THEMA: Dekoder zurücksetzen a. Werkseinstellung
zingler11 - 23.01.08 20:32
Hallo zusammen!
Wieder einmal ein Eintrag von mir. Ich bin fleissig dabei, meine ganzen Loks mit Dekoder zu bestücken. Läuft ja auch ganz gut, aber . . .
Habe nun in meine 1044 von Roco den Dekoder von Uhlenbrock 73400 eingebaut.
Ging anfangs super. Habe mich dann mit den CV`s etwas beschäftigt (Anfahrtsverzögerung, Licht dimmen usw.) wie ich es schon zigmal gemacht habe. Habe dann versucht, den Dekoder auf Werkseinstellungen zurückzusetzen - peng - nichts geht mehr.
Ich kann mit der Lok normal anfahren, nach 5-6 sek. blinkt dann das vordere Licht und nichts geht mehr. Im Stillstand übrigens das Gleiche. Steht normal da, nach 5-6 sek. blinkt das Licht.
Hat sich mit der Zurücksetzung des Dekoders eine CV verstellt von der ich momentan nichts ahne oder was kann das sein?
Danke für eure Hilfe.
schau Dir mal die CV60 (Kurzschlusserkennung) an.
Da müsste 15 drin stehen.
Blinken bedeutet üblicherweise Kurzschluss.
Erhöhe den Wert in CV60 jeweils in 1er-Schritten bis Lok nicht mehr "bockt".
Hans-G.
Beitrag editiert am 24. 01. 2008 04:05.
Hans-G.
Hallo Hans-G.,
danke für den Tipp. War übrigens ein Uhlenbrock 73500. Habe mir diese Anleitung herausgesucht und dort wurde gesagt, man muss die CV 61 auf 21 stellen. Gesagt, getan. Funktioniert wieder perfekt.
Danke nochmals für deine Antwort.
Bitte in Zukunft die richtige Decodertype nennen! Bei dem Symptom dachte mir gleich, klingt doch wie 73500. Das Blinken bedeutet in dem Fall "Hilfe, mir ist zu heiß".
Der Grund ist, dass der Schwellenwert für die Temperaturabschaltung nach einem Reset gelöscht und neu kalibriert werden muss. Der Wert von CV 61 sollte auf die aktuelle Raumtemperatur gesetzt werden.
Hallo Peter!
Danke für die Erklärung. Daraus lernt man wieder:
Nicht einfach Dekoder einbauen und zumachen - auch merken welchen Dekoder man einbaut.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Das mit dem
Uhl 73500, nach dem Reset, ist mir auch schon passiert.
Schon wieder drei Jahre her..
Ich bin damals fast verzweifelt.
Von Uhlenbrock keine Antwort, bis heute nicht.
Habe alle CV´s durchsucht und bin irgendwann auf die CV61 gestossen..
Habe ich dick rot markiert.
Kommt aber auch auf die Version an.
Meine Notiz: CV 61: Wert wird 90 wenn RESET aktiviert wurde.
Vorheriger Wert war: 127.
Programmieren der CV61 bei Raumtemperatur (21 Grad Celsius).
CV61=21. Decoder nicht durch Fahrt erwärmt.
Nach 5Sekunden ansteuern, Decoder gleicht sich selbständig ab.
Wert aus CV61 auslesen und notieren, für den nächsten Reset.
-die letzten Zeilen: frei nach Uhlenbrock Update 16-sep-2004-
Hans-G.
Beitrag editiert am 24. 01. 2008 15:30.
Hans-G.
