THEMA: Weichen schalten
Peter [Gast] - 17.03.08 17:25
ich habe folgendes Problem :
Ich verwende Pecoweichen und möchte diese mit einem Conradantrieb ( mit Endabschaltung) schalten. Was für ein passender Kippschalter ( ebenfalls von Conrad)
kann ich dazu nehmen.
Könnt Ihr mir vielleicht weiterhelfen?
hallo
schau auch mal bei www.reichelt.de
ich verwende an/aus/an-kippschalter 2 polig
gruß
gast
oha...und wenn der Schalter mal ausversehen länger in einer "Ein-Stellung" bleibt, dann bekommt die Weiche einen Dauerstrom, oder? Brummen, bis sie durchschmorrt!
So eine Schaltfunktion hatte ich auch schon mal gesucht. Allerdings müsste es einen Schalter geben, wo der Hebel entweder nach links oder rechts geneigt bleibt, erst durch ein weiterers Durchdrücken (gefedert) wird ein Kontakt geschlossen. Lässt man dann den Hebel los, dann müsste dieser den Kontakt lösen, weil er zurückfedert. Der Hebel sollte ab er dann immer noch in Drück-Richtung verweilen. So könnte man auch die Weichenstellung anhand des Schalters sehen. Ich weiss nur nicht, ob es solchen Schalter im Handel gibt?!
Wolfgang
Beitrag editiert am 17. 03. 2008 22:09.
auch an(tast)/aus/an(tast) - Schalter gibt es bei Reichelt oder Pollin. Dort suchen dürft ihr aber selbst.
LG aNdreas
Beitrag editiert am 18. 03. 2008 08:26.
@2 - die motorischen Weichenantriebe haben alle Endabschaltung, die auch zuverlässig funktioniert. Da schmort nichts durch.
moin zusammen
#2 hallo wolfgang,
ich habe das problem einfach gelöst.und zwar habe ich nur an/an schalter somit sehe ich die stellung der weiche. um ein durchbrennen zu vermeiden ( ich nutze aber auch trix weichen mit endabschaltung ) kann ich zuerst die weichen(strasse) stellen , und erst mit einem Knopfdruck kommt der schaltstrom drauf , und die weiche wird geschaltet.
lasse ich den knopf los , ist der strom weg , und es kann nix durchbrennen !!!!
hier mein stellpult zum Schattenbhf.
http://www.simonsdorf.de/modell/mobaz/elektrik/sbhst-1.JPG
http://www.simonsdorf.de/modell/mobaz/elektrik/sbhst-2.JPG
gruß klaus
Beitrag editiert am 18. 03. 2008 11:20.
zunächst vielen Dank für die Info. Das Thema scheint doch nicht ganz einfach zu sein.
Ich werde den Schalter ( 701040-15 ) von Conrad nehmen. Der müsste für
für Antriebe mit Endabschaltung funktionieren. Im N Bahn Magazin Ausgabe 03/07
habe ich das Beispiel gefunden - Peco Weichen mit Conrad Antriebe schalten.
Dort heißt es eben 1 poliger Umschalter. Dann sollte das wohl gehen.
Gruß Peter
So wie es klaus ( Saarkarl ) bei seinem Schaltpult gemacht hat, bin ich bei meiner Anlage auch verfahren. Sicheres einwandfreies Schalten.
Mein noch im Aufbau befindliches Stellpult in Schubladenform und umklappbar.
http://666kb.com/i/ax1affyt21n3mvcwu.jpg
http://666kb.com/i/ax1agnz7k17c2juvy.jpg
Moin Peter (# 6),
wenn du einen 15 mm Bohrer hast, kannst du den auch einbauen.
Ich persönlich würde den MS 244 von http://www.reichelt.de nehmen, da ich das nötige Loch auch mit meinen vorhandenen Bohrern hinbekomme. Daß der auch weniger als die Hälfte kostet, erwähne ich mal nur so am Rande...
das ist eine geniale Lösung mit den Weichenstrassen. Was ich übersehen habe (ich hab nicht richtig gelesen), dass viele von euch Weichenmotoren mit Endabschaltung benutzen. Dann ist die Schalterwahl logisch! Ich selbst habe die lauten Peco-Antriebe (Magneten) eingebaut, also arbeite ich mit Tastern.
#Klaus, unter Deinem Stellpult sah ich ein befestigtes Gleis, dient es als Verteiler?
#3, Andreas, jetzt frage ich aber doch mal neugierig nach dem "an(tast)/aus/an(tast) - Schalter"  von Reichelt. Haste die Bestellnummer?
Wolfgang
Moin Wolfgang,
die Schalter heißen korrekt (Ein)-Aus-(Ein). bei Reichelt MS 500J (2 polig, 1,60 €) oder MS 500E (1 polig, 1,20 €).
@n-wolli,
jo, das ist ein verteiler für den Dauerstrom !!
ist günstig , gut zu löten , und hat jeder zuhause )
gruß klaus
# 10 und #11
Danke Kai! Danke Klaus!
Wolfgang
