THEMA: Umbau GFN RB Steuerwagen
N-Jack - 22.09.07 22:32
bin gerade dabei, meinen Regionalbahn Steuerwagen umzubauen (GFN Artikelnummer weiss ich gerade nicht). Hat dazu jemand eine Umbau Anleitung? Kann es sein, dass ich hier eine Diodde einbauen muss, da Licht auf der einen Achse den gleichen Rückleiter verwenden, wie die Zuleitung zum Decoder?
Karsten
Hat er eventuell die gleiche Lichtplatine wie der IC-Steuerwagen? Wenn ja, dann gibt es hier ein Beispiel:
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/mtx-steuerwagen.php
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/gfn-modus-steuerwagen.php
Hallo Karsten,
du meinst sicher die Silberlinge. Ich habe in meinen Fleischmann Silberlingsteuerwagen einen (Fahrzeug-)Fuktionsdecoder eingebaut. Du benötigst dafür keine Diode. Du musst auf der Beleuchtungsplatine unter anderem aber die Verbindung zwischen den beiden Lampenanschlüssen auftrennen und so jede Glühbirne mit einem Kabel vom Fuktionsdecoder anschließen.
Ich habe zur Verbesserung der Stromabnahme drei Silberlinge mit der Kuppelstange fest verbunden und über die Beleuchtungssätze eine durchgehende Stromverbundung geschaffen. Das flackern der Beleuchtung gehört sei dem der Vergangenheit an.
Markus Richta
>Ich habe zur Verbesserung der Stromabnahme drei Silberlinge mit der Kuppelstange fest verbunden und über die Beleuchtungssätze eine durchgehende Stromverbundung geschaffen.<
Kannst Du bitte ´mal ein Bild des Verbunds einstellen?
Danke und Gruss,
N-BahnerBAY Alias Erwin
