THEMA: Kurzschluß
THEMA: Kurzschluß
eSTe13 (Walter) - 21.12.07 11:32
habe heute beim Aufbau meiner Anlage einen Kurzschluß fabriziert. Nach der Montage einer Kreuzung ging nichts mehr. Gott sei dank ist nichts passiert. Aber....wie löse ich das Problem.
Leider ist es mir heute auch nicht gelungen das Bild unter imageshak einzustellen.
Ich habe es auf meine Web-Seite www.walter-klein-mk.de dann unter Familie und dann unter meinen Namen eingestellt.
Tut mir leid. Aber kann mir jemand helfen?
Walter
Walter
Du mußt die Kreuzung allseitig isolieren und je nach Weichenstellung polarisieren.
ThomasK
ThomasK
eSTe13 (Walter) - 21.12.07 11:38
Danke Thomas.
Warum kommt man da nicht drauf.
Schöne Weihnachten und guten Rutsch.
Walter
Walter
Hallo Walter,
du hast im Bahnhof die Polarität der oberen und unteren Hälfte vermutlich wegen der grünen Kehrschleife gewechselt. Mit der Kreuzung machst du damit den perfekten Kurzschluß!
Ich würde den Bahnhof gleich polarisieren und die Kehrschleife komplett isolieren. Diese dann entweder über eine Kehrschleifen-Elektronik automatisch während der Fahrt umpolen oder manuell über einen Schalter die richtige Polarität einstellen.
Gruß Tobias
Edit: uups, da war jemand schneller...
Beitrag editiert am 21. 12. 2007 11:40.
Gruß Tobias
Kai_Eichstädt - 21.12.07 11:41
Moin Walter,
wenn du das Bild auf deine Homepage stellst, warum nimmst du dann nicht den Link:
http://www.walter-klein-mk.de/BilderFam/image25bearb.jpg
Zum Problem: Warum hast du bei Gleis 3 die Anschlüsse gegenüber dem Gleis 4 vertauscht?
eSTe13 (Walter) - 21.12.07 11:43
@ 4
Hallo Kai. Ist nicht vertauscht. Gleis 4 ist die Einfahrt Richtung SB und Gleis 5 kommt vom SB.
Also eigentlich EIN Gleis.
Walter
Walter
eSTe13 (Walter) - 21.12.07 11:44
@ Kai
Fehler von mir
Gleis 4 ist die Einfahrt in den SB und Gleis 3 ist die Ausfahrt.
Walter
Fehler von mir
Walter
Kai_Eichstädt - 21.12.07 11:46
Moin Walter,
OK, dann liegt es daran, daß ich unterschiedlich Farben in Gleisplänen auch immer als unterschiedliche Stromkreise interpretiere...
Hallo Walter,
macht der SB auf der anderen Seite auch eine Kehrschleife?
Dann hast Du dort das gleiche Problem nochmal ... Kurzschluß!
Grüße, Thomas
Grüße, Thomas
eSTe13 (Walter) - 21.12.07 11:50
@ Kai
Das ist bei mir nicht so.
Grau ist die Bahnhofsebene und grün die Steigungsstrecke wobei dann das rötliche im Tunnel ist. Wenn ich da auch grün genommen hätte, wäre nichts mehr zu erkennen gewesen.
Es war sei leichter für mich.
Walter
Walter
eSTe13 (Walter) - 21.12.07 11:55
@ 8
Hallo Thomas. Das Problem ist nur die Kreuzung. Scheinbar, denn alles Andere funktioniert. Hatte die Kreuzung schon an den beiden Unteren Abzweigen isoliert und dann ging es schon. War mir nur nicht im Klaren darüber wie es dann mit dem Fahren klappen soll. Aber wenn ich es so mache wie du geschrieben hast, muss es ja gehen und die Kreuzung ist ja nach allen Seiten isoliert.
Walter
Walter
Hallo Walter,
du könntest die Einfachweichen rechts neben der Kreuzung gemeinsam schalten, so dass immer nur eine Gerade und die andere auf Abzweig steht, und dann die komplett isolierte Kreuzung damit gleichzeitig polarisieren. Wenn also ein Zug auf die Kreuzung fährt stimmt automatisch die Polarität.
Gruß Tobias
Gruß Tobias
eSTe13 (Walter) - 21.12.07 12:01
@ 11
Hallo Tobias
dürfte denn dann die Kreuzung nicht nur an den beiden "linken" Ausfahrten Isoliert sein??
Oder denke ich da falsch?
Walter
Hallo Tobias
Walter
eSTe13 (Walter) - 21.12.07 12:03
@ 11
Tobias, ich glaube ich denke da falsch.
Muss mich in Ruhe vor die Anlage setzen und mal durchspielen
(Hätte ich besser vorher schon gemacht)
Walter
Walter
Hallo Walter ,
... ich würde die Kreuzung nicht isolieren und weichenlageabhängig polarisieren - sondern für freizügiges fahren den gesamten ! Bahnhofsbereich einheitlich einspeisen UND dafür die Kehrschleife(n) automatisch umpolen lassen ...
Hallo Walter,
der Vorschlag von gaga (und von mir in #3) ist natürlich der bequemste. Aber da funktionieren tut beides.
Gruß Tobias
Gruß Tobias
eSTe13 (Walter) - 21.12.07 12:14
@ 14
Hallo gaga, gibt es denn an der Kreuzung dann nicht trotzdem Probleme?
Ich muss mir die Kreuzung mal mit nem Multitester durchmessen, damit ich überhaupt weiß welche Schienen mit eindander verbunden sind. Wenn oben oben bleibt, wäre es sicher eine gute Lösung.
Walter
Walter
Hallo Walter,
wenn der komplette Bahnhofsbereich die gleiche Polarisation hat, und nur die Kehrschleife umgepolt wird, gibt an der Kreuzung auch keine Probleme.
Gruß Tobias
Gruß Tobias
eSTe13 (Walter) - 21.12.07 12:31
@ 17
Tobias, mit dem Gesamten Bahnhofsbereich, meinst du da also alle Schienen, alle weichen und die Kreuzung und die beiden rechten weichen?
Walter
Walter
Hallo Walter,
alles, außer der grünen Kehrschleife.
Gruß Tobias
Gruß Tobias
