THEMA: Lokbeleuchtung: Lampenersatz durch LEDs
RhönbahNer - 25.01.08 07:34
um in dieser Kategorie mal den Anfang und einen Vorschlag zu machen:
Im Digi-Bereich wird über Austauschplatinen mit Digitalschnittstellen diskutiert.
Wie wäre es, für uns Analogfahrer mal eine Miniplatine mit Konstantstromquelle und weißer LED zu entwerfen, mit der (ggf mit 2 Drähten und einem Tropfen Kleber) die antiquierten Glühlampen ersetzt werden könnten? Die Dinger würden ca. 2-3 SMD-Bauteile enthalten und müßten mit ein paar mm² unterzubringen sein (damit nur wenig größer als ein Glühlämpchen selbst), so daß mit vielleicht 2 oder 3 Varianten die meisten Fälle abgedeckt werden könnten.
Grüße Jürgen
Beitrag editiert am 25. 01. 2008 07:34.
Grüße Jürgen
Hallo Jürgen,
sieh doch mal bei:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....amp;sb2=&sb3=gwr
Ich hab mit dem Einbau bisher keine Probleme, alles funtioniert einwandfrei!
Gruß, Henning
sieh doch mal bei:
Gruß, Henning
Hallo Jürgen,
kein Problem, wie viele brauchst du?
Habe mir sowas mal vor einiger Zeit besorgt, es sind Platinen die mit 12-24V Wechsel- und Gleichspannung betrieben werden können, sind sehr klein damit sie sogar in N Platz finden. Anpassung kann individuell auf die Led's erfolgen.
Im Moment sind sie für die Standartfarben, grün, rot und gelb ausgelegt.
Tobias
Tobias
RhönbahNer - 25.01.08 09:36
Naja, wenn man die übliche Schaltung für eine Konstantstromquelle mit BC 847 etc. zugrundelegt, gehen am Einstellwiderstand 700 mV und am Längstransistor selbst im Sättigungsbetrieb je nach Typ noch bis zu 500 mV verloren. Zusammen mit einer noch vorgeschalteten Diode (700 mV) für die Fahrtrichtung und einer weißen LED (VF mindestens 3 V) macht das in Summe 5 bis 6 V, ab der die LED erst zu leuchten beginnt. Manche Loks fahren dann schon. Bin noch am Knobeln, wie man das eleganter hinbekommen kann.
LG Jürgen
LG Jürgen
Arnold_Huebsch - 25.01.08 10:44
Folks!
Simple und einfache Lösung gibts schon sogar als NEM651 Platine: http://amw.huebsch.at/Produkte/Decoder_Platine_Blindstecker_Z.htm geht auch mit Lämpchen, die sind anfangs etwas dünkler bei Vmin, je nachdem was die Lok kann. dann ab etwa 3-4V Gleisspannung konstant hell. Die Platine begrenzt die Spannung bei 5V über die Vorwiderstände kann man die Helligkeit der Lämpchen anpassen. Klar Stromquelle wäre eleganter, bin selbst ein Fan davon!
http://666kb.com/i/avjgvea5q6mzobxhz.jpg
unter diesem Link ist ein Bild meiner Wintertätigkeit zu sehen, habe mittlerweile ca 40
diverse Fahrzeuge aller Hersteller mit Glühlampen durch diese kleinen Platinen ersetzt.
Passen in die Bohrungen ab 2,5mm, werden mittels Anschlußdraht in die Fz-Platine
eingelötet, wobei die entsprechende Polarität beachtet werden muß.Wenn für den 2. Pol
ein Federdrähtchen verwendet wird, ist der Aufwand nicht groß,der Erfolg aber schon
ab 2V Fahrspannung sichtbar, das Fz steht noch, leuchtet aber schon.
Wenn der Link klappt, gibts noch andere Bilder, ich übe noch.
Tschüß Jürgen
Tschüß Jürgen
http://666kb.com/i/avjhq5xqooez1gohp.jpg
http://666kb.com/i/avjhtgabhw4i52mt9.jpg
http://666kb.com/i/avjhuofhvv2ut229p.jpg
Nachdem der andere Link wohl klappt, seht euch die neuen Bilder an, dann ist der Text
besser zu verstehen. Sicherlich sind auch kleine Nachteile dabei, zB bei unsauberen
Schienen ein Flackern der hinteren Fz-Leuchte, wurde schon mal an anderer Stelle
beschrieben, fällt aber nicht weiter auf. Zur Verwendung kommen bei mir SMD Leds
Baugröße 0603 warmweiß und Widerstände Größe 0805 Wert 820 R, für rote Leds 1K.
Tschüß, Jürgen
Tschüß, Jürgen
Thomas_aus_Lgh - 25.01.08 11:31
Die Links funzen nicht, bitte [img] entfernen
Tschuldigung, nächster Versuch
hatte weiter oben fast übersehen dass die Schaltung analog tauglich sein muss
Das Problem mit der Lösung einer Konstantstromquelle mittels Transistor wurde ja bereits erläutert.
Die Lösung mit einem Festspannungsregler, auch dort gibt es diese Konstantstrom Schaltung, wirkt sich leider ähnlich aus.
Eine weitere Lösung sind low dropout Spannungsregler, diese sind sehr klein, die Beschaltung ist einfach, billig, und diese benötigen keinen so grossen Spannungshub wie die normalen Serien.
Hier ein Beispiel:
http://cgi.ebay.de/10-x-SMD-Spannungsregler-3-3...Z12068QQcmdZViewItem
Ich kenne diesen Händler nicht, bin es auch nicht selber, nur ein Beispiel! Mit 50Cent pro Stück ist der Preis vertretbar.
Die Beste und einfachste Lösung dürfte aber diese mit Zenerdioden sein, dort fällt die wenigste Spannung ab und ist am billigsten.
Tobias
Hier ein Beispiel:
Tobias
das ganze wird erst der Vollkommene Durchbruch wenn wenn LED und restliche Elekronik im Gehäuse der Original Lampe untergebracht ist. Aber ob sich das mit heimischen "Bastelarbeiten" realisieren läßt wage ich dann (leider) doch zu bezweifeln.
Ich bin an sich auf der Suche nach eine Möglichkeit die alten Arnold Weichenschalter irgend wie auf LED umzurüsten, und das mit einem minimaln Aufwand.
