THEMA: Relais ein/aus/ein?
marcuse - 09.03.08 11:54
gibt es ein Relais, das man wie einen Kippschalter ein/aus/ein verwenden kann? Ich habe bisher nur Relais gefunden, die zwischen zwei Stellungen (ein/ein) umschalten, aber eben ohne neutrale Mittelstellung.
Gruß und Danke
hallo Markus,
du brauchst 2 Relais um einen ein-aus-ein-Schalter zu ersetzen.
hallo markus,
du könntest allerdings ein Serien (eltako) Relais nehmen.
mmG
Wobei das Eltako, besser "Stromstoßrelais" meist auch mit einem Umschalter,also Ein-Ein ausgestattet ist.
Es gibt sie meist für Spulenspannungen von 8, 12 oder 230 Volt.
Schau mal bei Wikipedia unter "Bistabile Relais", dazu zählen sie.
Ansonsten ist Rogers Auskunft korrekt: um den Zustand Ein-Aus-Ein darstellen zu können brauchst Du 2 Relais.
