THEMA: Tomix Testoval
Frederick - 17.12.07 22:07
ich habe jetzt endlich alle meine Gleise für ein Testoval mit Bahnhofs und Abstellgleis von Tomix zusammen. Radius der Kurven ist 280mm/45 Grad. Die Weichen haben 15 Grad und sind elektrisch.
Habe vorhin meine Testfahrten gemacht und ein paar Bilder und Videos geschossen.
Ich werde morgen dazu einen kleinen Bericht einstellen sowie die Links zu Bildern und Videos wenn es denn alles so hinhaut wie ich gern möchte.
Viele Grüße und Gute Nacht !
Fred
wie schon gesagt habe ich gestern meine Testfahrten auf dem Tomix Gleisoval mit Bahnhofsgleis/ Abstellgleis gemacht.
Um die Weichen schalten zu können  habe ich den Weichenschalter an einen alten Minitrix  Trafo angeschlossen (Fahrstrom) und den Regler voll aufgedreht. Damit klappt das schalten der Weichen.  Die Gleise an sich machen einen soliden Eindruck und lassen sich sehr gut zusammen als auch wieder auseinander bauen.  Die Weichen machen einen guten Eindruck und dadurch das der elektrische Antrieb integriert ist steht auch nichts über an den Weichen. Trotzdem kann der Antrieb seitlich rausgezogen werden. Das Schotterbett ist höher als bei Fleischmann und über die Einfärbung (sicher Geschmackssache) kann man sich sicher streiten.
Um zu testen habe ich eine kleine 3 achsige Fleischmann Lok (7025) benutzt um zu sehen wie es mit dem ruckeln (wegen Kontaktproblemen) an den Weichen aussieht.
Dank der stromführenden Herzstücke hat auch die kleine Lok keine Probleme. Ich bin in der mir möglichen langsamsten Einstellung durch die Weichen gefahren und sie lief einwandfrei durch (ach ja, Weiche unterstützt Stopp Weichen Funktion).
Auch mit ein paar Anhängern gab es keine Probleme. Dann habe ich noch einen Conrad Taurus mit längeren Personenanhängern fahren lassen und auch da lief alles ohne Probleme.
Für mich ist das Fazit das die Tomix Gleise durchaus gut sind und einen Blick wert, zumal sie preislich auch interessant sind. Man sieht das hier viel mehr Systempflege gemacht wurde als bei den dt. Herstellern. Grundsätzlich ist es natürlich Geschmackssache welches Gleis man benutzt denn da spielen ja viele unterschiedliche Ansprüche rein. Für meinen Geschmack ist das Tomix System aber sehr interessant !
Im Anhang ein paar Bilder und Videos.
Fred
http://666kb.com/i/auh4dewmb1dhyui8x.jpg
http://666kb.com/i/auh4dz8qr9g51s1y9.jpg
http://666kb.com/i/auh4ebyqi26nz0lwh.jpg
http://666kb.com/i/auh4er5qlszlpgf6p.jpg
http://www.myvideo.de/watch/2970689
http://www.myvideo.de/watch/2970726
http://www.myvideo.de/watch/2970767
Danke Fred,
für den Bericht. Ich ärgere mich jetzt, das ich auf der letzten Börse die Tomixschienen nicht gekazuft habe.
Eine Frage zu den Weichen: Werden die mit Gleichspannung/strom betrieben? Oder warum hast du den Trafo "bis zum Anschlag" aufgedreht.? (nixverstehn)
mmG
Die Weichen bei Tomix und Kato werden mit gepolter Gleichspannung betrieben.
>> ... erden die mit Gleichspannung/strom betrieben? ... <<
Ja, die werden mit Gleichspannung betrieben. Um die Weiche umzustellen muss umgepolt werden.
>> ... Oder warum hast du den Trafo "bis zum Anschlag" aufgedreht.?  ... <<
Weil er den Fahrspannungsausgang benutzt hat. Hier wird die erforderliche Spannung erst dann erreicht.
Beim Festaufbau wird eine konstante Spannung benutzt. Das Umschalten erfolgt dann mit einem zweipoligen Umschalttaster. Z. B. der Typ MS 500J von http://www.reichelt.de/
Ein Schalter kann nicht benutzt werden, da die Antriebe dann Dauerstrom bekommen würden und durchbrennen.
Wenn die Weichen digital angesteuert werden sollen, sind Dekoder für Motorantriebe angebracht.
Beitrag editiert am 18. 12. 2007 15:39.
Alles Klar auf der Andrea Doria,
danke für die ausführlichsten Ausführungen.
mmg
Danke Fred,
für deinen Bericht, die Bilder und die Videos.
