Harburger Lokschuppen
THEMA: V 60 MINITRIX DEFEKT
WARDOG - 14.12.07 15:17
habe mir ein V60 gekauft dann mal abgeölt auf die Schienen gesetzt kein Meter gefahren aber dafür angefangen zu rauchen und seit dem gibt sie keinen Mux mehr von sich was kann passiert sein weder Analog noch digital und was kann kaput gegangen sein ?
MFG
J-A W
Versuch mal den Motor von Hand zu drehen. Nach langem Stehen kann der Kollektor oxydiert sein. Meist läuft er nach "Handstart" an. Läuft er nicht, wird aber sehr warm, liegt wahrscheinlich ein Wicklungsschluss (Kurzschluss) vor. Dann  hilft nur ein neuer Motor.
Es kann auch ein schwergängiges Getriebe Schuld sein. Motor ausbauen und Lok schieben. Sollte leichgängig sein. Dabei den Motor ausgebaut mit Spannung versorgen und sehen was er tut.
Jürgen H.
>>>weder Analog noch digital<<<
Was'n dann??
>>>dann mal abgeölt <<<
Was macht man da genau?
A.
PS: Punkt Komma Strich sind für kleine Kinder nich... nee... wie war das nochmal!?
@1 Danke habe es versucht der Motor läst sich drehen und die Zahnräder auch aber die Lok gibt kein ton von sich .
@2 KEINE WORTE !!!!
MFG
J-A W
Neue oder alte Motorversion? Die alten Motoren ohne Schwungmasse sind dafür bekannt dass sie irgendwann den Geist aufgeben.
3 Monate alt der Motor wierd auch nicht warm .
Diesellok BR 360 EP.V  NR:12145 VON MINITRIX .
http://www.trix.de/produkte/frontend/index.php
MFG
J-A W
Modell: Epoche V, mit digitaler Schnittstelle, Motor mit Schwungmasse, 3 Achsen angetrieben. LüP 67 mm.
MFG
J-A W
Ich würde die Lok sofort mit einem freundlichen Begleitbrief  an Minitrix nach Nürnberg senden. Nichts mehr weiter machen. dies dürfte ein fall für Garantie, Kulanzreparatur oder  Umtausch sein. Minitrix hat sich bei solchen Fällen immer kundenfreundlich im Sinne von Kulanz und damit Kundenbindung verhalten.
