THEMA: Zementcontainer?
Lars - 28.02.08 19:02
Gibt's einen besonderen Zementcontainer
http://www.cflcargo.de/y2008_01.htm
oder ist das (nur) einen gewönlichen Container?
Lars
http://www.skala-n.dk
Dabei handelt es sich um sogen. "Bulkcontainer", in denen diverse Staubgüter transportiert werden 8also alles was in den Ucs/Uacs transportiert wird. Ein Modell gab es mal bei Arnold. Die Müssen übrigens nicht immer diese Form haben, es gibt auch Bulkcontainer, die die Form eines normalen 20'- oder 30'-Containes haben.
Gabs auch mal bei Minitrix mit Recycling Beschriftung.
Gruss Klaus
Die gibts als "Bulk-Tainer" http://www.pawstrains.com/images/49880289395927.gif
http://www.showcaseline.com/s_scale_america/S300.jpg   von American Limited *Klugscheiss*...bei Marsilius zum Beispiel...sind sehr schöne Bausätze, ich hab da vier Stück von zusammengebaut, sollte man hier auch einsetzen können, schließlich sind die überseetauglich...
Tim
@3  Dass sind Tank container, Bulk container sind erkenbar an mehrerer öffnungen am oberkant um dem bulk im Container zu laden weil dass meist nicht so flüssig ist wie flüssigkeit. Cement aber ist flüssig wie wasser wenn es direck  vom werkt kommt und noch heiss ist. Meist bekannte Bulk operatoren sind UBC-IBC-IFF und Bulkhaul. Die arbeiten mit 30" container
http://i128.photobucket.com/albums/p167/Seaking100/PICT4162.jpg
Gr Rob
Beitrag editiert am 29. 02. 2008 21:30.
Moin Rob....
aber Zement ist ja nun definitv NICHT flüssig
Grüße, Sven
Well,
Cement ist flüssig http://www.dict.cc/englisch-deutsch/cement+slurry.html  ("slurry") wenn er im Werk abgefüllt wird und härtet auch nicht sofort aus, diese Bulktainer, or Tankcontainer, sind innen beschichtet, so dass der Mist ohne Reste abzzupumpen ist.
Die UBC-Tainer sehe ich ab und an in Bremen und HH, die Ami-Versionen kommen ab und an auch mal hierher, Bertschi/Stade hat davon ne ganze Menge rollen...auf der Strasse und auf der Schiene...
Tim
Hmm, gibt dann auch aktuell irgendwo solche Container wie auf dem obersten Link zu sehen, zu kaufen oder zu basteln?
Gruß Bingo
Hallo Tim....
NEIN, Zement ist NICHT flüssig, Zement wird gebrannt und danach gemahlen, ist also Staubförmig. Lass Die das von Jemandem der aus einer Zementstadt kommt erzählen
Es gab mal Zeiten in denen die Rohstoffe in Nassem oder Halbnassem Zustand gemischt wurden. Das anschliessende Trocknen war dann allerdings sehr Energieaufwändig.
Wenn Du Zement mit Wasser mischt: (Auszug aus Wikipedia)  Zement ist, im Gegensatz zu Kalkmörtel, ein hydraulisches Bindemittel. Als hydraulisch werden Stoffe angesehen, die sowohl an der Luft als auch unter Wasser erhärten und auch beständig sind. Diese Eigenschaften erfüllt Zement. Er erhärtet nicht wie Kalk unter Aufnahme von Kohlenstoffdioxid aus der Luft, sondern reagiert mit Wasser unter Bildung unlöslicher, stabiler Verbindungen. Diese Verbindungen, die Calciumsilikathydrate, bilden feine nadelförmige Kristalle aus, welche sich untereinander verzahnen und so zur hohen Festigkeit eines Zementes führen. Diese Eigenschaften machen Zement zu einem Bindemittel, das den hohen Anforderungen im Baubereich entspricht.
Na denn... glaube mir ruhig... hier fahren definitiv nur Silo-LKW und Silo-Waggons (jeweils für Staubgüter) für den Transport.
Beste Grüße, Sven
@5&6
Ich hab mich da falsch ausgedruckt. Cement ist nicht flüssig aber direkt vom produktion had dass cement >> staub die geleichen eigenschaften wie flüssigkeit obwohl kein wasser verwendet wird. Dadurch können z.b. schiffe mit nur einem kleines manloch geladen werden weil die masse sich verbreitet wie wasser. Durch abkühlung und vibration klinken die cement teile zusammen und nehmt dass volume ab und dadurch auch die flússigkeits eigenschaft
Gr Rob
