THEMA: Problem mit Kühn N025 Decoder
t.lueg - 22.03.08 16:25
habe den Decoder zunächst in eine V 100 und danach in eine 151 von GFN eingebaut.
Beide Loks zeigen die gleiche Schwierigkeit:
Die Lok lässt sich nicht regeln. Sie fährt direkt in Höchstgeschwindigkeit los und stoppt auch ohne Auslauf.
Der Decoder ist mit CV#8 resetet.
Hat jemand eine Antwort?
T.Lueg
das Stoppen ohne Auslauf ist DCC-konform und bei Kühn genauso implementiert.
Nur die Beschleunigung auf Höchstgeschwindigkeit ist natürlich nicht in Ordnung.
Welche Testumgebung benutzt Du denn (Zentrale, Booster, andere Loks, Multiprotokoll, etc.) ? Lassen sich die übrigen CVs auslesen ? Wie sehen die ersten 10 CV dann aus ?
Burkhard
wenn der Decoder in den Durchzug schaltet wähnt er ein Analogsignal. Das lässt üblicherweise darauf schließen, dass mit dem Digitalsignal etwas nicht in Ordnung ist.
Prüfe ab die Motore wirklich potentialfrei sind, d.h. eventuell vorhandene Masse-Kontaktlaschen an den Motoren entfernt wurden!
Ansonsten schalte mal den Analogbetrieb in CV29 aus.
Beitrag editiert am 22. 03. 2008 21:54.
