THEMA: Land(-schaft) in Sicht - die dreizehnte
Noidea - 23.09.07 14:38
Junge, das Zeug ist aber teuer bei euch. Da könnt ihr gleich die Fallerbinden oder Gipsbinden ausser Apotheke nehmen ... schaut dann lieber nach Stoffwindeln.
Das Körnerfresserleben war ja schon immer sehr teuer, aber das haut schon fast den Boden aus dem Fass.
Paul, Hannes, von wegen Fortschritte: Das Gipsgekleistere geht rasend schnell (muss es auch ... Gips zieht hier schnell an).
trotzdem...
gipsen ist ein fortschritt zu vorher..... davor hast es ja nicht gehabt....
mfg hannes
mfg hannes
Deshalb benutze ich für die Landschaft keinen Gips mehr Claus, denn der trocknet mir viel zu schnell! Auch wenn man ihn relativ dünn anrührt!
Grüsse von
Paul
Grüsse von
Paul
hallo jungs
denkt an den Tip von mir...ein paar Tropfen Spüli oder Seifenlauge zum Anrühren rein und der Gips bindet langsamer ab...auch inner südsee
gruß Norbert
gruß Norbert
@12-87 Vielen dank Kai, jetzt weis ich jedenfalls wie ich "mal" richtig schreiben muss. Auch fuer deinen Rat fuer die 24 grad Weichen. In den SBF werden so wie so keine 2-achsige Loks kommen. Ich will auf der Anlage zwar nur mit kurze Zuege fahren, aber die Loks werden doch alle 4-achsig sein. Dan kann ich die Dinger noch benutzen und brauch ich die nicht weg zu werfen oder versuchen die zu verkaufen (will ja keiner).
Dein Modul sieht gut aus. Ist fuer mich eine neue Methode die du benutzt.
Claus, geht doch gut voran jetzt. Da waechst ja Unkraut ehe man es weis. Statt Kaesetuecher kann man ja auch Fliestuecher benutzen. Die sind billiger.
René
René
so abend jungs, habe heute folgendes geschaft. da ich heute keinen krach machen durfte musste ich alles mit hand sägen, zum glück ging das heute gut.
zum glück kann ich das segment aufklappen. sonst hätte ich ein riesen problem
http://666kb.com/i/as256z6w4n6pqzfas.jpg
http://666kb.com/i/as257u0eum2fbhn3o.jpg
http://666kb.com/i/as258t28h2mh6h3jo.jpg
deckel zu und alles passt. keine kabel, kein antrieb im weg
http://666kb.com/i/as2598zdhh28opg6s.jpg
mfg hannes
.... und eine runde gedreht habe ich auch gleich mal ....
Beitrag editiert am 23. 09. 2007 21:06.
mfg hannes
haben wollen tut die bestimmt jemand haben wollen....
edit:neuer text
edit:neuer text
Hallo Hannes,
Sieht doch gut aus. Altmodische Handarbeit ist doch nicht schlecht. Welchen Radius hast du benutzt fuer den SBF?
René
@7 Habe ich mich wohl falsch ausgedrueckt, die Rede war von 24 grad Weichen
Beitrag editiert am 23. 09. 2007 20:58.
René
achso danke rene, wollte das noch erzählen.
hab mir für den radius aufgrund platzmangel den kleinsten von roco ausgesucht.
so dann lege ich mir alles auf den boden und hab mir den aussenradius von fleischmann daneben gelegt und dann dachte ich schau nicht richtig
R1 Roco ist der gleiche durchmesser wie flm R2. hätte ich jetz nciht gedacht, da ich die radien nicht im kopf habe war ich sehr verwundert das es so gravierende unterschiede gibt.
hab einen radius von ca 22,5cm. der ist ausreichend, da es nur einmal kurz scharf in die kurve geht und anschliessend flach aus dem tunnel komme. denke das es längere garnituren ohne problem schafen werden
mfg hannes
nene hab die weichen überlesen....
achso hab noch eine kleine bilderreihe gemacht....
http://www.hannes-moba.de/baustelle-saegewerk/index.html
und gleispläne sind auch da
Beitrag editiert am 23. 09. 2007 21:10.
mfg hannes
Hallo Hannes,
Ich dachte nur, du hast vielleicht noch Platz fuer eine innenliegende Kurve so das du 2 Gleise auf den SBF haettest. Muesste dan aber FLM R1 werden. Wenn ich auf deine Bilder schaue muesste es mit dem Platz reichen.