Ich habe schon seit längerm Tomix-Gleise im Focus. Dein Bericht hilft mir sicher eine Entscheidung für das Tomix-Gleissystem zu treffen.
Nochmals vielen Dank für deine Mühe!
Grüße - Werner P
Hallo Volker,
das Stromthema für die Weichen ist ja schon oben geklärt worden.
Übrigens wer eine Planungssoftware benutzen möchte hat mit dem Programm WinRail die Möglichkeit auf die Tomix Gleise zuzugreifen da diese verfügbar sind für das Programm.
Da es nicht sehr viele Lieferranten gibt sollte man sich am besten vorher sicher sein welch Gleise man benötigt. Obwohl ich alle Gleise für mein Testoval auf einmal bestellt hatte dauerte es doch fast 3 Monate bis dann alles da war. Kein Problem soweit, bloß man sollte es vorher bedenken und lieber das ein oder andere Gleis mehr bestellen denke ich. Auch bei Ebay findet man kaum Tomix Gleise.
Trotz alledem ein schönes System dem evtl. nur noch die Flexgleise fehlen.
Ich werde mir jedenfalls noch einige Tomix Gleise zulegen.
Fred
ich hole diesen alten Beitrag mal wieder etwas nach vorne weil ich endlich ein paar weitere Tomixgleise erhalten habe. Da ich gerade in den Weihnachtsferien in Dänemark bin habe ich zum Teppich bzw, Laminat und Tischbahning die Tomixgleise mitgenommen Ich wollte auch mal testen wie sich meine Minitix Köf an den Weichen macht. Ich bin soweit sehr zufrieden mit dem Ergebnis und werde auf jedenfall meine nächste Anlage mit diesen Gleisen bauen.
Wer mag kan sich die zwei Videos ja mal ansehen die ich eingestelt habe.
Fred
http://www.myvideo.de/watch/5673980
http://www.myvideo.de/watch/5674083
Hallo, danke für die Videos. Auch ich habe zwei Fragen: Wie groß ist der Gleismittenabstand zwischen parallel verlegten Gleisen? Ich hatte beim 1. Video den Eindruck, dass die G-Wagen beim Überfahren des Weichenherzstücks etwas "hoppeln" - ist das so? Danke für die Anworten.
Walter
Hallo Walter,
hab erstmal eben den Text editiert da waren ja tausend Fehler drin. Das kommt wenn man schnell tippert und nicht nachschaut   Der Gleismittelabstand beträgt 37mm. Das ist mehr als üblich. Aber ich finde z.B. in den Kurven ist es besser so.
Ich hänge dir mal einen Link hier rein. Da kannst du ausführliche Infos bekommen.
Du hast richtig gesehen das die Wagen leicht hoppeln. Ich hatte zwei Weichen gebraucht gekauft und ich nehm an das es daran liegt ? Das tritt aber nicht bei allen Wagen auf komischerweise.
Infos zum Tomix-Gleis:
http://www.japanmodelrailways.com/finetrack/index.html
Fred
Hi Frederick,
erstmal Danke für Deine Mühe mit der vielen 'Dokumentiererei'!
Das scheint wirklich ein 'geiles Gleis' zu sein; mal abwarten, ob es nun zur Messe 2009 tatsächlich ein Minitrix-C-Gleis gibt - oder man lieber dieses Gleis von 'ganz-weit-weg' kaufen sollte.
Übrigens: Auch auf meinen Bogenweichen von Minitrix wackeln fast alle Fahrzeuge sehr bedenklich - dank der unpräzise eingelegten Kontaktbleche. Insofern ist das kein Ausschlußkriterium... Auf der Anlage des Coburger Clubs habe ich allerdings gesehen, wie superklasse das Roco-N-Gleis aussehen kann, wenn man es sorgfältig einschottert und farblich nachbehandelt. Ob ich aber dazu die Geduld habe, na, ick weeß ja nich...
Okay, spätestens Anfang Februar sind wir alle schlauer.
Vielleicht wird das Tomix-Gleis das neue Minitrix-Gleis in anderer Farbe...
Alexx
Hallo Alex,
danke dir. Aber sooo viel Mühe war es ja auch wieder nicht. Und bevor man sich entscheidet eine komplette Anlage mit einem neuen Gleissystem zu bauen sollte man es lieber etwas genauer ansehen. Das mit dem Minitrix "C-Gleis" höre ich heute zum ersten mal wenn ich erhlich bin.
Aber wüde mich freuen wenn da tatsächlich was kommen würde denn das ist schon lange fällig finde ich.  Wenn ich erhlich bin glaub ich allerdings nicht daran das was neues kommt. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt
Fred
