THEMA: Strassenreinigung
maNNikla - 15.04.08 00:54
Die Saugmaschine ist fertig und einsatzbereit
Strassenstaubsauger umgebaut aus Tomix Schienenstaubsauger
Umbau ist eigentlich "halb so wild"!
Material:
Das grösste Problem: Reduzierhülse 1,5mm auf 0,8mm
Car System Container Sattelzug
Tomix Sauger
Conrad Servo 05
Conrad SMD Servotester
LiIo Akku 3,7V 140mAh
1 Mini Poti 100 kohm
1 Mini Poti  5 kohm
Achtung: LiIo Akkus benötigen ein spezielles Ladegerät.
Nach dem Umbau ist das Fahrzeug ca 4,5mm höher wie der DHL Sattelzug und ca 4 mm breiter.
Vom Sattelzug wird die Zugmaschine unverändert, die Achshalter mit Achsen vom Auflieger, Schalter, Reed und Motor verwendet
Vom Tomix wird nur das Gehäuse, die beiden Deckel und das Lüfterrad verwendet.
Als Akku ein 3,7V 140mAh LiIo Akku von Graupner oder Multiplex. Durch Steckverbindung braucht nur der Akku gewechselt werden. Laufzeit geschätzt ca. 20-30 min.
3,7V sind nötig, damit der Sauger schnell genug dreht. Mit 3,7 V ist allerdings der LKW zu schnell. Dafür ist der SMD Servotester. An dessen 100 kohm Poti wird ein Sollwert vorgegeben. Dieser Sollwert wird dann mit dem  5kohm Poti der Servoelektonik abgestimmt, bis der LKW die angemessene Geschwindigkeit fährt. Fahrmotor bleibt der Car System Motor.
Akku wird über Steckverbindung an Hauptschalter weiter zum Reed  angeschlossen, von Reed zum Servotester und parallel zum Saugmotor.
Der Reed schalte Fahr und Saugmotor ab.
Der Servotester wird an die Servoelektronik und danach zum Fahrmotor angeschlossen.
Als Saugmotor dient der Servomotor, mit etwas Klebeband umwickelt passt er in den original Motorhalter.
Nur die Motorwelle (0,8mm) ist zu dünn für das Turbinenrad (Bohrung 1,5mm)
Hier wird die Distanzhülse benötigt.
DenTomix in alle Einzelteile zerlegen, kürzen  Aussparung für Achse und Motor anbringen.
Im Bereich der Sattelkupplung plane Flächen schaffen, damit in den Kurven nichts verkanntet und verhakt.
Der vordere Gehäusedeckel wird mit einer Senkschraube gehalten, der hintere ist nur geklemmt.
Gehäuseumbau
http://666kb.com/i/axt36xm1gfpm5ibcg.jpg
Aussparung für die Achsen
http://666kb.com/i/axt37jqguijpvy9dc.jpg
http://666kb.com/i/axt37u5pqs4pa8h68.jpg
Achsen und Achseinbau
http://666kb.com/i/axt37ap9ptobtdf5c.jpg
http://666kb.com/i/axt3846x5vpzxgzxs.jpg
http://666kb.com/i/axt38enpliwn1m38w.jpg
http://666kb.com/i/axt38ovhbyvvigtf4.jpg
Sattelkupplung
http://666kb.com/i/axt3904nvrj2bn3zk.jpg
Servoelektronik
http://666kb.com/i/axt39dn44h1rwnoc0.jpg
Alle Komponenten ohne Akku
http://666kb.com/i/axt3a1t70snc5sjjk.jpg
Links Servotester, rechts Servoelekktronik
http://666kb.com/i/axt3ajsgcbbdjdvcg.jpg
Ansicht von unten, im Lüfterrad ist die Distanzhülse zu erkennen
http://666kb.com/i/axt3b0mbah8dn1gxc.jpg
Saugmotor
http://666kb.com/i/axt3bclf3em4vq7e8.jpg
Der erste Einsatz
http://www.myvideo.de/watch/3949551
Fällt mir gerade auf:  Ich hab den Hauptschalter vergessen!!
Ebenfalls vergessen: ein Bild von den Einbauten - kommt noch.
Saugt wie der Teufel.
Tipp: Führungsdraht ins Wohnzimmerparkett fräsen, eure Frauen werden es euch danken !?!
Gruss Klaus
einfach genial der Sauger;
Gibt es Einschränkungen bei der Kurven Fahrt (min. Radius, Nachlauf)?
Definitiv fehlt noch ein gelbes Blinklicht , dann ist er perfekt.
Hans
Is ja coooool!
Respekt!