René
René
hätte ich auch. aber dann hängt es an den antrieben.
vieleicht kommt ein abstellbahnhof noch auf das nächste segment oder ein schattenbahnhof auf einem anderen segment.
mfg hannes
mfg hannes
Kai_Eichstädt - 23.09.07 21:41
@ Claus (# 12-89):
"Kai, ne dumme Frage: Ist ein Vorteil der Styrodurbauweise nicht, dass man keine Geländehaut aufbringen muss, sondern nur irgendwelche Spalten zwischen den Platten vergipsen? Oder ging es dir um den Effekt?"
Effekt? Nö, das liegt einfach daran, daß ich bei Modulen, die ich öfters mal durch die Gegend trage, so wenig Gips verwende wie möglich. Unebenheiten und Löcher werden so auch beseitigt. Kleiner Nebeneffekt, den ich bei anderen Modulen (mit Gips) immer wieder beobachten kann: wo kein Gips ist, kann auch nichts abplatzen, wenn es mal zu kleinen Transportunfällen kommt...
Hannes (# 9):
"R1 Roco ist der gleiche durchmesser wie flm R2."
nö! Gfn R1: 192 mm, R2: 225,6 mm
Roco R1:194,6 mm, R2: 228,2 mm
@ Claus (# 12-89):
Hannes (# 9):
aber übereinander gelegt sagt mir was andres. laut artikelnummer zumindestens die aufgedruckt sind.
aber egal nun. geh jetzt kork schnippeln
mfg hannes
Beitrag editiert am 23. 09. 2007 22:23.
mfg hannes
Danke für die Info, Kai.
Paul, Ich muss Gips nehmen, da es Füllspachtel hier nur fäddisch ausser Dose gibt. Das Zeug ist zu zäh, um es auf der Geländehaut zu verarbeiten, und kann auch nicht mit Wasser verstrichen werden. Seltsamerweise hat unsere Spachtel auch die Tendenz, Sprünge zu entwickeln. Daher: Gips!
Aber cih hoffe, dass mein Sculptamold heute in der Post ist (jetzt, wo es fast zu spät ist).
Ja, Renè, es geht voran. Langsam, aber stetig.
Hallo Claus,
Der ferig Spachtel ist wirklich nichts wert! Ich hatte mal ne Dose gekauft für Löcher die ich stopfen wollte in einer Wand. Das Zeugs trocknet eine Ewigkeit nicht aus, und zudem fliesst es, was zur Folge hatte, dass ich dauernd neu glätten musste! Ich warte auch schon seit 13 Tage auf ein simples Formuar aus der Schweiz!!
Paul... Und gut Spachtel!
Hallo an alle,
Langsam habe ich das Gefühl, dass ich leicht beklopft bin habe ich doch einen kleinen Lokschuppen mit angebauter Werkstatt gebastelt aus Balsa...Das würde ja noch gehen, aber wenn ich an die Fensterkreuze denke, die ich heute Nacht gebastelt habe (senile Bettflucht von 2-4.30) wird mir übel! Zuerst versuchte ich es mit ca. 0,4mm breiten Balsastreifen. Nach einer Stunde und erfolglosen Versuchen die Fensterkreuze zu Kleben gab ich es auf, zudem ist es unmöglich die Streifen so fein zurecht zu schneiden. Dann kam mir die erleuchtende Idee! Papierstreifen Die konnte ich problemlos in der 0,4er breite ausschneiden. Dann ging es los: Wie kriege ich ein dreifach Fensterkreuz hin für drei Fenster und ein langes für ein anderes Fenster? Irgenwann hatte ich die Dinger auf Tesa zusammen Gefummelt und von innen an die Fenster geklebt. Sah gut aus! Heute Morgen zeigte ich das Resultat stolz meiner Frau. Wow suuuuper, das hast Du sehr gut gemacht...Aber darf ich mir eine Bemerkung erlauben? Na klar sagte ich und ahnte Böses. Diese weissen Fensterkreuze passen irgendwie nicht zu Deinem alten Schuppen! Na dann prost Sie hatte völlig recht! Also habe ich den ganzen Sch... nochmals gemacht, nicht ohne vorher das Papier leicht dreckig einzufärben!
