THEMA: Fenster u.Türen woher o. wie?
andiz - 29.01.08 13:40
ich möchte mir eigene Wohngebäude/Stadthäuser bauen. Wahrscheinlich aus Pappe/Karton.
Bzgl. Fenster, Türen, Dachrinnen etc. mache ich mir da aber Sorgen.
Am liebsten würde ich da die Plastik-Teile verwenden die auch in den Bausätzen drin sind.
Kann man die Teile auch einzeln kaufen? Bei Auhagen habe ich sowas gesehen, die gefallen mir aber nicht so richtig.
Gibt es sonst noch Alternativen?  Wie macht Ihr das?
Bin schon auf eure Vorschläge gespannt!
Andi
Beitrag editiert am 29. 01. 2008 13:40.
Hallo Andi,
ich bin dazu übergegangen, bei Bedarf Fenster, Türen und Tore in Messing-Ätztechnik nach Maß selbst zu erstellen. Die Notwendigkeit hat sich bei mir bei Verwendung der  Resin-Bausätze von Heico ergeben. Problem an der Sache ist allerdings, dass man dann auch bei Großserienbausätzen keine dicken Kunstoffeinsätze mehr haben möchte..... *g*
Regelfallrohre fertige ich aus dünnen Messingröhrchen.
Für Fenster bedrucke ich Overheadfolien, Dachrinnen biege ich aus Messingblech 0,2mm oder dünner, und die Fallrohre aus Draht 0,7 bis 1mm.
Grüße   Alfred
das sind ja schon mal wertvolle Anregungen.! Vielen Dank dafür!
@ Frank:  Ätzt du die selber oder lässt du ätzen? Ich kenne mich mit dieser Technik leider gar nicht aus und habe da auch keinerlei Gefühl für die Kosten.
@ Alfred:
Hast du da mal ein Bild von so einem Overheadfolien Fenster. Das kann ich mir gar nicht so recht vorstellen.
An Draht für die Fallrohre habe ich auch schon gedacht.
Weitere Vorschläge werden gerne angenommen!
Andi
Ätzteile und gelaserte Teile gibt es auch über Händler, die aus den USA importieren.
Schau mal bei
www.walthers.com
Da gibt es die abenteuerlichsten Dinger
Hallo Andi,
Von meiner Homepage aus kommst Du zu den Fotos der Anlage. Fast alle Eigenbau-Häuser haben Fenster aus Overheadfolie, der Bahnhof Eberstein sogar mit teilweise offenen Fensterläden.
Grüße   Alfred
Geh auf Moba-Börsen, da findest immer Bastelkisten mit zig Teilen aus irgendwelchen Bausätzen. Du hast so in kurzer Zeit massig Auswahl an Bauteilen jeglicher Art und musst sie nicht noch zusätzlich erst mal herstellen.  Sonderanfertigungen wirds immer geben ,nur wer eine gut gefüllte Bastelkiste hat wird sich nicht die" zeitverschwendende " Mühe machen ...........wozu?
Gruß Roman
Die Idee mit den Overheadfolien-Fenster hatte ich auch schonmal. Für Naturholz- oder Industriefenster mit schwarzen oder dunkelbraunen Stegen und Rahmen geht das ganz gut, sogar für bunte Kirchenfenster. Aber wenn man weisse Fensterrahmen möchte (ist hier in der Gegend eigentlich die Regel bei den meisten Häusern), sehe ich da leider keine Möglichkeit
Viele Grüße, Thomas
Guggst du hier: http://www.moba-trickkiste.de/bezugsquellen.html
gibst du "Fenster" ein ... findest du etliche Lieferanten
ich hab gerade mal bei Walthers geschaut, und das hier gefunden, da bekommt das Wort "Lokführer" doch eine neue Bedeutung
http://www.walthers.com/exec/productinfo/527-384
über die Art, wie ich meine Gebäude baue, hatte ich mal begonnen, eine Seite zu basteln. Bilder sind noch keine da, aber das Erstellen meiner benötigten Fenster ist dort beschrieben. Es geht auch recht einfach. Nur, wenn es sich um viele kleine Sprossenfenster handelt...
http://www.fehmarnbahn.privat.t-online.de/fehmarn/GenaMa.htm (Punkt 3)
Ein Beispiel: Bhf Fehmarnsund im Rohbau, kurz vor dem Einbau der Fenster
http://666kb.com/i/avoffgnjneghwh5fy.jpg
Einige Zeit später:
http://666kb.com/i/avofk79j6awpxvjke.jpg
Guten morgen!
