THEMA: Decoderlitzenlänge bei GFN 7490, ICE2
thomasb - 16.10.07 12:05
Wer hat den ICE2 Art. 7490 vom GFN im Einsatz und kann mir helfen?
Was wäre die optimale Litzenlänge für den Einbau eines DCC-Decoders.
Und hat schon jemand Erfahrungen mit dem Zimo MX620F in diesem Triebzug?
hi,
ich habe den mx620f in einem gfn 7460 "ice-t", und auch in meinen anderen lock werkeln zimo dekoder (auch die vorgänger) und habe eigentlich keine probleme damit!
gruß
rainer
Und nochmal hoch damit.
Vielleicht hat von euch ja einer diesen Triebzug und betreibt ihn digital.
Wie macht sich der MX620 in diesem Triebzug und wie lang müssten die Litzen mind. sein?
soweit ich weiß reichen die 70 mm Litzenlänge des MX620F bei allen Loks ausser der BR 103 aus.
Hi !
Hier noch ein Link zum Decodereinbau, wie Peter schon schrieb reicht die Litzenlänge auch bei Lenz, Uhlenbrock Viesmann usw. vollkommen aus.
http://www.nbf-worms.de/assets/applets/GFN_7452.pdf
es gehr hier aber um den ICE2, nicht  den ICE1. Bilder vom Innenleben des ICE2 habe ich bislang noch nicht im Netz gefunden.
Hi  Peter !
Bei den alten Triebköpfen der ersten Produktionsreihe des Br 401 und 402 ist der Aufbau der Platine gleich.
@ 1  Warum willst Du eigentlich einen Decoder mit Litzen verwenden, dass Set 7490 ist doch mit einer Schnittstelle versehen.
http://www.spurweite-n.de/content/NDBSearch/Art...how=0&MaxCount=1
http://www.spurweite-n.de/content/NDBSearch/Art...w=10&MaxCount=17
Beitrag editiert am 17. 10. 2007 16:56.
die Frage ist, wie sind die Platzverhältnisse bei der Schnittstelle des 7490?
Der MX620F (F wie Fleischmann!) ist ein Decoder mit Kabel+Stecker.
Ob man auch einen MX620N oder anderen Decoder mit Direkt-Stecker einsetzen kann vermag ich mangels Informationen nicht zu sagen.
@Peter W.
In meinem ICE-T von Fleischmann habe ich ja den Zimo MX63 (HO-Decoder) drin, weil mir der MX62 bzw. MX620 fast zu schwach war. Läuft auch prima.
Jetzt will ich mir den ICE2 von Fleischmann zulegen. Mir ist schon klar, dass die 70 mm Litzen ausreichen. Ich möchte sie aber kürzen.
Deshalb habe ich nach dem Mindestmaß gefragt.
Und würdest du da auch eher den MX63 reinstecken? Da weiß ich dann aber wieder nicht, ob der Platz ausreicht.
@Thomas
"Warum willst Du eigentlich einen Decoder mit Litzen verwenden, dass Set 7490 ist doch mit einer Schnittstelle versehen."
Weil Fleischmann bei ihren eigenen DCC-Decodern den 6857 vorschreibt. Das ist ein Decoder mit Litzen. Ich glaube nicht, dass ein Decoder ohne Litzen passt. Passt ja z.B. beim ICE-T auch nicht rein.
das Mindestmass ermittelst Du am besten wenn Du den Motorwagen vor Dir hast.
Wo hab ich was von MX63 geschrieben? Ich habe keine Ahnung was da hinein passt.
Wie kommst Du auf 6857? Hier
http://www.fleischmann.de/?viewproduct=1644&...ry=7490&onlynew=
steht: "Triebkopf mit Steckschnittstelle nach NEM 651 zum Einbau eines DCC-Decoders"
Normalerweise heißt das bei GFN, die Schnittstelle ist so beschaffen dass man jeden Steckdecoder einsetzen kann.
Was bitte passt nicht im ICE-T rein? Beim ICE-T ist der Einbau eines Decoders ohne Litze überhaupt kein Problem, z.B. der Kühn N025P kann direkt eingesetzt werden - wenn man nicht möchte dass sich die Platine ein wenig durchbiegt muss man lediglich eine Ecke der Inneneinrichtung wegkneifen oder eine 6pol. Buchse als "Verlängerung" zwischen stecken.
Hi Thomas !
Ja ich hatte vergessen, dass die Schnittstelle seitlich angebracht ist. Ich habe diesen auch im Einsatz. Hier noch ein Bild, ich habe mehrere Modelle, mit dieser Schnittstelle, einfach die Litze verzinnt und reingesteckt.
Beim ICE 2 sind es ca. 5 cm.
http://img520.imageshack.us/img520/5163/cimg1554ue3.jpg
http://img520.imageshack.us/img520/2434/cimg1555tb8.jpg
Ich habe ebend meinen Ersatztriebkopf provisorisch für das Bild benützt deswegen nicht vollständig angeschlossen.
Beitrag editiert am 17. 10. 2007 18:05.
@Peter
>>Wie kommst Du auf 6857<<
Empfehlung im Fleischmann-Katalog.
>>wenn man nicht möchte dass sich die Platine ein wenig durchbiegt muss man lediglich eine Ecke der Inneneinrichtung wegkneifen <<
Das wollte ich eben nicht. Deshalb ein Decoder mit Litzen. Wie von Fleischmann empfohlen.
@Thomas
Danke für deine Hilfe.
Kannst du mir vielleicht auch noch sagen, wie groß der Decodereinbauplatz (Ausschnitt) ist? Wäre klasse!
Dann weiß ich, ob auch ein MX63 reinpasst.
Hi Thomas
Die Maße L x B x H sind 18,6 mm x 11,4 mm x 5,3 mm
Mit etwas Fräsarbeiten würde der von von Dir erwähnte Decoder reinpassen.
vielen Dank für deine Mühe!