Grüsse von
Paul
PS: Die kleinen Unregelmässigkeiten bei meinem Bauwerk sieht man nur in sehr starker Vergösserung. Wenn man als ganz normaler Betrachter davor steht, sind die nicht zu sehen!
Das Resultat kann man hier sehen, allerding fehlen noch Dach und einige anderen Details:
http://img507.imageshack.us/img507/5278/lokschuppen004lf0.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/5792/lokschuppen005di7.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/4656/lokschuppen006lj7.jpg
Grüsse von
Paul
Klappsenreife? Dann probier mal die Doppelgaragenbaustelle:
http://www.rslaserkits.com/Images/N-Garage-03.jpg
Wow super Claus...Ist die von Dir?
Paul
Paul
Nee, ich hätte dazu nicht die Nerven ... die ist von RS Laserkits:
http://www.rslaserkits.com/N-Scale.html
Ich frage mich langsam aber sicher, ob es nicht lohnt, einen solchen Laser Cutter zu kaufen und selbst in den Markt einzusteigen.
Hallo Paul,
Sieht doch gut aus. SInd die 2 linke Tueren auch aus Balsa Holz gemacht? Die Mauer des Lokschuppen sind doch nicht aus Balsa oder?
René
René
Neee Claus da lasse ich die Finger davon! Das kostet ein Heidengeld und dann ist man nur noch am Lasern! Der Link ist super, die haben da sehr niedliche Sachen
Paul
Hallo René,
Alle Türen und auch das Tor ist aus Balsa. Der Lokschuppen ist aus Heki-Dur-Mauerplatte.
Paul
Paul
Hallo René,
Paul
Also Paul, den Metallschornstein auf deinem Lokschuppen finde ich etwas überdimensioniert:
Gruß --- jaffa (alias JürgeN)
Irgendwie stehe ich auf das Laser Zeug. Vor allem, da die Häuser im Original auch aus Holz sind. Da sollten sie im Modell aus dem gleichen Material bestehen.
BTW: Wenn die Türen beweglich sind, macht es sogar noch mehr Spass:
http://www.wmrywesternlines.net/st_vindex.php#Engine_House
habe heute ein schnäpchen gemacht.
aussverkauf in unserem spielzeug laden, und da lag eine dampflok die vier jahre nicht abgeholt wurde flm 7030. der verkäufer sagte mir das sie nicht ginge. bekamm sie für 5 euro.
bin heim hab probe getestet und nix.
jetzt hab ich sie aufgemacht. und aufs gleis gestellt und siehe da. sie ging ab wie wahnsinnig....
ausverkauf ist toll. kibri haus anstelle 45 euro für 15. noch grass ect . anstelle 6,50 euro
nur 3 euro ect. einkauf für 55 euro mit angeblich defekter lok, neupreis alles rund 250 euro. das hat sich vollgelohnt.
tut mir leid wollte es unbedingt erzählen weil es so toll ist alles so billig zu bekommen
mfg hannes der jetzt auf die suche nach einen zahnrad geht das ihm runtergefallen ist..
achso paul. sehr schön auch wenn du verückt wirst, aber mach weiter so. mit was hast du die mauer gemacht?
Der Schornstein muss so sein Jürgen!...Spass, das ist die Ständerlampe die mir das Lich liefert beim Basteln
Bewegliche Türen wären schon schön Claus, bloss mit meiner Methode werde ich das natürlich nicht schaffen! Nicht dass mir das "Laserzeugs" nicht gefällt, im Gegenteil, die Sachen sind superrealistisch!
Paul
Paul
Das war je Dein Glückstag heute Hannes Super, die Sachen hätte ich auch ohne zu überlegen gekauft!
Danke für's Lob Hannes! Die Mauer ist aus Hekidur Mauerplatte. Lässt sich sehr gut verarbeiten.
Grüsse von
paul
Beitrag editiert am 24. 09. 2007 15:21.
Grüsse von
paul
Der Lokschuppen ist aus Evergreen Plasteteilen gemacht. Die kriegste auch in Bayern:
http://www.architekturbedarf.de/Shop/Modellbau1...green/evergreen.html
Ein Moba Kollege hat sich zur Angewohnheit gemacht, jedesmal wenn er zum Fächerhändler geht, für zwei oder drei Taler Evergreens zu kaufen. Dadurch hat er im Laufe der einen Riesen Fundus an Baumaterial zusammen.
