THEMA: Funktions Mapping Tran
roman - 18.10.07 12:20
Frage an die Decoderspezialisten.
Kenne mich beim Funkt. Mapp. nicht wirklich aus.
Konkretes Beispiel:
Möchte beim Tran SL 74 ein Geräusch von F5 auf F1 bringen. Trotz Versuchen komme ich nicht hin.
Bitte um Hilfe
Roman
PS. Nichts wirklich entsprechendes gefunden wo ich mich auskenne.
Hi!
http://atw.huebsch.at/Software/function_46.htm
...sollte bei der Berechnung der Werte helfen. Um das was bisher in F5 war unter F1 aufzurufen muss man CV35=64 setzen.
HTH
Herr Tran hat mir mal eine neue Liste für das Functionsmapping ab Version 40 (glaube ich ) zukommen lassen.
http://img151.imageshack.us/img151/1742/funktionsmappingtrandt5.jpg
Ein Beispiel habe ich mal drunter geschrieben.
Mfg
Christian W.
CV 35 ist mir klar, aber wie kommt man auf 64.
Stehe auf der Leitung
Roman
F5 Standardwert ist 8 in meinem Rechner grau hinterlegt. Du willst das aber auf F1 haben, daher in der Spalte nach oben gehen und für CV35 Häckchen setzen -> 64
Die FunctionMapping Tabellen sind 2 x um 3 Bit seitlich versetzt. Das ist der Grund für die unterschiedlichen Werte. Es gibt daher auch Bereiche die für das FunctionMapping unerreichbar sind. In meinem Rechner mit "x" markiert.
Naja werde mich Spielen damit, der Knopf wird schon noch aufgehen!!
Roman
So, Habe es soweit hingebracht bis auf eins, und zwar:
Habe jetzt bei F2 Hupe Tief so wollte ich es, aber zusätzlich startet  auch der Motor zusammen mit der Hupe.
Obwohl der Motor ganz normal auf F4 zu Starten und auszuschalten ist.
Was ist passiert????
Roman
Hallo Roman,
dann ziehe mal von der Zahl die du in CV 36 (für F 2) eingetragen hast 8 ab, dann sollte nur die Hupe ertönen.
Mfg
Christian W.
Hallo Christian W.
HABE ES  HINBEKOMMEN!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mit EURER Hilfe und Nachdenken.
Roman
kein Problem
Mfg
Christian W.
