THEMA: Problem MTX Weichenantrieb/Weichen
MiniTrixEinsteiger [Gast] - 04.12.07 16:11
Hallo Leute!
Jetzt sind fast alle Weichen mit Antrieben ausgestattet. Habe aber folgendes Problem:
Der Weichenantrieb alleine (also ohne Weiche dran) hat manchmal schon Probleme die Endlage zu erreichen (nur bei einer Endlage tritt das Problem auf). Man muß den Taster schon mehrfach betätigen, bis er die Endlage erreicht. Auch bei Handbetätigung hakelt der Antrieb.
Beim Umlegen des Stellhebels der Weiche merkt man, daß keine Federwirkung der Weiche vorhanden ist, d.h. der Hebel "springt" nicht wie bei den anderen in die jew. Endstellung. Ansonsten geht es aber sehr leichtgängig.
Beide zusammen sind eine echte Katastrophe: Die eine Endlage wird selten erreicht, auch bei der anderen gibt es manchmal Probleme: Obwohl der Antrieb abgeschaltet hat, steht die Zunge in Mittelstellung. Bei der anderen Endlage brauche ich manchmal 3-4 Versuche, bis er es endlich in die Endlage geschafft hat.
Irgendwelche Tips, oder sollten die Antriebe reklamiert werden?
Der MiniTrixEinsteiger
Achja, hatte ich noch vergessen:
Geschaltet werden sie mit 16V AC.
Höhere Spannung oder DC empfehlenswert?
Hallo Einsteiger
Gleichstrom würde ich nicht nehmen, da das aufgebaute Magnetfeld, aufgrund der fehlenden Halbwelle, schwächer ist.
Eventl. Verursacht Schmutz ( Schottersteine oder ähnliches ) eine Behinderung.
Wenn Du Schmutz ausschließen kannst und die Weichen mit dem Antrieb noch "Neu" sind dann schaff sie wieder zum Händler und las Dir neue geben, Prüfe sie jedoch auch gleich im Laden.
Du kannst den Weichen ruhig einen kräftigen Bums an Spannung geben. Manche schalten die Minitrix-Weichen mit bis zu 20 Volt, aber nur Impuls, nie Dauerstrom.
Evtl. vorsichtig den Schieber mit Graphitstaub (erhältich bei Schlüsseldiensten) "schmieren", aber immer nur ganz wenig!
Hilft das auch nicht zurück zum Händler.
Achte darauf, dass die Weiche absolut plan liegt, eine Verspannung kann schon dazu führen, dass sie nicht mehr sauber schaltet. Solltest Du den Antrieb "unterflur" einbauen, so verlängere den Stellhebel an der Weiche, der fällt gerne raus.
Wenn Du Weichen, bzw. antriebe, oder beides neu erstanden hast, würde ich keinen Schlag daran tun. Die Teile zurück zum Händler.
Oftmals gibt es Probleme beim schalten, wenn man die Gleise vor und hinter der Weiche am Trassenbrett etc. befestigt hat, weil nämlich die Weiche nicht Plan auf dem Trassenbrett aufliegt, sondern eine kleine Biegung macht. Nach unten ist die Weiche über eine größere Fläche etwas erhöht. Dadurch kann die in der Weiche befindliche Umschaltmechanik klemmen, wenn die Weiche fest auf den Grund gedrückt ist.
Bei meinen Minitrixweichen, über 40 Stück, habe ich, wenn ich sie nicht vorher ihres Innenlebens beraubt habe, immer eine kleine Vertiefung( ca 1mm ) so groß wie die Erhöhung der Weiche, im Trassenbrett, bzw. in die Korkunterlage gearbeitet, worin der etwas überstehende Weichenboden verschwand. Dann liegen die Weichen ebenso plan auf, wie die Gleise und es klemmt nichts.
Schau mal im Forum unter Minitrix Weichen, Unterflurweichen etc. nach. Da wirst Du sehr fündig mit Hinweise, Tips, Umbauanleitungen usw. Die suche lohnt sich.
Hallo, an alle!
Danke für die Ratschläge:
@Jens:
Schmutz u.ä. kann ich von meiner Seite ausschließen, auf Gleichstrom war ich nur gekommen, weil hier im Forum mal jemand geschrieben hatte, daß er sich von MDVR extra einen Gleichstromtrafo  dafür (20 V glaube ich) besorgt hat.
@Peter 8:
Zwei Fragen zum Graphitpulver: 1. Was kostet das? und 2.) In welchen Schieber geben? Den vom Antrieb, oder den von der Weiche?
Das würde ich nämlich gerne noch ausprobieren.
@H-W:
Was die "Verspannung" einer Weiche angeht, scheinen die MTX Teile echte Mimosen zu sein. Habe das schon mal probiert, etwas Pappe untergelegt usw. Manchmal wird es besser, manchmal schlechter. Bzgl. Forumssuche: Da hatte ich mich als erstes Schlau gemacht, aber nicht so ganz was passendes gefunden.
