THEMA: Lemke Mini Umbau
maNNikla - 27.02.08 19:22
Damit sich hier auch was tut und die neue Kategorie nicht wieder gelöscht wird.
Mein nächstes Projekt:
LKW Fahrwerk fertig (noch nicht lackiert), noch nicht verkabelt.
Anhängerfahrwerk fertig (noch nicht lackiert)
Gruss Klaus
Tante Edith packt den Link dazu
http://666kb.com/i/awhagawpfgnzd97g0.jpg
Beitrag editiert am 27. 02. 2008 19:25.
Hallo,Klaus !
Den Bus und den LKW hast Du ja super hinbekommen,wenn die Fahreigenschafften auch noch passen.
Habe mich noch nicht an einen Umbau herangewagt.
Wegen dem "roten LKW" habe ich Dir eine Mail geschickt.
Nochmals Danke für die Typs.
Grüße aus Franken : Werner S.
schöne Modelle. Hast Du dazu eine Doku über den Umbau (z.B. Einbau Motor  [welcher Motor] oder Drehschemel des Anhängers)
Kennst Du den Umbau (inkl. Anleitung) von SPEED123 und seinen Film darüber ?
http://www.myvideo.de/watch/3388996
Bisher habe ich mich nur an einen Umbau des NFM-Sattelschleppers herangetraut.
http://www.n-f-m.de/html/fcs_nfm_sattelschlepper_nfm-mo.html
Der ist immer noch "ganz schön schnell", aber die Prioritäten liegen im Moment auf dem Modulbau und der Steuerung dazu (da schwitze ich immer noch - sprich habe keine Lösung, die mir gefällt)
http://www.n-f-m.de/html/fcs_fahrbahn_nfm-modul.html
Gruß aus München
Günther.
Beitrag editiert am 28. 02. 2008 00:10.
@2 Günther
Danke für die Links
Umbauanleitung für den Bus:
Radläufe ganz klein bischen grösser feilen.
Fahrwerk vom Faller Bus, Reedkonakt ausgebaut, vorne direkt nach dem Motor , hinten direkt nach der Ladebuchse abgeschnitten (Hinterachse muss in den RAdlauf passen). Beidseitig bischen abgefeilt, Reedkontakt ca. bündig mit Vorderkante des Motor wieder eingebaut- Antrieb fertig.
Akku ist die gleiche Knopfzelle wie im neuen Feuerwehr MAgirus(40mAh, gibts bei Conrad). Sitzt vorne bündig mit Motor. In diesem Bereich die Scheiben bischen dünner schleifen.
Am Vordeachshalter das meiste wegschneiden, bis man die Achse direkt unter die Motorhaube kleben kann.
Vordere Stosstange und Kotflügel sehr vorsichtig innen ausschleifen, damit die Räder beim Lenken nicht anstossen. Achtung der Bereich Übergang Stosstange Kotflügel wird hauchdünn-Durchbruchgefahr.
Und dann mit Blei die Achslasten einstellen
Gruss Klaus
Tante Edith fügt folgendes ein:
Für die Umbauanleitung des Hängerzug mach ich erst noch ein paar Bilder.
Beitrag editiert am 28. 02. 2008 07:44.
danke für die Beschreibung - auf die Bilder vom Hängerzug (speziell Anhängerdeichsel) bin ich gespannt.
Gruß Günther
... der jetzt erst Mal in den Skiurlaub "muss"
Hallo Car Systemer,
er läuft, sieht aufm Video zwar aus wie ne Rennsemmel, ist in Natur so langsam oder schnell wie alle andern Car System Fahrzeuge.
Gruss Klaus
http://www.myvideo.de/watch/3547543
http://www.myvideo.de/watch/3547602
der Hängerzug sieht toll aus.  Kompliment !
Welche Vorderachse hast Du eingebaut?
Hans
@6
Hallo Hans,
ist das Fahrwerk vom kurzen roten Faller MB, Radstand passt. Führerhaus, Pritsche,  Plane und Reedkontakt entfernt. Vorderachse in der Spurweite verringert (ca 0,4mm), Vorderrad Bolzen gekürzt, um das Spiel zwischen Rad und Achsschenkel zu verringern, Reifen im Durchmesser kleiner geschliffen.
