THEMA: Baggerseile
THEMA: Baggerseile
Stürzner* - 03.04.08 21:56
Guten Abend
Ich habe ein Problem auf meiner Anlage wo ich nicht sorecht weiterkomme.
Deshalb hoffe ich auf eure Ideen oder Erfahrungen.
Also ich habe auf meiner Anlage ein Abrisshaus stehen, auf dessen Schutthaufen ein Löffelbagger steht.
Soweit kein Problem.
Aber ich habe mir in den Kopf gesetz diesem Bagger Leben einzuhauchen und ihn über Schaltplatienen und drei Antriebe, sowie ein Strahler am Außleger zu steuern.
Ich denke das die elektrischen Seite des Ganzen nicht das Problem sein sollte.
Derzeit hängt es an der mechanischen Seite. Ich habe den Bagger außeinander genommen und das Unterteil kommplett vom Oberteil getrennt.
Am Oberteil habe ich ein Rohr mit Außengewinde befestigt durch das die zwei Zugseile und die zwei Kabel für die Diode gefürt sind.
Mein Problem:
Die Zugseile kann ich zwar jeweils einzeln anziehen aber das Eigengewicht des Außlegers bzw der Schaufel reicht nicht aus das die Seile zurückgezogen werden. Warscheinlich liegt es an der Reibung zwischen den Seilen und an den Kabeln.
Meine Frage hat jemand von euch Erfahrung mit solchen Problemen und eventuell eine  Lösung.
Hier ein paar Fotos zur Verdeutlichung.
Die Gesamtansicht:
http://666kb.com/i/axhuqo987u4tgxtwb.jpg
Der Bagger:
http://666kb.com/i/axhusmow9wo523j4r.jpg
Ausgehendes Rohr:
http://666kb.com/i/axhuu60um4r1br0d7.jpg
Rohr von Unten:
http://666kb.com/i/axhuv478846yg8sd7.jpg
Vielen Dank schon im Vorraus.
MfG Tobias
Beitrag editiert am 03. 04. 2008 22:05.
Hallo Tobias,
der Bagger hat doch eine reltiv große Schaufel. Wenn Du da zuerst ein paar Bleikügelchen einklebst und dann den Bauschutt drüber.
Hab ich mindestens schon neun Stück reingetan vorneweg war die Schaufel leer und sollte es auch bleiben, jetzt mußte ich das Ganze mit Schutt tarnen.
Vorneweg hatte ich außerdem das Problem das sich wenn ich das Schaufelseil gezogen habe der Ausleger mit bewegte.
Danke für den Tipp aber mehr Gewicht geht nich.
Kennt jemand ein Material für die Seile was bigsam ist aber nicht soviel Reibung hat? (mit Angelsehne hab ich schon versucht ist zu Steif)
Beitrag editiert am 03. 04. 2008 22:35.
Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen.
http://www.steba.org/Produkte/89_Seile.pdf
Vielen Dank
weißt du zufällig wer die Dinger vertreibt.
MfG Tobias
Tobias,
zu Deiner Frage in #4 : Das erklärt sich in der pdf-Datei selbst, wenn man den unteren Rand genauer in Augenschein nimmt.
Weiterhin solltest Du die Verwendung von Chirurgenseide in Erwägung ziehen. Weil sie geflochten und gewachst ist, dürftest Du keine Probleme mit Drall bekommen. Gibt es bei www.moduni.de
Ein weiteres Hausmittel (das man einmal pro Jahr anwenden müßte) ist, die Seile mit Silikonspray zu präparieren - wirkt bei H0-Kränen jedenfalls wahre Wunder - da geht die Schaufel ab wie ein Zäpfchen
Gruß, Peter.
Beitrag editiert am 03. 04. 2008 23:42.
Vielen Dank für die vielen Vorschläge werde das Ganze mal Ausprobieren. Melde mich wenn ich Ergebnisse habe.
MfG Tobias
Schon mal darüber nach gedacht, bis in die Kabine Bouwdenzuge ein zu setzen, und nur das letzte, sichtbare stüch mit Seilen zu realisieren?
Nähseide aus dem Kurzwarenladen um die Ecke.
Such Dir da was passendes aus, gibs vielleicht für umsonst.
Meiner ist so kulant, und schneidet schon mal 1meter ab.
Edmund
Nähseide ribbelt auf und hat abstehende Fasern. Besser dafür geeignet ist Takelgarn: gibt es in natur und schwarz und in Stärken ab 0,15 mm im Schiffsmodellbau. Quellen siehe:
http://www.moba-trickkiste.de/bezugsquellen.html
und dort nach Takelgarn oder besser nach Drahtseil oder Stahlseil suchen. Dann findet man auch die zweite Alternative: nämlich "echte" Drahtseile. Auch aus dem Schiffsmodellbau und in Stärken ab 0,09 mm (Feinstseile aus 7 Litzen, Reißfestigkeit 7,5 kg).
Takelgarn habe ich bereits bei meinem Containerkran getestet und für gut befunden. Über die Biegefähigkeit des Stahlseils kann ich noch nichts sagen. Im Katalog von STEBA werden sie als "genauso biegsam wie Bindfäden" und u.a. als geeignet für Kräne bezeichnet; der minimale Biegedurchmesser wird mit dem 40-fachen des Seildurchmessers angegeben --- das sind beim 0,09-mm-Seil also nur 3,6 mm!
Beitrag editiert am 04. 04. 2008 07:58.
transparenter Nähfaden ist ähnlich Angelschnur, sehr dünn und flexibel und hat keine einzelnen Fasern die sich aufreiben. Benutz ich für solche Sachen.
Gruss Klaus
