THEMA: Kurzschluss in engen Radien
thomasb - 13.02.08 15:36
In meine Fleischmann BR 101, Art. 7355 habe ich einen DCC-Decoder eingebaut.
Die Lok läuft einwandfrei. Keine Probleme.
Wenn ich nun aber das Lokgehäuse abnehme und in engen Radien fahre (Gleis Art. 9120) gibt es einen Kurzschluss in diesen engen Kurven.
Diesen Kurzschluss in diesen engen Radien gibt es aber wirklich nur OHNE Lokgehäuse.
MIT Gehäuse fährt die Lok wunderbar durch diese engen Radien.
Woran kann das liegen?
Mir ist es ein Rätsel.
schau mal wie weit die Drehgestellschleifer (also die elektr. Verbindung Drehgestell-Lok) auslenken.
habe ich schon getan und ich meine, dass es daran nicht liegen kann. Denn soooo weit gehen die nicht nach außen.
Und mit Gehäuse funktioniert es problemlos.
Das ist so komisch.
Das ist so komisch.
ähemm,
Spassmodus an,
mit runtergelassener Hose kann ich auch nicht so schnell laufen !
Spassmodus aus,
Passiert das auch den Analogikern (ich meine die Geschichte mit dem Kurzschluss)?
mG
Tante Edith hat die Frage (ergänzt)
Beitrag editiert am 13. 02. 2008 18:13.
Spassmodus an,
Spassmodus aus,
mG
wenn Du das Gahäuse abnimmst, lösen sich die Befestigungsstifte, die die Drehgestelle am Chassis halten, kann(muß aber nicht) also der Effekt wie von Peter beschrieben eintreten. Wenn dann der Schleifkontakt des DRehgestell das Chassis berührt.. zack und aus! Ist mir schon passiert.
Berti
Berti
Wolfgang Sch. - 14.02.08 01:46
ergänzend zu den bereits vorliegenden Tipps die Frage, ob ein Motoranschluss Verbindung zu Masse bzw. zu einem Stromaufnehmer hat. Oder ob ein Dekoderteil irgendwo Masse berührt. Vielleicht wird durch die enge Kurve über das Drehgestell und das Getriebe der Motor leicht verdreht (mit irrtümlicher Masseberührung), was das aufgesetzte Gehäuse verhindern würde. Sonst hab ich auch keine Idee.
Erfolgreiche Fehlersuche!
Wolfgang
Wolfgang
Danke für eure Hilfe!
Ich habe gestern Abend nochmal getestet. Es ist tatsächlich so, wie Peter schreibt. Die Schleifer gehen ohne Gehäuse ein kleines Stückchen weiter nach außen und haben dann Kontakt.
Wenn das Lokgehäuse aufsitzt, drehen sich die Drehgestelle nicht ganz so weit.