Hannes, wenn die Lok wie wahnsinnig abging, dann ISSE kaputt! Ein Dampefer muss langsam fahren.
Gratuliere zum Lotto Gewinn. Unser einheimischer Spilwarenheimer hatte gerade einen Monat, bevor ich mit N anfing alles verscheuert gehabt ... von wegen in den Hintern beissen und so ....
sie fähr jetzt wieder, weiß auch warum sie nicht ging. ein geweicht hatte sich gelöst und ein kurz schluss verursacht. sie läuft zwar holprig, aber sie läuft erstmal...das heißt ich habe viel geld gespart...und der arme händler beisst sich in den ....
Wenn das Ding seit vier Jahren auf Lager lag, war das längst abgeschrieben. Prinzipiell hatter Händler noch einen Gewinn an dir gemacht (Lagerhaltungskosten nicht eingerechnet).
hat er nicht, da er die repartur für den vorbesitzer hatte... der kam ja nie wieder zum bezahlen
Ach so!
Paul,
ehe Du Dich wieder schindest, Fensterkreuze aus Holz oder Papier zu machen und dann aufzukleben, nimm doch in Zukunft selbstklebende Folie. Gibts auf dem Baumarkt, noch bessere Folie bekommt man in Werbestudios. Dort hole ich immer die Abfälle, die gibt es da kostenlos, spart sich das Werbestudio die Entsorgung und ich kann mir freizügig die Farben aussuchen.
Bastelt mal schön weiter, ich verfolge alles und wenn ich Ideen dazu habe, teile ich sie euch mit.
jetzt frag ich aber mal was. jetzt fährt sie zwar. aller dings wenn sie vorwärts hängt sie auf einmal in der luft. rückwärts fährt sie super.
Vorläufer Problem? Kuppelgestänge ok?
Vielleicht will der Lokführer nur einen Wheely machen ...
alles ok. wenn ich sie im stand warmlaufen lasse ist nix nur wenn sie auf freier fahrt ist.
lokführer? wasn das? alles hitec made in korea......
da brauch doch keiner mehr den zug steurern.....
Roland ich danke dir für Deinen Geheimtipp Ja das könnte eine Lösung sein, denn das Gefummel mit Papierstreifen tue ich mir nicht mehr an!
Bis bald und
Grüsse von
Paul
Bis bald und
Grüsse von
Paul
hab es geschaft. sie läuft fehlerfrei.
sie ist auf grund der kleinen stromaufnahmenfedern hängen geblieben, da eine nicht hinter die räder gepasst hast. aber jetzt habe ich es endlich geschaft nach einer stunde.
es ist allerdings keine flm sonder eine minitrix. es war die falsche verpackung. auf der lok ist unten minitrix aufgeprägt. und die puffer fehlen aber bei dem preis ist das egal, die kommen später dran
so noch zwei bilder
http://666kb.com/i/as2zijbrizlsl3ar6.jpg
http://666kb.com/i/as2zj4xtb0azngx0y.jpg
mfg hannes
so noch zwei bilder
mfg hannes
Kai_Eichstädt - 24.09.07 21:05
Moin Hannes,
so, wie es aussieht, fehlt bei der 64 auch eine Achse...
nein sind alle dran
eine fordere. 3 mittlere eine am ende unter dem kohlebunker schlecht zusehen.
so bin momentan am bahnhof planen auf dem 2ten segment
http://666kb.com/i/as36hnc8u3gt5tm42.jpg
http://666kb.com/i/as36i01mnnw961s1e.jpg
http://666kb.com/i/as36ibioe0eq9acdu.jpg
http://666kb.com/i/as36it198dzy3bvaq.jpg
hab das gebäude natürlich wieder von der grundplatte entfernt.
glaube ich baue die gebäude nimehr ohne grundplatte geht einfach besser
mfg hannes
jetzt lege ich aber erstmal die gleise fest bevor es losgeht....
Beitrag editiert am 24. 09. 2007 21:29.
mfg hannes
jetzt liegen die gleise auf kork
http://666kb.com/i/as388r3hg9wenf9rm.jpg
zum andrücken habe ich leider nix anderes gefunden
http://666kb.com/i/as38brtllzobaz2nm.jpg
ohne werbung natürlich
Beitrag editiert am 24. 09. 2007 22:33.
hallo Hannes,
... volle Bierflaschen sind im allgemeinen aber besser geeignet!
