THEMA: Lichtsignale mit Viessmann 5290
l-pohler - 09.01.08 07:59
Hallo N-Bahner,
da meine Anlage nun Digital betrieben wird und die Steuerung vollautomatisch abläuft
möchte ich die Signalsteuerung vorbildgerecht einbinden.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten  mit dem UWE-Magnus Interface und Umstieg auf das Rautenhaus SLX 852, was jetzt zu vollster Zufriedenheit läuft, wage ich mich an ein neues Projekt, den Signalen.
Meine Anlage besteht aus:
CC2000
Super Lokcontroll
Rautenhaus SLX852
4 x WDMiba  der Fa. Stärz
4 x BMMiba  der Fa. Stärz
2 x LDMiba der Fa. Stärz
2 x Viessmann Bausatz 5290(Baugleich 5210)
2 x Lichteinfahrsignal Viessmann 4012
4 x Ausfahrsignal Viessmann 4013
12 x Blocksignale der Fa. Roco
gesteuert wird das ganze über die Märklin Software MA60512 im Selectrix Format!
3 Probleme bestehen:
1.) Programm steuert Märklin Signale mit entsprechender Logic
2.) Signalsteuermodul von Viessmann muß mit negativen Impulsen geschaltet werden!
3.) LDMiba liefert positive Impulse
Das Problem ist nun das die Module nicht Märklingerecht angesteuert werden, was man Programmtechnisch noch realisieren könnte.
Das Hauptproblem liegt aber in den unterschiedlichen Impulsarten der LDMiba(-) und demViessmann 5210(+), weiß jemand Rat? Ich könnte im Ausgang Relais setzen die die Signal-impulse wandeln, möchte aber keine Klappertechnik uns sowenig wie möglich an Leitungen und Material verwenden, sonst brauchte ich nicht DIGITAL zu fahren und steuern.
Wenn jemand schon Erfahrung oder Ideen hat währe ich für jede Hilfestellung dankbar!
Lothar
Hallo L-pohler,
Rautenhaus hat dafür das Modul SLX 821 im Programm. Anleitung unter http://www.mdvr.de
Ich hoffe, dass diese dir weiter hilft.
Hallo Lothar,
zu Prob 2 : Lt. Bauanleitung von Viessmann erfolgt die Ansteuerung über positive ! Steuersignale. Ich benutze auch WDMiba von Stärz und die haben eben kein pos. Signal.
Es gibt ein neuen Lichtdekoder bei Fa. Stärz (LDMiba), wie es mit dem ausschaut kann ich noch nicht sagen.
In einer Modellbahnzeitung war vor kurzem die Vorstellung eines Signalinverters. ( Fa Müt ? Rautenhaus?) leider kann ich den Artikel nicht mehr finden.
Grüße aus Dortmund
Georg Schubert
mit dem SAM 1 (Signalanzeigemodul) können 16 Kanäle für Lichtsignale eingesetzt werden. In Verbindung mit Viessmann Lichtsignalen ohne Zusatz einsetzbar.
Weitere Infos unter www.modellbahnservice-dr.de.
MfG Röhricht
beide Module sind relativ teuer, Rautenhaus 90€ und SAM1 ca. 60€, das währe bei der Menge an Signalen zu kostspielig.
Das Lichtsignalmodul von Fa. Stärz habe ich schon aufgebaut und funktioniert einwandfrei, damit lassen sich aber nur alle 16 Ausgänge einzeln  schalten, impuls oder Dauerkontakt!
Eine Umsetzung auf Signalbilder erfolgt lt. Peter Stärz später, man ist noch dabei sie zu entwickeln!
Eine Umsetzung per Diodenmatrix währe auch umsetzbar, für jedes Signalbild ein Eingang, was dann auch mit dem Lichtsignalmodul realisiert werden kann.
Ich möchte aber das Original Abschwellen der Signale durch den Viessmann-Decoder
intergrieren.
Lothar
die Module sind wirklich nicht ganz billig (Rautenhaus und Müt). Leider gibt es aber im SX Umfeld keine Alternativen, wenn man komplexe Lichtbilder darstellen will. Für einfache Blocksignale tut es das neue Modul von MDPS, leider ist das Abschwellen dort auch nicht integriert. Die Module von Viessmann sind ja leider alle nur für DCC.
