Der Stolleneingang sieht authentisch aus.
http://www.co.yamhill.or.us/pics/Yamhill/Coal%20Mine.jpg
Hallo Rudi und Claus,
Freut mich, dass es Euch gefällt! Ich werde es auf keinen Fall lackieren, sondern wie Ihr meint beitzen oder mit meiner alten bewährten Wasserfarbe Methode behandeln.
Es ist wirklich einfach mit Holt zu arbeiten, und erst Recht mit Balsa!
der Stolleneingan in Oregon gefällt mit Claus...Die hatten eine geile Lore
Grüsse von
Paul
Hallo Paul,
hast du gut gebaut, sieht echt "echt" aus.
Für die Loren könnte man zur Not die H0-Roco-Feldbahnloren nehmen.
Wenn du genug Reibungswärme zwischen Daumen und Zeigefinger hast und selbige später noch zum zusammenfriemeln nutzen kannst, schau´ doch mal bei www.hammerschmid.de unter 1.160 - Nf-Feldbahn rein. Hier kannst du die Loren finden, die du jetzt noch brauchst.
wilfried
Hallo Wilfried,
Danke für's Kompliment! Scheinbar hat sich der 3stündige Aufwand gelohnt Ich habe ja schon ein paar Arnold Loren, die gut passen. Aber ich kenne die von Roco nicht. Sind die vielleicht kleiner? Die von Hammerschmid habe ich malö angeschaut, aber ich weiss nicht, ob ich sowas zusammenbauen könnte, denn da muss man ja Löten, und das ist leider bei sehr kleinen Objekten nicht meine Stärke. Mit Sekundenkleber möchte ich lieber nicht, denn da hatte ich kürzlich ziemiche Probleme. Das einzige was klebte waren meine Finger!
Ich geh mal in die HP von Roco jetzt. Danke für den Tipp!
Grüsse von
Paul
Hallo Paul,
ja, der Stolleneingang sieht toll aus! Respekt!
Nur, wenn Du Dir schon so viel Arbeit machst - warum machst Du das Ganze nicht etwas zierlicher? Ein 16er Balken, und das ist schon ein gewaltiges Teil, hat eine Querschnittsfläche von gerade einmal 1 mm (!). Eine Bretterverschalung mit 5 cm dicken Brettern ist nur 0,3 mm (!) dick. Balsaholz und Furnier sind die richtigen Materialien.
Wenn also so viel Aufwand - dann auch maßstäblich. Die Arbeit bleibt die gleiche.
Ich hoffe, Du verstehst das nicht als Angriff sondern als Anregung!
Gruß     Christian
Paul, die hiess nicht Lore, sondern Gabi! )
Das Roco Zeug ist H0e. Massstab 1:87, läuft aber auf N-Gleis.
http://www.fleischmann.com/roco/r_hoe.asp?item=lngNumericSort
Ich wollte damals meine geplante Inselbahn mit bauen
http://mobamp.blogspot.com/2007/08/geplante-planung.html
Danke für's Kompliment Hm...Eigentlich hast Du Recht! Habe mal gemessen. Die Balken sind 4mm dick und die Bretter der Verschalung 2mm das egibt 64cm und 32cm. Während dem Bauen kam mir der Gedanke schon und leider hatte ich nichts dünneres auf Lager. Na ja, dann auf zum fröhlichen Basteln. Ich werde es nochmal machen. Geht ja dann viel schneller, da ich schon ne Vorlage habe! Danke für Deine gute Anregung Christian
Grüsse von
Paul
Claus meine hiess Hannelore und die hat mich damals aus dem Bett gekippt
Habe eben die Roco HP konsultiert! Die haben ein paar sehr schöne Loren, aber leider in H0e, und mein Minengleis ist "Z". na ja, werde wohl bei meinen Arnod Loren bleiben, denn gealtert und geschrottet sehen die sehr gut aus!
Die Inselbahnlok schut richtig nostalgisch aus Claus! Warum hast Du die nicht gebaut?
Danke noch für den Link und
Grüsse von
Paul
Hallo Paul,
ich habe mir mal einen Vorrat Birkensperrholz für den Flugmodellbau zugelegt: gibt es z.B. bei Conrad in 250x500mm-Platten (reicht bei unserem Maßstab ewig und in Stärke ab 0,4 mm. Daraus schneide ich mit dem Cutter dünne Streifen. Aus 0,8-mm-Birkensperrholz sind z.B. die Bordsteinkanten auf diesem Parkplatz geschnitten -- d.h. sie sind 130 mm hoch und damit absolut dem Vorbild entsprechend:
http://img181.imageshack.us/img181/3221/parkplatz070913pb5.jpg
Die 0,2-mm-Abstufungen lassen viel Wahlmöglichkeiten für maßstabsgerechtes Bauen.
Wenn für Bretter die 0,4 mm (entspricht gut 6 cm) zu stark sind, kann man dafür auf Furnier ausweichen -- wie @6 Christian schon sagt. Beim Balsaholz, dass Christian ebenfalls empfiehlt, sehe ich das Problem, dass ich nirgendwo dünnere Materialstärken als 2 mm gefunden habe; da scheint mir mein Birkensperrholz sinnvoller.