... und oft auch präziser plaziert...
amüsiert sich
amüsiert sich
hab keine vollen mehr.
schön das man hier mal was ulkiges machen kann....
mfg hannes
mfg hannes
sch... Laden!
22:45 Uhr und kein Bier mehr da????
Den verantwortlichen Lagerhalter würde ich feuern!
*lacht*
*lacht*
heute hat es irgendwie besser geschmeckt als sonst.....
sonst wären noch 2 da....
mfg hannes
mfg hannes
Hallo Hannes,
gib es doch zu, die Flaschen hast du doch extra zum Beschweren geleert, oder nicht?
Gruß Sascha
Gruß Sascha
nene das war malzbier, radler und ein sehr gutes ostdeutsches kühles bier ......
das letzte war das beste
Volle Flaschen? Die helfen nicht, da sie sowieso gleich wieder runtergenommen geworden wären. Mit der präventiven Leerung hat Hannes Weitsicht bewiesen.
Hannes, hat deine Kamera ein Spotmeter (Punktmessung) oder Backlight Menü?
Hallo Hannes,
Du hast aber ganz schön gewerkelt in den letzten Tagen Das Stellen der Flaschen war sicher ein Balanceakt, denn die Unterlage ist ja nur 9mm breit. Sowas würde ich nach dem leeren (Sascha hat wohl recht) von drei Flaschen nicht mehr schaffen
Paul
Paul
Bier ist ein Sedativum und gibt eine ruhige Hand.
So so, das ist bei mir aber anders Claus
Paul
Paul
ehm, ich sprach da von ein zwei Flässchen ... wenn du dir den Ar... absäufst, ist die Wirkung natürlich eine andere ))
Die Dosis isses, die Dosis!
Ach so! Aber wenn ich mir den Ar... absaufen würde, wäre ich hinterher gaaaaanz ruhig und würde mich nicht mehr bewegen...Und vor allem keine leeren Flaschen mehr auf 9mm Gleise stellen)
Paul
Paul
ne,ne,ne die N-Bahner haben Probleme mit 9mm. Das gibt es doch nicht! Einfach draufstellen nach drei - vier Bier, aber vorher die Schuhe gut abputzen!! Sonst gibt´s Ärger mit der Gewerkschaft!
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Für unseren Winterlandschaftsbauer habe ich mal paar Bilder von einer nicht mehr existierenden Winteranlage gemacht. Diese Anlage hatte ich 1989/1990 gebaut und auf einigen Ausstellungen gezeigt.
http://666kb.com/i/as47pzf9y2rbmfolf.jpg
http://666kb.com/i/as47r76msy7sxrjgj.jpg
http://666kb.com/i/as47sbx5x3sj4wdhf.jpg
http://666kb.com/i/as47tgoxltvs6my4j.jpg
http://666kb.com/i/as47uht53jbbyu0jn.jpg
Die meisten Gebäude wurden aus den damaligen Vero-Bausätzen umgebaut, der Lokschuppen war von Pola und der Wasserturm von Arnold. Die Stützmauern waren noch aus dem Herpaprogramm, brauchte man nicht farblich nachbehandeln, das hatte der Hersteller schon gemacht. Das Tunnelportal habe ich selbst aus einer Mauerwerksplatte ausgeschnitten und mit Steinimitationen von Faller bestückt.
Schweineschnäuzchen und Kittellok sind von Merker+Fischer. Der wagen an der Kittellok ist selbst gebaut.
Viel Spaß beim Betrachten der Bilder, und ich hoffe sie können bei der Gestaltung der Winteranlage paar Ideen rüber bringen.
ist die schöööön! @Roland
Roger,
..und schön handlich, die ganze Anlage war nur 1,10m x 0,50m groß, die Bauzeit gerade mal 10 Monate. Bei so einer kleinen Anlage kommt das Erfolgserlebnis schnell.
Hallo Roland,
Und so was existierd nicht mehr??? Ist ja fast kriminel!!!! So schoen ist die..
Wirklich schade.
René
Wirklich schade.
René
Servus Roland,
habe ein älteres Buch von Georg Kerber, da ist die tolle Winteranlage beschrieben, schade das es sie nicht mehr gibt.
Michi
Michi
claus es ist ein lumix camera! mehr weiß ich aber auch nicht von dem ding
Hannes: RTFM!
