THEMA: Lok läuft nicht mehr
Lars [Gast] - 22.02.08 18:16
ich bin nach zweieinhalb Jahrzehnten MoBa-Abstinenz Wiedereinsteiger und habe jetzt folgendes Problem:
Ich habe eine meiner alten Loks (Minitrix BR 52) mit einem DCC-Dekoder ausrüsten lassen. Sie lässt sich aber nach wie vor nur analog betreiben. Die Lok an sich ist also in Ordnung, irgendwas stimmt aber mit der Schnittstelle nicht. Der Witz dabei ist: Als ich das Problem bei meinem Händler reklamierte, lief die Lok dort einwandfrei. Er schickte deshalb meine Mobilestation zu MTX, um einen Softwareupdate durchführen zu lassen, weil er da den Fehler vermutete. Heute probierten wir die Lok aus und siehe da: Sie fuhr (mit meiner Station) einwandfrei. Zuhause auf meiner Anlage jedoch rührte sie sich wieder nicht. Die einzige Reaktion war (wie vorher auch) ein rhytmisches Blinken der Stirnleuchten, sonst nichts. Ich habe sogar die "Versuchsanordnung" meines Händlers (separater Schienenstrang) simuliert, um mögliche Fehlerquellen auszuschließen - ohne Erfolg.
Meine beiden anderen Digital-Loks (Seletrix) fahren völlig normal, und ich will nun nicht schon wieder zu meinem Händler schlappen. Hat irgend jemand eine Ahnung, wo der Fehler liegen könnte?
Von Selbstzweifeln zerfressen
Lars
Beim Händler mit Digital fährt die Lok?
Auch mit Deiner Mobile Station?
Der Trafo Defekt? Blinken ist doch eigentlich ein Zeichen für Kurzschluss oder nicht?
Digital Profis vor.
Nee, das ist es ja! Alles andere fährt! Am Trafo kann es also nicht liegen.
Faszinierend, das was ich auf die schnelle zum Blinken der Lok gefunden habe
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=242936
Ansonsten mal die Suchfunktion bemühen, aber ob die viel weiterhilftß Denn beim Händler fuhr die Lok?
ich würde erst mal den Motor reinigen, Kollektorspalten frei machen und den Kollektor ausblasen! Wenn eine Lok analog fährt aber der Decoder im Digitalbetrieb abschaltet ist der Impulsstrom im Digitalbetrieb zu hoch. Mit etwas Pech, bedingt durch Toleranzen der Trafos, sind die Gleisspannungen bei Dir zu Hause und beim Händler unterschiedlich und der Motorstrom knapp an der Grenze.
Hallo Lars,
ist eine schräge Idee von mir ,da zwei Loks fahren,aber könnte ein Entstörkondensator
an einem Anschlußgleis  sein.
Gruß Richie
vielen Dank für Eure Anregungen. Das Anschlussgleis, dass ich verwendet habe, stammt aus einer Digital-Startpackung, es hat also keinen Entstörkondensator. Einen Kurzschluss möchte ich auch mal ausschließen, denn eigentlich läuft die Lok ja, wenn auch nicht auf meiner Anlage.  Ich denke, ich werde erstmal Peters Ansatz weiter verfolgen und mal einen anderen Trafo ausprobieren. Das ist ja auch die einzige Variable, die ich bislang nicht verändert habe.
Lars
Du meinst jetzt aber bitte nicht eine Minitrix-Digitalstartpackung, oder? Da hat das Anschlussgleis nämlich nach meiner Erinnerung schon einen solchen drin. Also schau dann mal besser nochmal genau nach.
Liebe Grüße,
André
p.s.: Schaum mal hier:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....p;sb1=Anschlussgleis
unter Antwort 14.
Beitrag editiert am 24. 02. 2008 23:12.
Hallo André,
okay, ich gebe zu, ich habe nicht nachgesehen. Da die beiden digitalen Loks, die aus der Startpackung stammen, ganz normal laufen, bin ich davon ausgegangen, dass das Anschlussgleis keinen Kondensator hat. Ich werde das aber nochmal prüfen und ihn ggf. entfernen. Vielleicht geht's dann ja, man weiß ja nie.
Vielen Dank nochmal.
Lars
kannst Du denn die Lokdaten auslesen (siehe Bedienungsanleitung)?
Stimmen Fahrstufenangabe bei der MS mit denen der Lok überein (CV 29)?
Steht die MS auf "gemischten Betrieb", erscheint im Display also Sx und DCC?  - wird unter "Format" eingestellt
Zum Entstörkondensator: ich hatte nur Probleme beim Auslesen von Decodern, als im reinen Sx-Betrieb der Kondensator noch drin saß. Ich wunderte mich auch schon immer, warum man die Loks bei "anderen Leuten" auslesen konnte und bei mir Lesefehler kam...
Beitrag editiert am 25. 02. 2008 11:28.
Sooo,
ich bin heute mal wieder bei meinem Händler gewesen (der mich inzwischen bestimmt für einen DAU hält), mit der Lok und allem Geraffel einschließlich meinem Trafo. Was soll ich sagen: Die Lok fuhr. Zuhause auf einem Sondergleis auch - aber nur vorwärts. Es ist mir auch nicht gelungen, ihr das auszutreiben. Nachdem ich den Kondensator vom Anschlussgleis entfernt habe, gehe ich davon aus, dass die Lok auch auf der Strecke fährt.
Da die Lok nun grundsätzlich funktioniert, beende ich diesen Thread und mache einen neuen auf. Wer mag, kann weiterlesen unter "Wie programmiere ich eine Lok?".
Vielen Dank an dieser Stelle für Eure Hinweise!
Lars