@all:
Vielen Dank! Das sind ja jede Menge Möglichkeiten!
@Kai:
Die Lösung finde ich ganz gut. Ich könnte mir vorstellen das auch mit einem feinen Lackstift zu machen.
Die Ätzteile finde ich auch gut, aber das geht ja heftig ins Geld. Ich möchte 4-5 große Stadthäuser bauen und da brauche ich  viele Fenster.
Ich habe jetzt schon an sehr feines Drahtgewebe gedacht. Das dann anstreichen und fertig.
Andi
Hallo Andi,
eine andere sehr individuelle Methode ist das Zeichnen der Fenster und Türen (oder des gesamten Gebäudes mit CorelDraw, AutoCAD o.ä. und dann die Teile aus gelasertem Karton herstellen lassen. Es gibt Dienstleister die Dir die Teile dann auslasern (z.B. Fa. Hopp, S. Teichert, Zellatec u.a.)
Hier mal ein paar Makroaufnahmen meiner Gebäude. Firstziegel, Dachrinnen und Fallrohre fehlen noch. Ich mach das, wie Alfred unter @2 beschrieben hat.
http://img20.imageshack.us/img20/3126/kantine0011jr6.jpg
http://img100.imageshack.us/img100/4243/kantine0016uj0.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/162/kantine0010lo6.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/2690/schuppen0001ty0.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/971/schuppen0005rj9.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/3624/schuppen0006el6.jpg
Viele Grüße aus Karlsruhe,
Für kleine Fenstersprossen nehme ich Fliegengaze. Die gibt es auch in weiß. Hinter Folie sauber ausgerichtet sieht es ganz ordentlich aus.
Wolfgang
Hallo Olaf,
Deine Gebauede sehen sehr gut aus. Ich selbst schwanke noch zwischen Aetzen und Karton bei meinen Gebaeuden. Wie liegt denn preislich das Lasern?
In der letzten MIBA habe ich einen Gebaeudebausatz aus Messing gesehen und da ist das Aetzen wieder hoch im Kurs. Allerdings sehe ich noch Probleme beim Nachbilden von Sandstein, da waere Karton schon geeigneter.
Hast Du eine Baubeschreibung irgendwo im Netz abgelegt, die man sich zu Gemuete fuehren kann?
@14
<Wie liegt denn preislich das Lasern?>
Das kann man nicht so genaus sagen. Für die Gebäude auf den Fotos so zwischen 15 - 40 EUR. Das hängt davon ab, wie komplex das Gebäude ist und ob Texturen (z.B. Dachziegel) vorhanden sind. Wenn man die Texturen nicht selber zeichnen kann, dann muß es der Dienstleister machen, und das kostet natürlich extra.
Bezogen auf die Fenster (Ausgangsfrage) dürfte sich das bei ein paar Euro pro DIN A5 bzw. DIN A4 Bogen bewegen. Und da bekommt man ne Menge Fenster drauf!
<Hast Du eine Baubeschreibung irgendwo im Netz abgelegt, die man sich zu Gemuete fuehren kann?>
Nein, die gibt es (bisher) leider nicht. Mir fehlt schlicht die Zeit dazu, das mal niederzuschreiben!
