THEMA: FLM DB101+DCX74D funkt nicht!
suNsurfer6 - 29.12.07 21:44
ich habe gerade einen Tran DCX74D in meine FLM 101 eingelötet (die mit dieser merkwürdigen Lötschnittstelle, wo die Lichtkabel oben anzulöten sind)
Ich hab mir auch das Einbaubeispiel hier angesehen, mir aber gedacht, es sollte doch mit den Zahlen auch funktionieren.
Aber siehe da - es tut sich gar nichts. Der Decoder kann mit dem TWIN-Center nicht ausgelesen werden. Im Programmiergleismodus erscheint immer "k. Lok"!
Ich bin nicht allzu sattelfest in Digital, denke aber beim Einlöten keinen Fehler gemacht zu haben. Kann mir vielleicht irgendwer einen Tip geben, was hier falsch läuft?
DAnke für euere HIlfe im voraus.
Manuel
Manuel
Hallo Manuel,
welche Lötschnittstelle? Welche Zahlen?
Wenn eine Schnittstelle vorhanden ist, ist es eine zum Stecken. Wenn nicht, muß man sich die richtigen Punkte suchen und Leiterbahnen müssen auch noch getrennt werden.
Also einfach anlöten und fertig - ist nicht.
Ich hoffe, Du hast die Lok bis jetzt nur auf dem Programmiergleis und das TC im Programmiermodus gehabt. Wenn nicht, könntest Du Pech haben und der Decoder hat schon das zeitliche gesegnet.
Gruß, Raimond
PS. Kann Dir von meinem Umbau leider nicht mit Bildern dienen, da meine Kamera den Geist aufgegeben hat Auf den Kostenvoranschlag bin ich gespannt.
Beitrag editiert am 29. 12. 2007 23:01.
Gruß, Raimond
Christian W. - 29.12.07 22:29
die Fehlermeldung "k. Lok!" deutet eigentlich darauf hin das die Zentrale nicht zum auslesen findet bzw. keinen Kontakt zur Lok hat.
Ist das Programmiergleis richtig angeschlossen? Sind die Drähte des Decoder (insbesondere schwarz und rot!) ríchtig mit der Schiene bzw. mit den Radschlöeifern der Lok verbunden?
Eigentlich sollte wenn der Decoder abgeraucht wäre, die Meldung "Fehler!" kommen, nicht keine Lok.
Mfg
Christian W.
Beitrag editiert am 29. 12. 2007 22:44.
Mfg
Christian W.
suNsurfer6 - 30.12.07 08:42
Hallo Raimond,
Auf der Platine sind Nummern drauf, die in der Beschreibung als Schnittstelle dargestellt werden. Es ist auch die Beschreibung dabei, welche Zahl für welche Funktion gehört. Und so hab ich dann gelötet.
Ich werde dann mal umlöten. Man sieht aber auf den Bilder hier nicht genau, welche Leiterbahnen unterbrochen werden müssen.
@Christian
Das Programmiergleis war richtig angeschlossen, da mit der 218 aus dem Startset das Auslesen ohne Probleme möglich war.
Vielleicht hat noch irgendjemand ein genaueres Bild, welche Leiterbahnen unterbrochen werden müssen?
Vielen Dank nochmal.
Manuel
Beitrag editiert am 30. 12. 2007 08:53.
@Christian
Manuel
Bügelfalte - 30.12.07 09:40
Hallo Manuel,
also versteh ich das richtig, dass du keine Leiterbahnen unterbrochen hast? Die Leiterbahnen müssen an folgenden Stellen unterbrochen werden: Verbindung Motoranschlüsse zu Stromabnahme Gleis und Licht zu Stromversorgung. Eventuell angebrachte Kondensatoren o. ä. kannst du auslöten die brauchst du nicht. Wenn in der Anleitung die Kabelanschlüsse beschrieben sind, dann stehen sicher auch die Leiterbahnunterbrechungen drin. Bei Brawa z. B. stehen sie auf der Platine. Schau nochmal genau nach und stell nochmal fest, ob du den Decoder nicht abgeraucht hast.
Kannst ja nochmal schreiben ob du beim nächsten Versuch mehr Erfolg hattest. Und mach dir nichts draus, jeder hat mal angefangen, bei mir hat sich auch schon der eine oder andere Decoder bei meinen ersten Versuchen in Rauch aufgelöst.
dennis
dennis
immer dieses kategorische Auslöten von Entstörbauteilen!
Beim DCX74 ist der serienmässige 1 nF Kondensator parallel zum Motor bei GFN im Modell zu belassen! Der Decoder hat keinerlei Schutzeinrichtung gegen EMK-Spitzen.
Bügelfalte - 30.12.07 20:56
@5
danke für die Info,wieder was dazu gelernt. Nun ich verbaue keine Tran Decoder, und bei vielen Modellen schau ich hier nach den Einbaubeispielen. Hab bisher auch bei GFN die Kondensatoren ausgelötet und bisher läuft alles. Trifft das denn nur für diesen Decodertyp zu? Oder auch bei anderen?
dennis
dennis
suNsurfer6 - 31.12.07 11:25
@ Peter W.
hast du zufällig ein Foto, auf dem man die Trennstellen auf der Platine besser erkennen kann als hier auf den Einbaubeispielen? Ich wäre dir sehr dankbar, denn mit der Erklärung von Dennis trau ich mich irgendwie nicht weitermachen. Könntest du es mir als PM schicken? E-Mail Adresse steht in der N-Bahner Liste.
Vielen Dank.
Manuel
Vielen Dank.
Manuel
Hallo Manuel,
wenn die Platine der 101 mit der 145 Serie 1 identisch ist kann ich helfen. Eine GFN 101 habe ich jedoch nicht.
Bitte kontaktiere mich per Kontaktfunktion, die Email Adressen sind nicht öffentlich sichtbar! Weiters lade ich Dich herzlich zu unserem nächsten Clubabend am 10.1.2008 zu kommen. Da könnten wir das auch gemeinsam erörtern.
hier ein paar Bildchen von meiner 101 ohne Schnittstelle.
Ist zwar kein Meisterwerk, aber eines meiner ersten Einbauten.
http://666kb.com/i/auues0mnilvkmjak9.jpg
http://666kb.com/i/auufd62wximse6yih.jpg
http://666kb.com/i/auuewrhkzqt29haux.jpg
http://666kb.com/i/auuey0vaav9vgfxa1.jpg
http://666kb.com/i/auueyvmtd50yf05dl.jpg
http://666kb.com/i/auuezh2t25d4om9mh.jpg
http://666kb.com/i/auuf02y3o3dux49ix.jpg
Die Dioden der Lämpchen auf den kleinen Platinen einfach überbrückt.
Den Entstörkondensator an den Motoranschlüssen kann drin gelassen werden.
Bei anderen Decoder ist er unter Umständen entfernen.
Der Decoder ist ein Uhlenbrock 73 500, der hier,widererwartend gut funktioniert.
Müsste auch mit einem DHL 74DCX oder anderen gehen.
Kühn Decoder nicht ausgetestet.
Da passt auch jeder andere Decoder rein, von der Höhe aus gesehen.
Für SX einfach den DHL 160 mit strippchen benutzen.
Die Leiterbahnen zum Motor und den Lämchen halt unterbrechen.
Hoffe ein bisserl geholfen zu haben.
Guten Rutsch ins neue Jáhr.
Hans-G:
Beitrag editiert am 31. 12. 2007 17:48.
Hans-G:
