THEMA: Gleise auf Holzplatte
modulesbauer - 16.02.08 17:34
nachdem ich mich mit dem Modulbau befasse möchte ich etwas abschweiffen.
Ich wollte eigentlich eine in der Art Spielbahn auf Holzplatten bauen, dies sollte schon in Segmenten von einen Meter sein.
Wenn ich nun diese Holzplatten (Multiplex 10mm) für den Fahrbetrieb zusammen schiebe,
ohne diese weiter zu fixieren, wäre dann Fahrbetrieb möglich?
Quasi wie Module nur ohne Unterbau, die reine Platte.
Praktische Erfahrungen würden mich interessieren, da ich in der Suche nach diesem Thema nichts fand.
Schönes Wochenende!!!
meine - inzwischen wg. platzmangel verkleinerte Anlage - besteht aus vier Teilen. Dabei auch 10mm Pappelsperrholz. Nach einigen Versuchen haben alle Teile nun einen Rahmen aus Leisten 24mm X 40mm ("Dachlatte") so kann ich die Teile mit je zwei Schloßschrauben fixieren. Die Gleise verbinde ich durch Trix - Vario - Gleise die ich nach dem Verbinden der Teile zusammenschieben kann.
Wulle
P.S.: sieht so aus (lange Seite ca. 3m kurze 1.10m)http://www.pictureupload.de/originals/8642/160208180636_sonstige_kleine_anlage.jpg
Coole Beleuchtung Wulle. Respekt
Gruß Bingo
Ja, so dachte ich es eben.
Sieht schön aus, besonders so ordentlich!!! RESPEKT°°
Bin auf jeden Fall in meinen Vorhaben gestärkt und hoffe nun auch endlich mal meinen Gleisplan zu finden. Die Ordnung halt...
Hoffe ich kann bald von Fortschritten berichten..
Markus Krämer
wo verlegst Du denn die Anschlußkabel? Auf der Platte oder darunter?
Zumindest eine Passung mit Holzdübel oder ähnlichem sollte vorhanden sein, sowie eine Fixierung gegen unbeabsichtliches trennen der Platten.
also, die reine Platte ohne jeglichen Rahmen - ich vermute, das klappt nicht. Meine im Aufbau befindliche Anlage besteht aus drei Segmenten jeweils ca. 150 x 90 cm, aber mit 10 cm Spanten-Rahmen. Als Platte habe ich 12 mm Multiplex Birke verwendet, weil die feuchtigkeitsbeständig und relativ gerade erhältlich sind. Aber ganz plan sind auch die teuren Multiplex-Platten nicht, won daher wird es schwierig ohne Rahmen.