@12: die gelaserten Gebäudeteile sind natürlich erste Sahne! Sieht Klasse aus! Die Preise, die du in @15 nennst, kann man das so verstehen: wenn der Dienstleister keine Nacharbeiten mehr hat, dann kostet das Lasern eines solchen Gebäudebausatzes ca. 15 Euro, wenn er Texturen anlegen muss 40 Euro? Hast du Web-Adressen, die ich in meine "Wer liefert Was"-Datenbank aufnehmen kann?
Das wäre absolut konkurrenzfähig: für individuell gefertigte Fenster /Türen ab eigener Datei nicht mehr zu zahlen, als für eine Ätzplatine oder einen Plastikspritzling ...
Übrigens: die Overhead-Folien-Methode lässt noch einige Varianten zu. Im folgenden Beispiel habe ich auch weiße Fensterrahmen
http://img136.imageshack.us/img136/9827/shbalkon080121bwg1.jpg
Ich habe an den Stellen wo weiße Rahmen in der Architektur vorkommen, nur feine schwarze Linien gedruckt und dann die Rahmen von hinten mit einem weißen Edding-Lackmarker 0,8 mm ausgefüllt. Da von außen die schwarze Begrenzungslinie vorne liegt, werden ggf. Unsauberheiten überdeckt und ich konnte durchaus einige Unsauberheiten auch nach dem Trocknen abschaben.
Die weißen Blenden im unteren Bereich sind mit Papier hinterklebt.
@16
Hallo JürgeN,
<wenn der Dienstleister keine Nacharbeiten mehr hat, dann kostet das Lasern eines solchen Gebäudebausatzes ca. 15 Euro, wenn er Texturen anlegen muss 40 Euro?>
Im Prinzip schon. Der Lagerschuppen war halt etwas günstiger als das ehem. Kantinengebäude. Zusätzlich kam bei dem Kantinengebäude noch die Textur dazu.
Wegen der Preise mußt Du aber sowieso mit den Dienstleistern sprechen. Es bringt also nicht hier genaue Angaben zu machen. Grob gesagt geht es bei wenigen 10-Euro los und kann mit Sicherheit auch dreistellig werden.
<Hast du Web-Adressen>
Hans Hopp - www.lasersachen.de
S.Teichert - Hier über die Liste kontaktieren
Zellatec - www.zellatec.de
Hallo Andi,
ich werde bei speziellen Wünschen beim Architektenbedarf fündig. WWW.Styrocut.de hat da ein umfangreiches Sortiment.
Kay
@18, Kai: Link funzt nicht!
@17, Olaf: Danke für die Hinweise; www.lasersachen.de hatte ich doch schon verdrahtet, langsam verliere ich offensichtlich selbst den Überblick. www.zellatec.de habe ich ergänzt. Stefan Teichert hatte ich sowieso schon in meiner Datenbank.
Fensterspritzlinge gibt es von Auhagen, ob Faller und Kibri sie noch anbieten weiß ich nicht.
Eine andere Methode ist Papier und Sternzwirn!
Den Aussenrahmen aus weißen Papier auf Overhaedfolie kleben, auf der schon die Ränder/Spalten der Flügel gedruckt sein können.
Dann für die dünnen Sprossen weißen Zwirn spannen und aufkleben.
Sehen verblüffend gut aus.
so funzt der Link:
http://www.styrocut.de/
bei Kay hatte sich ein Leerzeichen eingeschlichen
Thomas_aus_Lgh
@21: Das war's wohl, danke Thomas für den Hinweis.
Ich habe den Link geprüft. Als Online-Shop allerdings (noch) nicht tauglich: etliche Menüpunkte noch tote Links (z.T. gerade die, wo es interessant wird ...), keine Preisliste im Netz, keine Bestellnummern ...
Da sind die Architekturbedarfs-Shops modular.de und architekturbedarf.de zurzeit eindeutig die bessere Wahl: große Auswahl, gute und übersichtliche Shop-Systeme.
@13 Wolfgang und @20 P.-Thomas: von euren Fenstersprossentipps würde ich gerne Fotos sehen; das scheint mir was für die Tipps- und Tricks-Datenbank zu sein!