Mann, Rollo, diese Anlage existiert nicht mehr? Das ist eine Schande!
Hallo rollo und alle anderen,
vielen Dank für die Bilder! Das inspiriert wieder.
der hessische Roland
Hallo Roland,
Sehr schön und romantisch die kleine Winterlandschaft! Fuhren da schon Selbstbauloks, oder waren das "Serienmässige"?
Paul
Paul
Hallo Paul,
auf der Anlage fuhren:
Mintrix-T3 mit Merker+Fischer Zurüstsatz versehen
GFN Lok 7000 nur umlackiert
KL2 Bausatz von Merker+Fischer
Schweineschnäuzchen Bausatz von Merker+Fischer
Es gab einen Personenwagen, welcher aus Teilen einer Donnerbüchse und Drehgestellen von einem amerikanischen Güterwagen entstand, sowie einige Güterwagen, welche unverändert genommen wurden.
Gesteuert wurde die Anlage über englische Fahrregler, bei welchen man für jede Lok eine Grundeinstellung durchführen konnte und diese dann mit dem Regler sehr fein fahren konnte. Irgendwo in meinem Elektroschrank in einer Kiste habe ich diese Steuerung noch da.
Gleise waren von Pilz (sichtberer Bereich) und Piko (verdeckter Bereich), Weichen von Minitrix, Roco, Fleischmann und Peco (habe auf dieser Anlage eigentlich nur testen wollen, welche Weichen die Zuverlässigsten sind). Alle Weichenantriebe waren unterflur, auch da der Test mit Bemo- und Fulgurex- Motorantrieben, Roco, Pilz und Minitrix Magnetantriebe.
Vielleicht baue ich wieder mal eine ähnliche kleine Winter-Anlage so zum spielen.
Hallo Roland,
Vielen Dank für Deine auführlichen Erklärungen Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich so ein kleines Ding bauen will, wie Du sagst, einfach so zum spielen. Für Dich war es ja kein Problem die Loks umzubauern und Bausätze zu montieren! Was macht denn so mein zukünftiges Grubenlökelchen?
Grüsse von
Paul
Grüsse von
Paul
Hallo Paul,
habe mit dem Bau begonnen (Rahmen gebaut, Fahrwerk gereinigt und die mittlere Achse gegen ein Zahnrad getauscht). Am Wochenende schicke ich meine Frau Arbeiten, da kann ich sie in Ruhe fertig bauen.
Beitrag editiert am 26. 09. 2007 12:34.
Hallo Roland,
Das ist ja super Roland Du kannst Deine Frau einfach so Arbeiten schicken? Die ist aber gut erzogen...Hast Du das gemacht? ) Wenn ja verrate mir die Tricks, denn dann werde ich das mit meiner auch machen
Paul
Paul
Gott erhalte mir meine Gesundheit und die Arbeitskraft meiner Frau.
Amen
Amen
Paul, das ist ganz einfach. Du musst nur sagen: du musst unter die Menschen kommen. Du brauchst Menschen mit denen du reden kannst.
Habe ich auch gemacht und meine hat sich einen Beruf gesucht, so das sie Arbeitscolegen hat mit denen sie reden kan.
René
René
Claus das Gebet gefällt mir sehr gut, Amen
René meine arbeitet ja eigentlich, bloss am Sonntag da will sie nicht Sie ist in einer Bäckerei im Verkauf und sieht viele Leute, aber am Sonntag will sie bei mir sein, und ich wage mich dann kaum auf den Dachboden, weil ich ja schon die ganze Woche oben bin!
Na ja, ich denke ich habe es gut so
Grüsse Euch,
Paul
Grüsse Euch,
Paul
Durften die Bäcker Sonntags Morgens nicht auch aufhaben? Ich meine, Überstunden sind immer was wert ...
Meine ist nächste Woche wieder auf Dienstreisen. Ich hoffe, dass es wenigstens in San Francisco einen Händler mit Angebot in N gibt.
genau Claus,
schick die Gemahlin auch gleich für dein Hobby einkaufen!
Da gewöhnt sie sich an die Preise und kann abschätzen wieviel sie dafür (mehr) arbeiten muß....
*lacht*
*lacht*
Claus Du hast gute Ideen, und zudem käme etwas mehr Kohle rein Deine scheint eine Vielfliegerinn zu sein. Die werden doch wohl in Frisco ein paar N-Moba Läden haben oder? Na ja, die Amis halt, aber dafür an jeder Strassenecke eine Schnellfresse!
