THEMA: Mini-Diorama: "Kohlengrube Itzenplitz"
jaffa - 12.02.08 16:23
Johannes schickte mir einen ungewöhnlichen Bierdeckel: er zeigt das Saarland und ist in den Landeskonturen ausgestanzt.
http://img219.imageshack.us/img219/4558/bierdeckelgf9.jpg
Wenn man diesen Bierdeckel als Standfläche für ein Bierdeckel-Diorama verwendet, muss darauf natürlich auch ein typisch saarländisches Motiv. Bei meinen Internetrecherchen stieß ich auf die Kohlengrube "Itzenplitz 2" (ja, die heißt wirklich so ... nach einem preußischen Minister), eine der ältesten Gruben im Saarland mit einem Förderturm, der Ende des 19. Jahrhunderts errichtet wurde:
http://www.moba-trickkiste.de/resources/itzenplitz_vorbild.jpg
Und zu allem Überfluss passte auch noch die Grundfläche maßstabsgerecht auf den Bierdeckel: Grundfläche des (Haupt-)Gebäudes ca. 60 x 52 mm, Höhe des Förderturms bis Achse des Förderrades ca. 110 mm. Die Konstruktion des Gebäudeaufrisses erfolgte am PC, Papierausdruck geschnitten, gefaltet, geklebt und von innen mit Karton verstärkt. Dach mit quadratischem Stutzen aus EVERGREEN-Profilplatten konstruiert, ebenso Dach für Eingangsvorbau. Grundkonstruktion von Fördergerüst aus Polystyrolplatten bzw. EVERGREEN-StripStyrene gebaut.
Hier ein Bild vom Rohbau: Gebäude, Förderturm -- noch ohne Details und Feinarbeiten, noch nicht geklebt, sondern nur für eine erste Stellprobe aufeinander gesetzt:
http://www.moba-trickkiste.de/resources/itzenplitz_080212a.jpg
Fortsetzung folgt ...
hallo jaffa,
na , das ist mal eine guuute idee !!!!!!
die grube ist gerade mal 10min weg von mir ))
ich weiß nicht , ob man da zum fotogrfaieren rankommt , aber wenn ja kann ich bei bedarf mal schauen gehen ?!?
de Itzeblitzer weiher is mo zum spaziere gehn.......
gruß klaus
gruß klaus
coole Idee, echt geniale Umsetzung. Finde es stark so aus nur ein paar Profilen den Förderturm zu basteln.
Danke für die Unterstützung, wenn mir Detailinformationen fehlen, melde ich mich.
Inzwischen geht es weiter:
Die beiden parallelen Gleise für die Grubenbahn sind aus dem Gebäude nach draußen verlegt und eingeschottert. "Gleise" für die Bahn mit 660 mm Spurweite (= ca. 4 mm) aus 0,5 x 1,0 mm StripStyrene-Streifen, für die Schwellen 0,5 x 0,5 mm Streifen auf 4 mm Länge geschnitten, alles mit Sekundenkleber befestigt, dann Gleise mit Rostfarbe gestrichen und eingeschottert:
http://www.moba-trickkiste.de/resources/itzenplitz-loren_080213.jpg
Außerdem habe ich zwei Loren gebastelt: Fundament aus 1,5 mm Styren (oder Polystyrol), Stirnplatten aus 0,25 mm; für die Räder mit Lochzange 2,5 mm Kreise aus 0,5 mm Styren gestanzt und Kreise 3 mm aus 0,25 mm Material, möglichst zentrisch übereinandergeklebt ergeben sich kleine Räde mit Spurkränzen. Die Behälter sind aus den Innenverpackungen von einem Preiser-Figurenset. Die Loren sind natürlich noch nicht farblich behandelt, da muss wieder Rostfarbe zum Einsatz kommen! Ich habe nur den Behälter schon mal etwas vorgepinselt, weil das transparente Plastik sehr irritierend wirkt.
Der Schotter wirkt ein wenig Grobkörnig, na gut, man muß die Vergrößerung bedenken.
Moin, Jürgen!
FA-BEL-HAFT!!
Das Dingens gefällt mir einfach.
Gruß aus Lisboa
FA-BEL-HAFT!!
