THEMA: Kleines 100 Ohm Poti
Ritschel* - 07.04.08 23:52
Wer kann mir weiterhelfen .
Ich suche in den Abmessungen ein kleines 100 Ohm Poti .
Kann dieses weder bei Reichelt noch bei Conrad finden.
Ab  1K Ohm oder grösser gibt es die SMD Poti (Trimmer) . Wo kann ich ein Poti mit kleinerer Bauform und 100 Ohm beziehen.
Ich benötige dieses für die Lautärke eines Soundmodul in einer Lok.
Spiele ich alleine drehe ich die Lautstärke runter , ist Besuch da muß die Lautstärke
hochgedreht werden.
Mein derzeitiges System  (Selectrix /CC2000) läßt eine elektronische Lautstärkeänderung
mit meinen Komponenten  (Fahrregler Interface ) nicht zu  .
Gruß Frank
da verweise ich mal wieder auf meien Lieblingsladen für so etwas: www.reichelt.de
und dann als Suchbegriff:
                  poti 100 ohm
eingeben. Von den ersten 4 Suchergenissen könnt einer passen.
Da nimmst Du einen 100 Ohm Widerstand und schaltest ein lineares 10 kOhm Poti parallel.
Andre
Vorsicht: Das Poti liegt im Audio-Leistungskreis und könnte abbrennen.
Hallo BR 65 .
Bei Reichelt und Conrad habe ich wie beschrieben geschaut .
Dort gibt es keine kleinen Potis in 100 Ohm Ausführung
http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=...8dd964a0854745d8d91d
Hallo 628675-1
Wie soll das funktionieren ?
Der Wert wird doch von 0 auf 5 KOhm innerhalb des halben Regelbereiches ansteigen
und  damit habe ich fast keinen Nutzbaren Regelbereich.
Oder unterläuft mir da eine Fehler.
Hallo Peter W.
Danke für den Tip . Ich nutze seit längerem ein Poti von Piher .
Es erwärmt sich auch nach längere Nutzung nicht.
Ich sehe deshalb von diesen Bedenken ab.
Gruß Frank
P.S : Habt Ihr noch ein paar Tips ?
http://www.reichelt.de/?SID=32zFIygawQASAAAEIJ4...32ee66f71b2;ACTION=4
und dann eins von den ersten 4 Stück
@2
Das ist aber nicht gerade die beste Idee ;o)
Ein klein wenig rechnen zeigt, daß der interessante Regelbereich bei der Lösung ziemlich klein ist.
1/R=1/R1+1/R2
daraus folgt, daß der Gesamtwiderstand bei 1kOhm Poti-Stellung noch immer 91Ohm beträgt. Das heißt mit 10% Drehwinkel wird 90% der Lautstärke geregelt. Da ist die 'richtige' Lautstärke eher ein Zufallstreffer.
Bestenfalls Poti mit exponentiellem Anstieg könnte da etwas besser sein.
Beitrag editiert am 08. 04. 2008 22:16.
Ja natürlich, ein logarithisches Poti muß das sein. Man sollte nachts nicht am Computer sitzen...
Andre
Hallo Maglo und 628675-1
Das ist ein Versuch wert ( logarithmisches Poti )
Allerdings würde ich ein  1 KOhm vorziehen
BR65
Irgendwie komme ich mit dem Link nicht weiter .
Kannst du mir eventuell mal eine Bestellnummer von Reichelt geben.
Gruß Frank
Hallo Frank ,
Ich habe bei  " Mercateo " einen  SMD - Trimmpoti  100 Ohm gefunden ,
Art.Nr. 115 - 74 00 31     mit Datenblatt .
Eventuell ist Der für Deine Zwecke brauchbar .
M. Wedemärkischen Gruß  , Lothar
stimmt der link will bei mir auch nicht so richtig, aber egal, hier die 4 von mir gefundenen:
64Z100
64W100
64Y100
64P100
jeweils 55ct/Stck
PS: immer noch bei www.reichelt.de
Hallo BR 65
Danke nochmals
Die Potis hatte ich bereits gefunden , sind aber zu groß ( 5X 10 mm).
Hallo LoST.
Hurra , das habe ich gesucht .
Dabei taucht auch ein SMD Trimmer bei Conrad auf .
Artikel  (102) -420961-   (BP).
Gruß Frank
