THEMA: Mtx BR 41
THEMA: Mtx BR 41
fipsangeln - 04.02.08 18:00
Hallo Freunde,
ich habe bei Ebay eine Startpackung Nummer 11429 ersteigert, Preis 75.-€, kann man m.E. nix sagen. Die BR 41 ist wunderschön anzuschauen, leider fährt sie ziemlich miserabel. Der Motor dreht einwandfrei. Da sie beim Fahren ein Riesen-Feuerwerk an den Tenderrädern hat, nehme ich an, dass die Ursache an den brünierten Rädern liegt. An den Rädern ohne Haftreifen sind auch deutliche Funkenspuren zu sehen. Hat jemand von Euch einen Tipp, wie ich die Brünierung weg kriege?
Gruß Philipp
Hallo Philipp,
einfahren bis die Brünierung von der Lauffläche runter ist, so habe ich schon öfter gelesen.
Vieleicht hilft auf die MTX Reinigungsbürste  66234:
http://www.trix.de/produkte/frontend/index.php?...E=&wishednumber=
znd darauf dann "einfahren" bzw. Brünierung "abfahren"
Grux Detlef
Oder die Brünierung mit einem Glasfaserradierer entfernen.
Glasfaserradierer gibt es im Schreibwarenladen oder im Autozubehör als 'Rostradierer'
@1 Hallo Detlef, @ 2 hallo Udo,
danke für die Tipps. Ich bin im Besitz der Bürste, aber das scheint nicht so perfekt zu sein. Ich werde es mal mit  einem Glasfaserradierer probieren. Vielleicht hilft ja auch kilometerlanges Einfahren. Allerdings wird der Motor ganz schön heiß, trotz reinigen und abölen. Ich habe noch nicht so den richtigen Durchblick, aber ich bleibe dran.
Gruß Philipp
Beitrag editiert am 04. 02. 2008 21:13.
falls die Lok gebraucht ist, könnte auch ein Tenderradsatz falsch eingebaut sein und so laufend Kurzschlüse produzieren!
Sieh mal nach, ob die isolierten Räder alle auf einer Seite sind.
Bei meinen vielen BR 41 und BR 03 hat es nie so wie in #1 beschrieben, Feuerwerke an den Rädern gegeben. Da muß etwas Anderes faul sein. Den Hinweis von Klaus solltest Du mal als erste Maßnahme durchführen. Bei der Nichtendkontrolle seitens des Herstellers kann sogar bei der Montage ein Vertauschen eines Radsatzes vorkommen. Leider.
Hallo Freunde,
ich habe die Radsätze im Tender alle in eine Richtung eingebaut. Sie waren wie von Klaus beschrieben falsch herum eingebaut, nämlich + - + -. Vorher habe ich mit Glasfaserradierer die Brünierung entfernt. Das Maschinchen schnurrt jetzt wie eine Nähmaschine. Herzlichen Dank für eure Hilfe!
Gruß Philipp
gern geschehen!
- bei brünierten bzw. eloxierten Rädern konnte ich noch nie ein "Feuerwerk" bzw. Funkenflug feststellen. Das mit den falsch eingebauten Radsätzen ist hsl das Problem. (Meine letzten Neukäufe MTX S3/6, Flm BR 70 liefen alle direkt und sauber nach Entnahme aus der Packung.)
bei Gebrauchtkäufen besteht immer die Möglichkeit, dass der Vorbesitzer bei einem Haftreifenwechsel die Radsätze verkehrt herum eingebaut hat.