Gruß aus Lisboa
... als Dankeschön für so viel Lob, gibt es für heute noch einen Nachschlag:
http://www.moba-trickkiste.de/resources/itzenplitz_080213a.jpg
Nächste Stellprobe mit dem weiterbearbeiteten Förderturmgerüst: die Verstärkungsprofile sind montiert, ebenso die Umlenkräder im Förderturm. Die hatten mir zunächst Sorgen bereitet, ließen sich dann aber doch recht mühelos bauen: mit einem Kreisschneider Ringe aus 0,25-mm-Styren geschnitten, mit der Lochzang dto. einen kleinen Kreis fürs Zentrum; dann die Speichen aus 0,5 x 0,5 mm StripStyren aufgeklebt (siehe Foto links). Nachdem alle Speichen geklebt waren, einen zweiten Ring und eine zweite Nabenscheibe aufgeklebt, dann mit einem 0,8-mm-Handbohrer die Bohrung für die Achse gebohrt.
Der Turmaufsatz steht noch ein wenig schief, weil die Lagerböcke unten am Boden noch fehlen.
Nachdem nun alle "grobmotorischen Arbeiten" abgeschlossen sind, kommen jetzt die kleinen, feinen Teile: an den Turm gehören Treppenaufgänge und Geländer, der Eingangsvorbau bekommt eine Holztür, am Gebäude selbst fehlen auch noch Türen ...
Gruß --- jaffa
Gruß --- jaffa
Hallo Jaffa,
absolut genial, was Du gebastelt hast. Einen Förderturm selber zu bauen hätte ich eigentlich für unmöglich gehalten. Auch das Schachthaus wirkt perfekt.
Wärst Du bereit, Deine Konstruktionszeichnung hier zu veröffentlichen oder per Mail zu verschicken?
Hallo Georg,
... im Prinzip ja, aber lass mir ein wenig Zeit. Da dieses Diorama recht schnell fertig werden soll/muss, möchte ich im Moment für die Aufbereitung von Konstruktionszeichnungen keine Zeit aufwenden.
Aber ich hatte auch schon daran gedacht, wo doch einiges sowieso schon im Rechner bearbeitet ist. Eventuell kann ich die Förderturmkonstruktion auch Ndetail zum Ätzen übergeben. Gebäude aus Pappe, Turm als Ätzbausatz, das wär's doch! Schaun wir mal ...
Gruß --- jaffa
Gruß --- jaffa
Sieht kuhl aus! Das ist doch zu schade für nen ollen Bierdeckel...
Über eine Zweitverwendung nach mittlerer Verweildauer auf einem Bierdeckel kann man ja mal nachdenken ...
Gruß --- jaffa
P.S.: ... und was heißt überhaupt "oller Bierdeckel"? Dieser ist nun wirklich originell und ungewöhnlich!
___
Edith hat das P.S. ergänzt
Beitrag editiert am 13. 02. 2008 22:44.
Gruß --- jaffa
___
Günter Pereira - 14.02.08 13:23
Hi Jürgen,
ist ja bisher PRIMA gelungen. Nachher kannste das Teil sogar als Nippes für's Mobazimmer nehmen. Grins.
Der Bearbeitungsstand von heute: Die beiden Loren sind farblich behandelt und festgeklebt, das Gebäude hat die seitlichen Eingänge erhalten, auf die Fensterflächen ist eine glänzende Selbstklebefolie aufgebracht und die bis gestern gebauten Gerüstteile sind schon einmal grau (mit einem leichten Rostschimmer an einigen Stellen) gespritzt. Dadurch springen natürlich die neu montierten Geländer- und Treppenelemente sehr ins Auge; hier wären natürlich Ätzteile erste Wahl, die jetzt benutzten Kunststoffteile sind schon etwas derb:
http://www.moba-trickkiste.de/resources/itzenplitz_080214a.jpg
Es sind noch nicht alle Geländer und Treppen komplett und der Turmaufsatz ist noch nicht verklebt, aber es geht vorwärts ... morgen wir ein bisschen Gras gesät und es werden ein paar Büsche gepflanzt.
Gruß --- jaffa
Gruß --- jaffa
Und ich sach doch "Bierdeckeldioramawettbewerb" Ich gönne dir das Wellneswochenende für zwei Personen Ganz tolle Arbeit, sowohl die Grube, als auch die Packwagenszene!
So: alle Treppen, Geländer und Leitern sind am Gerüst montiert, das Gerüst ist komplett lackiert ... und da Rost bekanntlich nie schläft, hat er sich an einigen Stellen schon wieder unter dem Lack hervorgemogelt:
http://www.moba-trickkiste.de/resources/itzenplitz_080218a.jpg
http://www.moba-trickkiste.de/resources/itzenplitz_080218b.jpg
Die Treppen und Geländer sind zwar nicht so filigran, wie sie es in Ätztechnik sein könnten, aber im Gesamteindruck für mein Empfinden okay:
http://www.moba-trickkiste.de/resources/itzenplitz_080218d.jpg
Hier noch einmal ein Detail von den Loren und den aus Balsholz gebauten Torflügeln:
http://www.moba-trickkiste.de/resources/itzenplitz_080218c.jpg
Gruß --- jaffa
Gruß --- jaffa
Hallo JürgeN,
Respekt, Respekt und höchst motivierend.
