THEMA: neuer Gleisplan
Onkel_Andi - 20.12.07 18:51
Habe bein stöbern diesen Gleisplan entdeckt.
Er gefällt mir sehr gut und den Platz hätte ich zur Umsetzung.
/img http://img89.imageshack.us/img89/1078/entwurfiw4.jpg
Was haltet ihr davon?
vorweihnachtliche Grüße
Andi
Interessanter Bahnhof, gut durchdacht. Die Abstellgruppe ist ein interessantes Detail.
Die Strecke ist ein doppelspuriger Hundeknochen mit je einem Einspurabzweig aus jeder Richtung. Die beiden einspurigen Linien führen zum Kopfbahnhof. vgl. Skizze unten rechts im Bild.
Die beiden Schattenbahnhöfe würden deutlich mehr Gleise gut ertragen...
Die Abmessungen in N schätze ich mal auf ca. 5x1m.
Ich schätze die Abmessung in N eher auf 3,90 x 0,75 m
Für meinen Geschmack zu viele Gleise auf zu wenig Fläche.
Jürgen H.
Bei mir will der Link nicht funzen.
Größe,
steht doch Fett auf dem Plan !!!
"N 3.90 x 0.75 / 1.05 Helmut Bresch"
Wer lesen kann ist klar im Vorteil Oder wie heißt das?
@3
Du musst den Link aus dem Beitrag kopieren.
Leider hat der Autor  einen html-Fehler eingebaut <  img/  >
... ein schöner Plan - soweit ich das erkennen kann (die Darstellung dürfte ruhig größer sein ...) - möglicherweise gibts Höhenprobleme (der Flußgrund liegt zu tief oder der Schattenbahnhof zu hoch) - das bekommt man aber mit längeren Rampen in den Griff.
Du brauchst VIEL mehr Abstellfläche im Schattenbahnhof ...
@4
Hab ich doch glatt übersehen.
Na ja, ich habe mit Zuglängen von 1.20m die Bahnhofgleislänge geschätzt und darauf basieren eine Anlagenlänge von ca. 4 mal 1.25m = 5m angenommen. So bin ich auf 5x1m gekommen. Meine Schätzung deckt sich ja durchaus mit Jürgens "Geschmack" in Nr.2 - mehr als 3.90x0.75m würde der Anlage guttun...
Beitrag editiert am 21. 12. 2007 01:18.
ich hoffe jetzt funktioniert der link sofort,
und ist auch größer
http://img243.imageshack.us/img243/6002/entwurfbz9.jpg
Andi
Hallo Andi ,
Danke - nu sehe ich besser ... und bleibe bei der Meinung : Fluß und SBF kollidieren in der Höhe ...
Außerdem sind alle Weichen "frei" gezeichnet - das bedeutet : Selbstbau wenn man die Eleganz auch im Modell umsetzen will.
Verwende mal ein Gleisplanprogramm mit den "Standardweichen" - und plane damit obigen Entwurf entsprechend neu : die Anlage braucht dann schon mehr Länge ...
Der Autor hat sich nämlich nicht um 30° Weichen o.ä. "gekümmert" ...
Ich habe vor die Anlage mit Tomix Gleisen zu bauen.
Eine Tomix Zeichenschablone habe ich gekauft und werde es mal versuchen den Plan umzusetzen.
In der Länge kann ich bis 5 m,nur viel breiter als 80 cm geht nicht.
Am Kopfbahnhof hätte ich etwas mehr Platz zur Verfügung.
Andi
