THEMA: Weichenrückmeldung
ich bin dabei mein Stellpult zu bauen. Meine Weichen steuer ich über eine Diodenmatrix an, die nahe der Weichen sitzt um Kabel zu sparen. Is ja auch der logischste Platz dafür
Ich habe auch Weichen mit Endabschaltung.
Nun ist aber das Problem, das ich die Schaltung hier aus dem Forum nicht nehmen kann (s.oben).
Hab jemand ne Idee wie ich die LED mit den Tastern ansteuern kann, damit die mir die Weichestraßen anzeigen?. Ich würde gern eine grüne für den eingestellten Weg nutzen, und eine rote für die "gesperrten".
emal: siigfried.klees (ät) web.de
Gruß aus der Eifel
Seigfried
Gruß aus der Eifel
Seigfried
http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/bilder/weichenverdr.gif
So geht das mit den LED. Der Schalter ist dazu nicht wichtig. Die LED kannst (dank Schutzdiode) mit AC oder DC betreiben. Damit kannst du die Weichenlagen anzeigen.
Mehr Info: guckst du hier http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/weichenverdrahtung.htm
Kabel sparen tust du aber definitiv nicht, wenn du LED anzeigen willst.
Wenn du nicht eigentlich die Weichenstellung, sondern Anfang und Ende des eingestellten Fahrwegs anzeigen willst (mit Grün für "geht" und Rot für "geht nicht"), brauchst du pro Weiche einen freien Kontakt. Kannst du auf die gleiche Methode wie bei den LED, aber mittels Relais, hinzufügen:
http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/bilder/weichenzusatzkontakte.gif
Mehr Info: http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/zusatzkontakte3.htm
Die Weichenkontakte muss du dann entsprechend dem Gleisplan "zusammenfädeln". Das ist der gleiche Aufwand wie für eine ausgewachsene Signalsteuerung:
http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/bilder/signalsteuerung2.gif
Mehr Info: http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/signalsteuerung1.htm
Felix.
Du bist nicht zufällig Prof. MoBaWesen Elektrotechnik?
Schön erklärt und bebildert. Deine Homepage wird jetzt aus Respekt "gescannt".
Doch Frank, ist er Würde er aber nicht zugeben, da kannst du fragen so lange du möchtest
Schöne Grüße an Frank und Felix,
Jo,
und zu seiner Tarnung gehört, dass er angeblich die Funktionsweise des 555 nicht kapiert.
*ganz feistes Grinsen*
Gruß aus Bonn
Wilhelm Hesse
Gruß aus Bonn
Wilhelm Hesse
Professor? Weiss net. Dass an mir auch ein Lehrer verloren gegangen ist, ist mir bekannt
Ursprünglich bin ich Feinmechaniker, heute arbeite ich mit Relaisschaltungen (Relaisstellwerke). Da ist alles schön nachvollziehbar. Elektronik ist etwas ganz anderes: Mal leitet es halb, dann sperrt es halb... Die Geheimnisse der Elektronik sind mir trotz Grundlagenausbildung eher verborgen geblieben. Und ich denke, dass ich mich da durchaus in eine Reihe mit vielen anderen "Leidensgenossen" stellen kann.
Auch deshalb tendiere ich zu Low Tech- und Relaisschaltungen...
Siegfried [Gast] - 17.10.07 12:06
ok, das genauso, wie hier im Forum ja beschrieben.
Dann muß ich einfach anders fragen, auch wenn jetzt ein paar aufschreihen, aber egal.
Sagen wir ich laß die Schaltung der Weichen so wie sie ist und "vernachlässige" diese dann mal.
Also brauch ich ne Schaltung wo ich mit dem gleichen Taster die LED so schalte, das die mir anzeigen welchen ich gedrück habe (grün) und der Rest soll rot anzeigen. So das die entsprechend anzeigen.
Ja ich weiß, is dann keine direkte Weichenrückmeldung.
Kann ich aber mit leben.
Siegfried
Siegfried
Dann brauchste pro Taste 1 Relais mit Selbsthaltung. Mit dem Umschaltkontakt des Relais kannste dann die rote bzw. grüne LED anschalten.
Sagen wir, du hast drei Gleise.
Drückst du Taste T1, schaltet Relais R1 und LED gn1 leuchtet.
Drückst du Taste T2, schaltet Relais R1 und LED gn2 leuchtet.
Drückst du Taste T3, schaltet Relais R1 und LED gn3 leuchtet.
Soweit so gut. Die Schwierigkeit ist nun, dass beim Drücken von T1 die Relais R2 und R3 abfallen sollen etc. sodass nur immer eine LED grün leuchtet. Ohne Gegenmassnahmen leuchten nämlich im obigen Beispiel alle drei LED grün...
Das Einfachste ist ein Haltstelltaster mit Öffnerkontakt. Das sieht dann so aus:
http://img522.imageshack.us/img522/1161/schemanz0.gif
Mir persönlich wäre der Nutzen der Schaltung den Aufwand nicht wert, weil es keine "echte" Rückmeldung ist, sondern nur eine Anzeige des Sollzustandes, der zudem statisch ist, d.h. es gibt keine automatische Löschung der grünen LED.
Wenn ich du wäre und den ganzen Aufwand treiben wollte für die grüne und rote LED, würde ich nicht an dem bisschen Kupfer sparen, sondern gleich eine "richtige" Signalsteuerung aufbauen. Deine roten und grünen LED sind nämlich nichts anderes.
Siegfried [Gast] - 17.10.07 12:47
stimmt.
Dann muß ich mir das nochmal überlegen.
Danke.
Siegfried
stimmt.
Danke.
Siegfried
Thomas [Gast] - 17.10.07 22:52
Hallo Siegfried
wenn du mit einer Anzeige der gesperrten Wege auskommst, kannst du rote LEDs mit Widerstand parallel zu den Fahrstrassentastern anschliessen.
Nur bei dem gestellten Fahrweg ist die Led dunkel,die anderen leuchten.
Geht nur mit Weichen mit Endabschaltung.