Wurde alles mit Expert von Faller geklebt, wie es auf einem Fotos zu sehen ist oder gibt es geheime Mixturen??
Wie schnell zieht die Klebestelle an und benötigt sie Anpressdruck?
JürgeNH
JürgeNH
sehr schön, gefällt mir
Hallo Namensvetter,
nein, keine besonderen Zaubertricks: Expert von Faller hat eine dünnere Kanüle als z.B. UHUplast, deshalb bevorzuge ich ihn für feine Arbeiten (Tipp, wenn sich die Kanüle zusetzt: für den Fall habe ich immer ein Stück Kupferlitze auf dem Tisch liegen, die auf 5 cm Länge abisoliert ist; mit den feinen Drähtchen kann man die Kanüle "putzen").
Die kleinen Teilchen, z.B. ein Geländerpfosten 0,50x0,50x5,00mm oder ein Geländer aus 0,50 x 0,25 mm StripStyrene, sind so leicht, dass sie mit Klebstoff benetzt und mit Pinzette in Position gebracht in der Regel gleich ausreichend Anfangsklebkraft haben.
Trotz feiner Kanüle ist die Dosierung manchmal ein Problem, manchmal musste ich auch nachkleben; in diesem Fall war das nicht schlimm, weil die angelösten Flächen und Kleckerspuren, mit Rostfarbe betont, sehr authentisch Rostblasen und Rostfraß nachbilden -- das kann man auf einigen Fotos sehen.
Gruß --- jaffa
Gruß --- jaffa
Hallo jaffa,
tolles Diorama! Man vergisst beim Betrachten der Fotos gerne, um welchen Maßstab es sich handelt...
Dein Tipp mit der Kupferlitze die Kanüle zu reinigen, klingt ein wenig nach "Wurzelbehandlung". Muss mal wieder zum Dentist
Beitrag editiert am 18. 02. 2008 13:20.
Struwelpeter - 18.02.08 13:36
Da biste baff .....
@ 17 und 18
ja, ja das klingt wirklich nach einer Wurzelbehandlung.
Ich klebe hauptsächlich mit Essigsäureethylesther. Das "bappt" wie der Teufel, hat eine hohe Viskosität, benötigt aber einen gewissen Anpressdruck.
Aber ich probiere mal mit Faller-Expert wg. der Anfangsklebkraft: Tropfen drauf, anhalten, klebt. Oder so.
JürgeNH
JürgeNH
so, war mal eben fotos machen )
Gruß klaus
http://www.simonsdorf.de/forum/itze-6.jpg
http://www.simonsdorf.de/forum/itze-1.jpg
http://www.simonsdorf.de/forum/itze-2.jpg
http://www.simonsdorf.de/forum/itze-3.jpg
http://www.simonsdorf.de/forum/itze-4.jpg
http://www.simonsdorf.de/forum/itze-5.jpg
Beitrag editiert am 19. 02. 2008 18:45.
Gruß klaus
hallo zusammen,
wie weit ist der fortschritt - könne ma ball heize ????
gruß klaus
gruß klaus
Hallo Jürgen...
Respekt! Ich bin echt sprachlos wegen deiner Bastelkünste...
Das sieht (mit verlaub und Entschuldigung für die Wortwahl) einfach nur noch Geil aus...
Ich wünschte, ich könnte sowas auch, aber mit meinen Wurstfingern.... Ich weiß nicht...
Gruß Sascha
Gruß Sascha
moin zusammen,
ich suche die Fotos vom Fertigen Minidiorama - kann ich die von einem bekommen ??
oder hier einstellen ;
DANKE
gruß klaus
DANKE
gruß klaus
Hoi Klaus,
ja - Jürgen, was'n los mitte Bildas ?
Doei
Trixi
Doei
Trixi
Hallo Trixi,
die gibt es immer noch, nur an anderer Stelle . Guggstdu http://www.moba-trickkiste.de/wie-macht-man-bauen/diorama-bau.html#1_itzenplitz .
Hoi Johannes,
war schon selber investigativ auf Jürgens Seite zugange und habe das Corpus Delicti schon entdeckt
Danke.
Doei
Trixi
Danke.
Doei
Trixi
Hi!
Toll! Mehr fällt mir dazu einfach nicht ein :)
Gruß...
Frederic
Gruß...
Frederic
