THEMA: Tran sl51 Funktionstasten umlegen
wolli - 07.12.07 20:33
Kann mir jemand helfen?
Möchte meine Funktionstasten F5 bis F8 auf F1 bis F4 umlegen
Wie funktioniert dies mit functions mapping
Christian W. - 07.12.07 22:26
eigentlich sollte das kein Problem sein....
Vielleicht hilft diese Tabelle.... http://atw.huebsch.at/Software/function_46.htm
Oder aber hier schauen...
http://www.1zu160.net/digital/function-mapping.php
Mfg
Christian W.
Mfg
Christian W.
Arnold_Huebsch - 07.12.07 23:04
Hi!
Das schon zitierte Tool http://atw.huebsch.at/Software/function_46.htm zeigt schön dass manche Dinge sich nicht umlegen lassen. Überall da wo ein "X" steht geht das nicht.
Als Alternative, wenn auch unangenehm zu bedienen, kann man mit F4 auch die Geräusche durch "hineinmorsen" auslösen. CV127 Bit 6 siehe http://www.tran.at/Dokumentation/Sl51-2.pdf bzw http://amw.huebsch.at/TranKommentare.pdf Seite 16
Danke für die Antworten aber wie liest man die Tabelle
Arnold_Huebsch - 08.12.07 11:58
Vieleicht hilft die Erklärung hier: http://atw.huebsch.at/DCC/FunctiomMapping.htm
ganz in Kürze: man kann einer Taste, dargestellt durch die entsprechende CV einen oder mehrere Ausgänge zuordnen. Das ganze funktioniert einfach man schreibt den Wert in die CV. Der Wert ergibt sich aus 2'er Potenzen also ein bisschen Binärarithmetik gefragt. Genau da soll das zitierte Berechnungstool helfen. Einfach die Kästchen anklicken die den entsprechenden Ausgang zugeordnet sind. Man erhält dann die Dezimalzahl für die CD links bereits fertig berechnet angezeigt. Üblicherweise ist genau die Berechnung des Dezimalwerts den die meisten Digitalsteuerungen brauchen das Problem für die Modellbahner.
HTH
-AH-
HTH
-AH-
