THEMA: Problem mit US-Sounddecoder
Bubikopf - 30.01.08 10:35
Hallo US bzw. DCC-Gemeinde,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich hab mich an den Einbau eines Sounddecoders MRC1636 in eine Atlas GP38-2 gewagt (wird z.B. im Atlasforum http://forum.atlasrr.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=29339 beschrieben), und habe folgendes Problem: laut Einbauanleitung (http://www.modelrectifier.com/resources/trainsound/0001636.pdf ) wird empfohlen, den Einbau auf einem testtrack zu testen. Der Testtrack wird mit einem 27 Ohm Widerstand ausgestattet. Wenn ich jetzt die Lok aufs Gleis setze, fängt der LS gleich das Rauschen an, und der Widerstand wird heiß bzw. raucht schon. Ich weiß beim besten Willen nicht, wo ich beim Einbau einen Fehler oder Kurzen gebaut haben soll. Hat einer eine Idee, wie ich den Decoder überprüfen kann, ohne den zu zerstören oder gibt es im Raum München einen Experten, der sich das anschauen würde?
Thx in advance für eure Antworten
Beitrag editiert am 30. 01. 2008 10:40.
der richtige Link ist:
Nur stehen in der Anleitung keinernlei technische Daten drin.
Welche Leistung hat der Widerstand? Nimm mal eine 1 Watt Type - Achtung, wird auch heiß aber darf nicht rauchen!
vielen Dank für deine Antwort. Ich hab da einen einfachen Axialwiderstand hergenommen,
1W was für ein Widerstandswert ergibt das dann? 22Ohm? Könnte ich dann auch einen 24Ohm Widerstand hernehmen? den hätte ich gleich zur Verfügung.