Paul
der eben "Z"-Schienen gerostet hat und aufs Trocken werden wartet, damit die Dinger eingebaut werden können bei der Grube, wo es übrigens eine Gleiserweiterung gab Richtung Tal Fotos folgen, sobald es sich lohnt.
Paul
) Der ist gut Roger!!
Paul
Paul
Roger, das dumme ist nur, dass sie nicht für Mehrarbeit bezahlt wird.... also muss ich da dann selbst wieder ran.
... na vielleicht hat sie den falschen Job?
Das läßt sich sicherlich noch etwas optimieren!
*feixt*
*feixt*
So und nun wieder zum Thema Landschaft in Sicht... Was läuft denn im Moment so bei Euch auf der Platte? Keine Baufortschritts-Bilder?
Paul
Paul
Gipswüste ... und ich warte immer noch auf meine eine Sendung (
doch am wochenende baue ich eine bushaltestelle und fussweg.....
mfg hannes
mfg hannes
Nur eine Zeichnung wo drauf steht wie die Platte gesaegt werden muss um den Unterbau zu machen so das ich das beim Schreiner machen lassen kan. Und dan kan der Bau anfangen!!!!!!
René
René
Hallo an alle,
So hier mein kleiner Betrag zum Thema. Die Stollenbahn wird durch den Selbstbau-Lokschuppen (der noch nicht steht) weiter geführt. Sie erreicht dann unten im Tal die Gleise der Nebenbahn, wo eine Umladestation entstehen wird. Dort werden z.B. Neue Loren, oder gar eine neue Stollenlok und andere Güter geliefert. Aber bis dahin dauert es noch eine Weile.
Paul
http://img230.imageshack.us/img230/4489/trasseminenbahnyx1.jpg
Paul
Gut Hannes, dann wird's wieder Bilder geben...Und beim René auch
Paul
Beitrag editiert am 26. 09. 2007 15:13.
Paul
Paul, das sieht ja wahrlich sehr interessant aus. Läuft da an/unter der Mine eine Kehrschleife durch?
Hannes. das wird doch hoffentlich eine Bahnbushaltestelle.
Rene, die Säge im Haus ersetzt den Schrijner
Ich habe mich jetzt doch entschlossen, der Schwarzen Anna eine Green Card zu verpassen und sie zu amerikanisieren - Puffer ab und Klauen ran.
Endhaltepunkt am bahnhof....
am sägewerk kommt ein wendeplatz für lkw, da diese rückwärts rangieren müssen zum entladen bzw beladen für den handel um die ecke......
Unter der Mine läuft die Nebenbahn im Tunnel und eine Etage weiter unten die Doppelspurstrecke.
Paul
der jetzt zum Einkaufen fährt
Paul
so nun.
die figuren für die haltestelle
http://666kb.com/i/as4yqgp1h1h5mwmv1.jpg
haltestelle
http://666kb.com/i/as4yqxqbi6v5fajst.jpg
bordsteinkanten
http://666kb.com/i/as4yre2u5r4nyix19.jpg
und zum entladen und beladen im sägewerk
http://666kb.com/i/as4ys35o9sd0lj1z1.jpg
claus es ist eine lumix dmc-fx10. mehr und besser war nicht im budget
Beitrag editiert am 26. 09. 2007 15:38.
haltestelle
bordsteinkanten
Na endlich hastu auch einen g'scheiten Kran!
welches Bushäuschen wirstu bauen? A sieht etwas ungewöhnlich aus.
Viel Spass,
Viel Spass,
werde b bauen da ich der gleichen meinung bin wie du das es komisch aussieht, aber das komische ding kann ich als kleinbahnhof haltepunkt verwenden.
der andre kran bleibt dennoch. es sei ich finde was anderes. irgendwann mal,
Hallo Claus,
Das stimmt aber der Schrijner kan schoen gerade saegen und hat dan den ganzen dreck. Dafuer kriege ich dan schoen gesaegte Bretter, genau nach Mass und das Reststueck aus dem ich die hoehe Stuecke machen kan. Stimmen die Massen nicht, hat der Schrijner ein Problem und fuers Saegen brauch ich nichts extra zu zahlen. Also warum nicht
René
René
Na, wenns nix kost!