Gruß --- Jürgen
Und so sieht ein Tunnelportal für US Anlage aus:
http://666kb.com/i/arzpcjfb9murtci0j.jpg
Gruss Rudi.
Hallo Jürgen,
Dein Parkplatz sieht Klasse aus, Kompliment! Man kann es gut sehen, dass die Höher der Bordsteinkannte genau passt, wenn man si zB mit den Autos vergleicht. Danke für Deine Tipps in Sachen Holz usw. Ich habe vorhin eben angefangen aus 2mm Balsa ca. 0,4mm Bretter zu schneiden! geht eigentlich sehr gut, aber das Messer muss seeeehr scharf sein! Auch die Balken habe ich schon geschnitten. Sie sind jetzt 2x2mm, und das sieht schon viel besser aus!
Rudi Dein Portas ist auch nicht ohne...KLasse Arbei und pass natürlich perfekt zu Deiner Ami-Anlage!
Grüsse Euch und bis dann,
Paul
Paul, das Ding da gips beim grossen C: http://www.ares-server.com/Ares/Ares.asp?Merch...Product&ID=14568
Rudi, wo issen das Riesen Ding vor?
Rudi, dir haben´se den Berg geklaut - wissen das die Amis schon ???  :)
Gute Vorlage.....bin gerade selber amerikanisch am planen.
wilfried
Claus ich danke Dir für den Tipp! Scheinmir was Gutes zu sein und werde mal schauen bei C. Wobei ich komme ganz gut zurecht mit dem Bastelmesser und Stahllineal. Die Bretter werden sehr schön, und wenn eins ein bisschen zu dick ist  kommts zum Abfall. Hatte von ca. 30 Brettern nur 3 Stück die zu dick waren. Es braucht nur ne ruhige Hand, dann geht es sehr zügig voran
Grüsse von
Paul
@Claus,das ist in HO (wollte nur zeigen was man so nettes mit Holz machen kann).Es ist für eine eingleisige Hauptbahn ,da sollen auch meine (erstmals 2 ) Big Boy  durchkommen....Und US Material ist ja "etwas" grösser als unseres.
@Wilfried,da soll ja auch nicht das Portal hin,es ist für meine nächste (grössere) Anlage gemacht.
Übrigens habe ich auch eine "Trestle" mit solchem Holz gebaut.
Gruss Rudi.
Beitrag editiert am 21. 09. 2007 12:13.
Hallo an alle,
So nun habe ich mein Stollenportal nochmal gebaut! Die Bretter sind viel feiner und die Balken auch.
Das Bretter herstellen ging sehr schnell. Ich schnitt aus 2mm Balsa ca. 0,4mm dünne Streifen weg. Die Balken habe ich vom  selben Stück Balsa zurecht geschnitten.
Das Portal schaut schon um einiges besser aus, was meint Ihr denn dazu?
Grüsse von
Paul
http://img409.imageshack.us/img409/2272/stollenportalneu001ac5.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/759/stollenportalneu010wo5.jpg
schaut doch gut aus...
Hallo Paul,
prima Arbeit ... und so schnell umgesetzt! Bei der Routine, die du jetzt hast, kann das Stollenportal ja in Serie gehen
Insbesondere nebeneinander gestellt, ist der Unterschied absolut überzeugend!
Gruß --- jaffa (alias JürgeN)
Ja Hannes nun gefällt es mir auch besser, denn das Erste war wirklich zu grob. Christian sei Dank, denn ich hätte es wohl so gelassen!
Jürgen Du hast recht, ich hatte das Ding in der Hälfte der Zeit, aber in Serie?...Will nicht in die Klapse Danke für?s Kompliment!
Grüsse Euch
Paul
Hey Paul!
Jetzt bin ich rund herum zufrieden - die Begeisterung hat noch einmal zugenommen!
Gruß    Christian
Danke Christian, freut mich sehr! Ich hätte es ja noch eine Spur feiner machen können, aber man sollte es nicht übertreiben, denn schon so war's ein riesenmega Gefummel!
Grüsse von
Paul
Hallo Paul
Mach die ersten Balken schräg nach innen dann hast du einen Türstockausbau wie im Echten Bergwerk!
Carsten K.
Gel. Bergmann und jetzt Öffendlicher Dienst mit 8 Jahren Kohlenrevier Erfahrung Unter Tage
Hallo Paul,
ich finde es immer wieder faszinierend, was Du da baust
Beim surfen auf Moppedseiten(!) hab' ich auch ´nen anregend-interessanten Eingang gefunden:
http://albanie.mysteria.cz/Albanie2007/b.html
http://albanie.mysteria.cz/Albanie2007/a4.html
Albanische Grüsse,
N-BahnerBAY Alias Erwin
Hallo Erwin,
Das ist ein super interessanter Link, den Du mir da gegeben hast! Da werde ich bestimmt ein paar Albanische Ideen übernehmen für die Umgebungs Gestaltung
Vielen Dank für's Kompliment und den Link
Grüsse von
Paul