Im Augenblick habe ich ein SAM1 im Einsatz. Aber in Anbetracht der noch anzuschließenden Ausfahrsignalen meines Bahnhofes wird mir schlecht, wenn ich an meinen Geldbeutel denke.
Karsten
Beitrag editiert am 09. 01. 2008 16:25.
Hallo Karsten,
die Module können ruhig von Viessmann sein,  mit einem normalen Schaltdecoder wie zum bsp. der von der Fa. Staerz ist das einbinden kein Problem wenn nicht die  verschiedene Polaritäten der Module währen.
Man könnte wie erwähnt Relais zur Wandlung der Polarität einsetzen oder auch den Polaritätswandler von Rautenhaus nutzen.
Wenn ich die Module zusammen rechne komme ich dann auf 70€ für 2 LDMiba Bausätze(32 einzeln schaltbare Ausgänge) und ca. 60 € für 4 Signalsteuerbausteine(Bausätze 5290) der Fa. Viessmann!
Damit kann ich aber dann 8  Signale(4stellige) vorbildgetreu schalten für einen Preis von 130€ zu sonstigen 720€, das soll sich doch wohl lohnen und selber bauen macht mehr Spaß!
Wenn jemand eine Idee hat wie man elektronisch die Polarität(als Bausatz) wandeln könnte währe ich ihm sehr dankbar für einen Schaltungsvorschlag!
Lothar
Hallo Lothar,
bei 8 Ausfahrsignalen komme ich bei Verwendung des SAM1 von Müt auf €189,- plus den Kondensatoren für das Nachdimmen. Wenn ich mich nicht vertan habe, kann ich pro Modul 3 4-begriffige Signale (je 5 Anschlüsse) verwenden. Bei 8 Ausfahrsignalen kann mindestens eins noch ein Vorsignal beinhalten. Die SAM1 Module lassen sich wunderbar über den PC programmieren (SW muß separat erworben werden). OK, es sind ca. €70,- mehr, dafür kann ich die Signale direkt anschliessen. Die einzige Arbeit ist das Einlöten der Kondensatoren. Was ist denn mit dem Modul 5260?
Karsten
Hallo Lothar,
bei Conrad gibt es den Signalsteuerbaustein als Bausatz für 16,50 €.
Best Nr : 21 19 07-97, oder fertig für 22,50 € (21 25 29-97). Der Baustein scheint baugleich mit dem von Viessmann zu sein.
Grüße aus Dortmund
Schubi
Hallo Karsten,
das Modul 5260  von Viessmann war mir leider nicht bekannt sorry, währe eine gute alternative aber schlägt dann auch wieder mit 62€ zu Buche, mit dem 5210 bzw 5290 komme ich dann wieder auf die stolze Summe von ca. 80€ für max 2 Signale!
Das man mit dem SAM1 von Müt derart viele Signale(4 Ausfahrtsignale) ansteuern kann war mir schon bewußt, nur finde ich das Programmieren sehr kompliziert und die Anschaffung der Software ist auch nicht außer acht zu lassen, habe ich auch noch nicht gefunden!
Werde das Problem dann wohl programmiertechnisch lösen, ich kann ja mit dem LDMiba von der Fa. Staerz alle Ausgänge einzeln steuern, d.h. für jedes Signal 4 Ausgänge, macht dann 4 Signale!
Jeder Ausgang wird dann entweder über Belegtmelder oder Fahrstrassen angesteuert!
Bei einer Anschaffung von 4 LDMiba kann ich dann 16 Ausfahrtsignale steuern, 4 stellig, und komme dann auf einen Preis von ca. 150€
Danke für Deinen Hinweis!
Lothar
Hallo Schubi,
die Module bei Conrad sind identisch und stammen von Völkner, nur kann ich leider nicht erkennen ob zu den Bausätzen auch die Gehäuse dazu geliefert werden, also kaufe ich Sie lieber direkt bei Viessmann, bzw. Modellbau-Kramm zum günstigeren Preis mit Gehäuse!
Danke aber für den TIP
Lothar
Hallo Lothar,
<<...nur finde ich das Programmieren sehr kompliziert und die Anschaffung der Software ist auch nicht außer acht zu lassen, habe ich auch noch nicht gefunden!>>
Die SW dazu gibt es auch bei Müt und kostet €25,- . (13558 SAM1 Software 210201.01 SAM1 Software 210201.01 )
Karsten
