THEMA: Welcher Decoder ist das?
Jörg Feddersen - 20.01.08 15:04
habe heute auf einer Börse eine Lok erstanden,in der folgender Decoder eingebaut war:
http://666kb.com/i/avel470wy7qu0ptfb.jpg
http://666kb.com/i/avel4nt985bgot2d3.jpg
Was ist das für ein Decoder?Hersteller?
Gruss Jörg
Gruss Jörg
Christian W. - 20.01.08 15:15
HAllo,
das ist ein Lenz 0521 A.
Schau mal bei http://www.lenz-elektronik.de/pdf/download.php#standard dort findest du die Handbücher.
Mfg
Christian W.
Beitrag editiert am 20. 01. 2008 15:16.
Mfg
Christian W.
Mit einem Stecker von Fleischmann drauf.
Jörg Feddersen - 20.01.08 15:50
Ich danke dir Christian.
Ja Peter der war in einer Fleischmann 101 eingebaut.
Gruss Jörg
Gruss Jörg
Jörg Feddersen - 20.01.08 17:39
ich nochmal.
Wie bringe ich dem Lenz 0521 A anständige Fahreigenschaften bei.Er ist im 28 fahrstufen Modus.Jedoch merkt man beim beschleunigen ruckartige bewegungen.
Hat wer Erfahrung mit Lenz und Fleischmann Loks.
CV´s für besseres Fahren wären nett.
Gruss Jörg
ich nochmal.
Gruss Jörg
Hi Jörg !
Um welche Flm. Lok handelt es sich.
Welcher Wert ist im CV 3
Ich habe viele Flm. Loks mit diesem Decoder, normaler weise laufen sie alle sehr gut.
Ist der Motor einwandfrei in Ordnung, Kohlen / Kolektorverschleiß.
Wenn es die Lok ist die Du gekauft hast, kann sein, daß sie lange nicht in Betrieb war evt. etwas länger einlaufen lassen. Lange Stillstandszeiten nehmen Flm. Loks meist übel, jeden Falls habe ich diese Erkenntnis gemacht
Beitrag editiert am 20. 01. 2008 17:54.
Jörg Feddersen - 20.01.08 18:02
es ist die BR 101 DIN Normen.Analog läuft sie einwandfrei
In CV 3 ist 004 eingetragen.
Was ich noch vergessen hab.Die Lampen blinken am Anfang im Wechsel.
Gruss Jörg
Beitrag editiert am 20. 01. 2008 18:05.
Gruss Jörg
Christian W. - 20.01.08 22:13
Hallo Jörg,
schau mal ob die Fahrstufenanzahl bei Decoder und Zentrale übereinstimmt.
Wenn das der fall ist kann das blinken auf ein abschalten hindeuten (kann der Lenz das, abschalten und dann blinken???)
Evtl. mal schauen ob der Motor verdreckt und/oder zuviel Strom zieht...
Ich habe vor einiger Zeit alle Lenz Decoder rausgeschmissen und als Funktionsdecoder umfunktioniert, mir gefiehlen die Dinger nicht....
Mfg
Christian W.
Mfg
Christian W.
CV9 auf 2 setzen für schnellste Motorregelung. CV29 für 28/128 Fahrstufen Modus auf 2 (nur digital) oder 6 (digital und analog).