Hannes, da gibt es ja bald wieder Bilder ...
Hallo Paul,
Sieht seht interessant aus. Was hast du links vom Stolleneingang liegen? Sind das Daecher fuer etwas das wir noch nicht wissen?
René
René
glaub nicht, da der wendekreis nicht passt vom bus, muss also erweitern
http://666kb.com/i/as4zgfra6e60ivg71.jpg
und das wird das gebäude für den bahnhof....
http://666kb.com/i/as4zh8thwg96d9u4d.jpg
mfg hannes
der brauch sicher den vollen radius oder ich muss umplanen und keinen wendepunkt einbauen für den bus
Beitrag editiert am 26. 09. 2007 16:16.
mfg hannes
Stand bei mir:
wie bei René... die Zeichnungen für die Schreinerarbeiten entstehen.
Hannes,
die Lok da auf dem Bahnsteig, ist das eine Denkmalslok?
Andere Frage an Dich, wann machst Du das alles? Bei mir reichen die 24 Stunden am Tag nicht, um alles das zu machen, was ich vor habe. Meist muss ich dann beim Modellbau die Zeit wegnehmen - leider.
Claus, wenn Du die "Schwarze Anna" amerikanisierst, da wollen wir aber auch einen richtigen Kuhfänger an der Lok sehen. Ein Cowboy mit Gewehr muss dann auch vorn auf der Lok sitzen (wegen der Inianer).
Hallo Roger,
Habe ich das verschlafen oder so...? Hast du deinen Plan mal sehen lassen hier? Wuerde den mal gerne sehen weil wir ja beide fast gleich weit sind.
René
René
ne das ist die für fünf euro, aber die hängt wieder ein wenig im getriebe. glaub da muss noch ein neuer motor rein. hab keine ahnung was die hat.
die zeit zum bauen nehme ich mir meisten montag und sonntag.
da meine freundin meist da bei ihrem pferd ist kann ich seelenruhig bauen. hab ja noch keine kinder die mich davon abhalten.
und jenachdem in der pause. heute hab ich fünf minuten genommen für die haltestelle.
das meiste sind restbestände von der alten anlage, daher sind die meisten gebäude schon fertig
hab auch noch kein haus um das ich mich kümmern muss. und putzen geht schnell zu zweit.
mfg hannes
mfg hannes
Die Wartehäuschen gefallen mir sehr gut Hannes! Woher stammt denn der Kran? Das ist ein Bausatz oder? Habe heute auch 10cm erweitern müssen bei der Stollenecke
Also, alle diejenigen, die zuviel von ihren Frauen "umgarnt" werden: Sofort ein Pferd anschaffen
René ich versteh nicht ganz. Links vom Stollen liegt ein grosser Stein, der das Gleis beschwert, welches dort hin geklebt wurde.
Grüsse von
Paul
Und schon bald dürfen wir die Vierzehnte eröffnen Der André wird staunen nach seinem Urlaub!
Beitrag editiert am 26. 09. 2007 18:19.
Grüsse von
Paul
Hallo Paul
Du hast nah der Mine den selbst gebastelte Stolleneingang stehen auf dem Bild. Etwas links davon steht etwas das aussieht wie Daecher. Das ist was ich meine.
René
René
hallo René,
nein, du hast nichts verschlafen!
Ich sprach auch von den Zeichnungen für die vom Schreiner anzufertigenden Bretter. Einen Gleisplan habe ich nicht erstellt - und hier somit auch nicht eingestellt... (Die Gleispläne finden sich aber sinngemäß auf http://lokalbahn-reminiszenzen.de/ unter "Das Gefreeser Bockela" wieder)
Es geht also nur um die Modulkästen, sehen im Prinzip so aus wie beim Fremo auch, nur geringfügig auf meine Bedürfnisse zugeschnitten. Der Schreiner braucht halt ne Zeichnung...
Wenn Bedarf bestehen sollte, kann ich sie ja gerne zur Verfügung stellen wenn sie fertig (und geprüft - sprich: einmal aufgebaut) sind.
da komme ich ja gerade richtig,
bis gleich
André
bis gleich
André
Hallo Roger,
Ist aber was schoenes was du da am bauen bist. Wenn ich aber gut gelesen hab in H0. Hast du dan aber auch richtig Platz fuer oder mit einer laenge von ueber 4,5 mtr.
René
René
