THEMA: Ersatzteilnummer GFN Wagen
Burkhard - 13.10.07 09:32
ich möchte einige Wagen von GFN (z.B. 8140-8142, "Silberlinge") mit einer Innenbeleuchtung versehen. Dazu benötige ich neben einseitig isolierten Radsätzen (lassen sich gut bei E-Bay beziehen) noch die entsprechenden Bronze-Schleifer und die Metalll-Gegenstücke im Inneren, die den Strom an die selbstgebaute LED-Platine weiterleiten.
Weiß einer von Euch die Ersatzteilnummern
a. der Schleifer und
b. der Gegenstücke ?
Auf der Fleischmann-HP werden nur Lok-Ersatzteile angezeigt.
Vielen Dank im voraus.
Burkhard
Burkhard
Schau mal hier nach, das gibt es Adressen von Herstellern für Schleifern
http://www.mtkb.de/
Roman
http://www.mtkb.de/
Roman
Moin Burkhard,
im Zweifelsfall bei Fleischmann direkt fragen, ob sie Dir jene Teile zuschicken könnten.
Der Service bei GFN ist super und die neuen Ersatzteile kosten nun nicht die Welt.
Gruß und schönes Wochenende
vielleicht hier:
http://www.euromodellbahn.com/fleischmann.php?kat=200
oder hier:
http://www.gleisbogen.de/eshop/oxid.php/sid/x/s...505d9384ce3.00277255
Andys
Beitrag editiert am 13. 10. 2007 10:08.
vielleicht hier:
oder hier:
Andys
Hallo Burkhard,
Ersatzteilnummer der Schleifer ist: 614912
Die gegenstücke sind in meonem GFN Anhängern bis jetzt immer drin gewesen, da ist das Drehgestell dran festgeschraubt znd brauchte nicht gewechselt zu werden.
ich stelle die Schleifer einfach selber her aus Kupfer. Es ist nicht so schwer und es spart viel
Kas
Kas
Bei Conrad gibts auch welche.
Art.Nr.: 2440754Z 1,40€
Andys
Andys
Hallo zusammen !
Erst einmal vielen Dank für Eure Hilfe.
@3 Detlef
Ich werde bei GFN einmal nach dem Preis für das Ersatzteil 614912 fragen
@5 Andys
Beinhaltet die Conrad-Artikelnummer alle 4 abgebildeten Schleifer ?
Sind die beiden unterschiedlichen Typen gleich gut für GFN-Waggen verwendbar oder muss ggf. etwas abgelängt werden ?
@4 Kas
Auch ein kompletter Eigenbau könnte mich interessieren. Hast Du eine Vorrichtung, mit der Du die Schleifer halbwegs gerade hinbekommst ?
Du schreibst, dass Du als Material Kupfer verwendest. Ich kenne als Schleifermaterial eigentlich nur Federblech aus Phosphor-Bronze (Wobei Bronze eine Legierung aus Zinn und Kupfer ist.). Das Phosphor-Bronze-Blech von Conrad (Artikel-Nummer 220657) ist aber stärker (0,25mm statt die angegebenen 0,2mm) und damit steifer als die Original-GFN-Schleifer (0,1mm).
Burkhard
@3 Detlef
@5 Andys
@4 Kas
Burkhard
Hallo Burkhard
bei meinem Haus und Hoflieferant werden die mit € 7,20 angegeben, leider ohne Mengenangabe. Vermutlich ist der Preis für 10 Stück, wäre dann eine normale Packungsgröße.
So mal als Richtwert.
link
http://www.modellbahn-kramm.com/index.cfm
Edit: wo im Rheinland bist Du denn zu Hause
Beitrag editiert am 13. 10. 2007 19:19.
link
Leider ist im Conrad-Katalog kein Bild, keine Angabe von Menge oder Größe.
Andys
Andys
@6
Hallo Burkhard,
ich weiss nicht ganz genau ob ich wirklich Kupfer benutze, es sieht aber so aus, aber ähnliche Materialien funktionieren gleich gut. Conrad hat nur dickere Materialien, deswegen habe ich meine in einem Hobby/auto-tune Geschäft gekauft. Ich habe keine bestimmte Vorlage gebaut, weil es ganz einfach ist um einfach ein loch zu bohren und dannach mit einer Schere genauso wie die original Fleischmann Form aus zu schneiden.
Ich hoffe diese Info war dir behilfreich, bei weitere Fragen oder vielleicht Verbesserungsvorschläge (höre ich gerne einfach hier schreiben.
Kas
Hallo Burkhard,
Kas
Habs ja gewusst, ich habe welche.
Das sind die Conrad.
Man muss sie kürzen, aber das ist kein Problem.
http://666kb.com/i/asmk6vdg34ngfog9z.jpg
Roman
Edit Die Schleifer sind von Mayerhofer erzeugt.
Beitrag editiert am 14. 10. 2007 04:37.
Roman
Wieso brauchst Du einseitig isolierte Radsätze? Die waren bei meinen Wagen immer dran.
Lothar Kesseböhmer - 14.10.07 01:32
Die einseitig isolierten Radsätze sind bei Fleischmann Standard, da muss eigentlich nichts getauscht werden.
@10
Das sind also die Conrad-Teile!
Gut, mal ein Bild zu sehen.
Andys
Andys
vielen Dank für Eure Antworten. Ich denke,. ich werde beim nächsten Conrad-Besuch mal die Mayerhofer-Schleifer ausprobieren.
Zum Thema einseitig isolierte Radsätze habt Ihr Recht. Sie sind bei meinen Wagen alle einseitig isoliert. (Und nicht wie bei Arnold alle mit dem Beleuchtungskit auszuwechseln.)
Einen schönen Sonntag noch,
Burkhard
Burkhard