Hier ein paar Bilder:
Ganze Vorbau wegschneiden, bündig mit Vorderkante Achshalter. Hab gleich noch das Walzblei angepasst, damit genug Gewicht auf der Vorderachse liegt. Man sieht hier noch, dass die Reifen beim Abschleifen ein bischen gelitten haben.
http://666kb.com/i/awkfm6dr0mtfybmy8.jpg
http://666kb.com/i/awkfml2uplvezsoog.jpg
http://666kb.com/i/awkfmw9afteoeh980.jpg
Die helleren Flächen sind abgefräst und geschabt, um Platz für den Lenkeischlag zu schaffen
http://666kb.com/i/awkfp8g69q0dhxt68.jpg
Führerhausrückwand
http://666kb.com/i/awkfq1rdjon4ne7zk.jpg
Führerhaus aufgesetzt
http://666kb.com/i/awkfn7zlb05p8bk6o.jpg
http://666kb.com/i/awkfnivzrudmuy5m8.jpg
http://666kb.com/i/awkfqgtas8dz2bdgw.jpg
Pritsche
http://666kb.com/i/awkfnu9m3vxh676k0.jpg
Links unten der SMD Schalter von Conrad. In diesem Bild noch nicht drin: gegenüber des SMD Schalters eine kleine Aussparung als Kabeldurchführung für ein Kabel zum Reedkontakt.
http://666kb.com/i/awkfo8u5gjdwvs4xc.jpg
Aussparung an der Stirnseite der Pritsche
http://666kb.com/i/awkfoomnojfi0u0og.jpg
Eine Bastelmesserklinge umgeschliffen als Ziehklinge (nicht entgraten, durch den scharfen Schleifgrat kann man erst gut schaben)
http://666kb.com/i/awkfrveeu7g3x1muo.jpg
Plane innen an der Decke und an den Seiten abschaben (geht viel besser als fräsen, und man bricht nicht so leicht durch)
Erst längs
http://666kb.com/i/awkfsafisvjavcagg.jpg
dann quer, um die Wellen zu glätten
http://666kb.com/i/awkfsnkcncajemghc.jpg
links die geschabte LKW Plane(man sieht schon die Planenstruktur der Oberseite durchscheinen), rechts die ungeschabte vom Hänger
http://666kb.com/i/awkfszbxfsyvuhw4w.jpg
So liegt der 330mAh Akku von Conrad in der Plane, links die geschabte LKW Plane, rechts die ungeschabte vom Hänger(nur zum Höhenvergleich, der Hänger ist leer)
Die Plane am LKW geht gerade so zu, am SMD Schalter wird’s bischen eng(muss man die Kontakte nach aussen biegen) und die Führung an der Plane über die Länge vom Schalter wegschneiden
http://666kb.com/i/awkft9ygi4fc2dmuo.jpg
Reedkontakt von Conrad Durchmesser 2mm unter dem alten Reedkontakthalter.
Der Reedmagnet ist der alte und bleibt am alten Platz.
Für den Drehschemel am Hänger mach ich gerade eine Form, die kann man dann auch für den Umbau von Wiking Hängern benutzen.
Bring ein Bild, wenn fertig.
Gruss Klaus
@2
Hallo Günther
"Steuerung dazu (da schwitze ich immer noch - sprich habe keine Lösung, die mir gefällt)"
Schau mal in diesem Thread, da ist ne kleine Beschreibung mit Bildern unsere Steuerung, vielleicht hilfts gegen Deine Schweissausbrüche!!!
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=213777#aw12
Gruss Klaus
vielen Dank für die Bilder und die detailierten Beschreibungen.
Endlich wieder jemand der kein Problem hat sein Wissen und Erfahrungen weiterzugeben.
Das macht Spass zum Nachbau.
Am Wochenende gibt einen Fahrtag speziell für Car-System in 1zu160 :
http://stapelberg.homepage.t-online.de/62101.html
Hast Du keine Lust vorbeizukommen?
Hans
@9 Hallo Hans,
hab auch schon daran gedacht,sind aber ca 400 km eine Strecke, bin froh, wen ich am Wochenende nicht unbedingt Auto fahren muss. Wünsch euch viel Erfolg für Düsseldorf.
Guss Klaus