Habe schon folgenden Versuch gestartet: Die problematische Weiche ist Bestandteil einer Links-Kombination, d.h. der Abzweig einer Links Weiche geht in den Abzweig einer anderen. Habe jetzt mal probehalber den Antrieb mit der anderen Weiche getauscht. Scheint auf den ersten Blick etwas besser zu gehen. Zumindest scheint die Weiche jetzt nicht mehr mittig stehen zu bleiben. Aber das werden wohl weitere Tests und Probefahrten zeigen müssen, halte Euch auf dem Laufenden. Wäre schön, wenn es jetzt geht. Ich finde es immer sehr ärgerlich, wenn man teures Geld bezahlt, aber die Funktion nicht immer so ab Werk gegeben ist. Ein Umtausch ist auch immer mühseilg (warte schon seit Wochen auf einen defekten Weichenantrieb).
Danke sagt,
Hallo MiniTrixEinsteiger,
warte doch lieber auf einen neuen Weichenantrieb als auf einen defekten Weichenantrieb!
Willkommen bei 1zu160! Wolltest Du Dich nicht mal in die N-Bahner-Liste eintragen? Dann brauchst Du nicht mehr als Gast zu schreiben und hast mehr Möglichkeiten. Außerdem können wir Dich dann auch direkt kontaktieren.
Zum eigentlichen Problem: Das Ganze ist sehr diffizil. Manchmal reicht es, den Antrieb abzunehmen und wieder aufzustecken (aber richtig!) oder mit anderer Weiche zu tauschen. Diese Erfahrung habe ich (über 100 Mtx-Weichen in meiner Anlage) auch gemacht. Natürlich muß der rote Hebel an der Weiche richtig im Antrieb stecken, und es darf nichts verkantet sein, aber das ist Dir wohl auch so klar.
Ich benutze übrigens 18V Wechselspannung, das geht bei einigen Antrieben deutlich besser als mit 16V. Mein Computer gibt immer nur für 0,2 Sekunden Strom auf den Antrieb; das reicht und Durchbrennen ist unmöglich.
Viel Erfolg mit den Weichen und viel Spaß beim MiniTrixEinstieg!
Langjähriger MiniTrixBahner Wolfgang
sind die Weichen Neu oder Gebraucht?
lassen die sich ohne Antrieb einwandfrei schalten?
"Verschmutzung" im Bereich der Weichenzunge?
Problem bei allen Antrieben oder nur bei Einzelnen?
Habe selbst auch MTX Antriebe mit 16V AC und mit diesen an sich keine Probleme.
@ 5: keine Ahnung, so ein Fläschchen hat ich von meinem Vater geerbt, ich denk mal 4- 5 Euro. Auf jeden Fall hat meins noch eine 4-stellige PLZ....
In den Schieber des Antriebs, aber wirklich nur minimal: ein Hauch reicht. Mehr nimmt man auch nicht für einen Zylinderschlüssel, wenn das Schloß hakelt. Der vom Briefkasten hat nach dem strengen Wintereinbruch vor 2 Jahren fast den Schlüssel gekostet, einmal warm gemacht (Frost raus), einmal Graphit rein, seitdem läuft das Schloss wie der wahre Sonnenschein.
Die aktuellen Minitrix-Antriebe (mit dem Loch für Weichenlaterne) sind im Gegensatz zu der ersten Generation der abnehmbaren Antriebe (ohne diesen "Antrieb") eine Verschlimmbesserung geworden. Vielleicht müssen wir nur oft genug meckern, bis bei Trix mal was passiert.
Hi Leute,
werde mal versuchen mir etwas Graphitpulver zu besorgen und den Antrieb etwas zu schmieren, im Moment scheint der Austausch untereinander etwas gebracht zu haben, aber ob es endgültig besser geht wird die Zeit zeigen.
@Detlef:
Alles Neuware (Weichen und Antriebe), keine Verschmutzungen, Weichenzunge einwandfrei, Weiche läßt sich manuell ohne Antrieb gut schalten (allerdings ohne den fühlbaren "Federsprung"), Antrieb schaltet elektrisch auch ohne Weiche nicht immer zuverlässig bis zur Endabschaltung, beides zusammen geht fühlbar nicht viel schwerer als bei anderen Weichenkombis, wo es keine Probleme gibt. Hakelt nur manchmal, auch bei Handverstellung.
Wäre daher an einem "Tuning" mit mehr Power, d.h. höherer Spannung sehr interessiert.
Habe hier im Forum mal nach der Spannungshöhe für die Antriebe gesucht und einige gefunden, die die Antriebe mit Gleichspannung schalten und damit bessere Ergebnisse erzielt haben. Ein regelbares Gleichspannungsnetzgerät habe ich zu Verfügung, einen 18 V AC Trafo leider nicht.
Daher nochmal explizit gefragt:
Wer hat Erfahrung mit der Schaltung von Minitrix Weichenantrieben mit Gleichspannung? Wie hoch darf diese maximal sein und sind andere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich (Löschdioden o.ä., auch diese wurde in diesem Zusammenhang diskutiert)? Geschaltet werden die Antriebe nur manuell mit einem Taster, Dauerstrom kommt also nicht vor. Wobei man sich jetzt natürlich fragen kann, ab wann denn nun Dauerstrom vorliegt, aber so kompliziert wollen wir es ja nicht machen...
Weichenstellungsrückmeldungsschaltung wie hier im Forum unter Elektrik beschrieben ausgeführt.
Ausprobieren ohne (Langzeit-)Erfahrungen möchte ich eher nicht, wäre ärgerlich wenn meine 20 Antriebe abrauchen.
