THEMA: Decodereinbau
Mikewett [Gast] - 05.08.03 13:00
Hallo an das Forum!
Nun habe ich die zweite Lok samt Decoder beim Einbau mit dem Lötkolben vernichtet. Ich bin wohl doch nicht für den Selbsteinbau geeignet (Grobmotoriker?).
Da ich aber nicht auf Digital verzichten will, nun meine Frage:
Wer kann mir Adressen nennen von Leuten, die sich auf den Einbau von Decodern
spezialisiert haben...wenn es geht, aber zu vernünftigen Preisen bei guter Arbeit?
gruß mikewett
Dies wäre eine Möglichkeit:
http://www.digiconvert.de/
tHomas
bin mit dieser Firma voll zufrieden. Kann es sein, dass die aber ganz schön mit den Preisen fur N angezogen haben? Kostete früher glaube ich 8 €, mit Fräsen 20 €, jetzt wohl pauschal 25 € (alles ohne Dekoder).
Ich meinte die Firma digiconvert!
Hi Mikewett,
haste denn die Loks, definitiv beim löten geschrottet,
oder den Decoder falsch angeschlossen ?
Falls es wirklich nur am löten liegt, würde ich nicht aufgeben.
Klar 25 Euro sind immer noch billiger als ne Lok + Decoder,
aber wenn Du mehrere im Laufe der Zeit umbauen willst,
ist das schon ein Haufen Geld.
Was haste für einen Lötkolben ( wieviel Watt und welche Spitze ) ?
Haste überhaupt schon mal kleinere Sachen gelötet ?
Sicher wenn man es ein mal kann, hat man gut reden, aber so schwer
ist das wirklich nicht !
Bei meiner ersten Lok, ne GFN BR 23 habe ich Blut und Wasser
geschwitzt, aber da ich es hin bekommen habe, hat es im nachhinein
auch ne Menge Spaß gemacht.
Gruss Dirk
ich glaube, ich habe die Decoder falsch eingebaut und sie sind mir dann verraucht, beide Motoren aber auch...zumindest laufen sie nicht mehr.
Mein Lötkolben ist ein ganz normaler aus dem Baumarkt mit einer selbstgeschliffenen Spitze und 30Watt.
Kleine Sachen hab ich bisher nicht gelötet. Mein Problem sind wohl auch die Loks, die ich digitalisieren will...sie sind alle sehr klein...GFN BR 98, BR 53 und BR 81...
Gruß mikewett
Hallo Mike,
bitte teile mal mit, welche Decoder Du eingebaut hast und in welche Loks. Dass die Motoren auch kaputt gegangen sind ist sehr ungewöhnlich.
Kannst Du die Aussage "laufen nicht mehr" konkretisieren? Um welche Motorbauart handelt es sich? Hast Du sie schon mal gereinigt?
Falls wirklich Digitalspannung an den Motor durchgeschlagen hat, ist es möglich dass vielleicht die Kohleandruckfedern durch Kollektorüberschlag ausgeglüht wurden. Die Federn ziehen sich dann zusammen und werden spröde, die elastische Federkraft ist dahin. Tausche mal bei den Motoren die Kohlen UND Federn.
Hi Mikewett,
von " no Name" Ware aus dem Baumarkt halte ich nicht besonders viel.
Ich habe mir für den Wohnwaagen mal so ein Teil gekauft.
Das Kabel ist so starr, das er mir beim ablegen schon ein paar mal
vom Tisch gerutscht ist.
Ebenso wird nach 10 Min das Gehäuse dermaßen heiß, das ich mich
jedesmal frage, ob ich den Kolben auch richtig herum halte.
30 Watt sind schon ne Menge, aber da Du ja nicht direkt an dem
Decoder lötest, sollte das schon gehen.
Besser wären jedoch max. 15 Watt.
Ich selbst arbeite mit ERSA Kolben je 15 und 30 Watt.
Wenn Du Dir mal was neues kaufen willst, mach gleich Nägel mit
Köpfen und hole Dir eine Station. Das ist ein Unterschied wie
Tag und Nacht.
Es gibt für ca. 65 Euro von ERSA eine mit 6 und 25 Watt Kolben,
glaube das ist die MS 250S.
Aber NIE an den Spitzen schleifen !!!!!
Viele sind mit einer speziellen Beschichtung versehen, welche
die Bildung von Zunder verhindern.
Zum löten selbst :
Das Kabel immer weiter abisolieren als man es braucht,
da sich beim verzinnen am Ende meistens ein kleiner Tropfen bildet.
Dann Verzinnen und auf Länge schneiden.
2 - 3  mm reichen da schon.
Auf der Leiterbahn einen kleine Stelle verzinnen.
Nun das Kabel auf diese Stelle halten und beides zusammen
verlöten, ohne nochmals Lötzinn aufzubringen.
Das sollte aber nie länger als 2 sek. dauern.
Ein Seite wo es jede Menge Einbauanleitungen gibt ist :
http://www.wiencirz.de/
Leider kostet der Zugang neuerdings einmalig 10 Euro.
Ansonsten einfach mal hier fragen, ob einer hier schon die Lok XYZ umgebaut hat.
Evtl. auch bei www.Herimo.de oder in der de.rec.modelle.bahn fragen.
Ach ja,
bei 3 von 5 gebrauchten Loks die ich umgebaut habe, war
ein leichter Masseschluß bedingt durch Kohlenstaub meßbar.
Abhilfe schafft hier ein baden des Motors im Ultraschallreiniger
mit Waschbenzin. Dann aber ein paar Std. ablüften lassen.
Mit Druckluft habe ich mich nicht getraut, da ich Angst hatte,
es würde die feinen Wicklungen runterblasen.
Und nicht das ölen vergessen
Gruss Dirk
Hallo, ich habe gelesen, daß Du eine 53 digitalisieren wolltest. Wohin hättest Du denn da den Decoder "geschlichtet"? Ich habe das digitalisieren dieses Fahrzeugs nicht durchgeführt, da mir -auch mit Fräsarbeiten- kein sinnvoller Platz für den Decoder eingefallen ist. Im Übrigen, gib' nicht auf, so schwer ist das ganze nicht, nur 'nen vernünftigen Lötkolben solltest Du haben und vielleicht auch noch 'ne Lupe ("3.Hand-Ständer"). Dann kann eigentlich nichtsmehr schief gehen. Daß Du Lok plus Decoder "zerlötet" hast, kann ich mir nicht vorstellen. Sicherlich liegt der Fehler irgendwo anders (siehe bisherige Postings der anderen Modellbahn-Kollegen). Also nochmal "ran an die Mutter", alles gründlich überprüfen und dann sollte es auch gehen!
Servus
also bei der Sache mit Decodereinbau ging ich auf Nummer sicher und besuchte ein Seminar bei MÜT.Kann ich nur empfehlen, denn all die o.g. Fragen werden wärend des Seminars beantwortet. Die Kosten für ein Seminar sind billiger als zwei Decoder.
Bei SX: www.mdvr.de
