THEMA: Welche Spannung an Roco Weichendecoder
Teddie - 21.05.08 18:51
Hallo liebe N-Bahner Gemeinde,
Kann mir jemand sagen, welche Spannung an den Schaltausgängen des Weichendecoder 10775 von Roco liegt. das heisst an + (1) - zum Beispiel.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Hallo Teddie,
am mittleren Pol aller Anschlüsse liegt der Pluspol aus der gleich gerichteten Digitalspannung an, also 12...22 V je nach Digitalsystem und Einstellung des Boosters, typisch 18 Volt. Die Ausgänge + und - schalten gegen den internen Minuspol. Im aktiven Zustand liegt also zwischen (x) und + bzw. (x) und (-) eine reine Gleichspannung in der genannten Höhe an. Im inaktiven Zustand sind die Ausgänge (+) und (-) offen.
Das heisst, wenn nicht geschaltet wird, messe ich dort keine Spannung, richtig?
nur wenn ich schalte liegt eine Spannung an, die ich dann auch kurzzeitig messen kann, richtig? Für ein paar Sekunden?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
so ist es.
so ist es.
Arnold_Huebsch - 22.05.08 11:09
Ergänzend zu Peters Ausführungen ist zu bemerken, daß die Spannung durch die relativ niederohmigen Spulenantriebe extrem einbricht. Das kann man an den Lichtern der Fahrzeuge gut sehen, die deutlich schwächer leuchten (einbrechen) wenn eine Weiche geschaltet wird.
Daher die Spannung die man allfällig mit dem Mutlimeter messen kann ist die Leerlaufspannung vom Gleis. Bei den Roco Gerätschaften kann das durchaus 22-24V sein. Das ist ja der Grund für viele Schäden im N Bereich. Defekte Lämpchen, Motore und das Durchbrennen von Weichenspulen, letzteres eher selten. Bei Belastung bricht die Spannung durchaus auf 14V zusammen, weil der mitgelieferte Trafo einen magnetisch weichen Eisenkern hat.
Danke für Eure ausführungen.
wenn ich messe, habe ich gar keine Spannung, weder vorm schalten noch beim schalten, also kann ich davon ausgehen, daß die Decoder defekt sind !!!!!
So ein Sch....... !!!!!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
miss bitte mal zwischen dem Pluspol (x) und den Digital-Anschlüssen J und K. Da müsste eine Spannung messbar sein.
Beitrag editiert am 22. 05. 2008 22:18.
Hallo Peter W,
folgene Spannungen habe ich gemessen:
Erstmal die Busspannung zwischen J + K 9,52 V ~
Dann die Spannung zwischen J + X 9,98 V ~
Und die Spannung zwischen K + X 8,42 V ~
Spaßes halber habe ich die Spannung zwischen J + + gemessen 12,84 V ~
und dann nochmal die Spannung zwischen K + - gemessen 12,84 V ~
an den Ausgang.
Gruß Karsten
an den Ausgang.
Gruß Karsten
die 9,52 VAC zwischen J+K können nicht stimmen. Da foppt wohl das Messgerät bei der Frequenz ganz heftig.
Aber rein prinzipiell sehen alle Stromwege korrekt aus. Am besten Du probierst nicht weiter rum und gibst das Modul in Garantie zurück sofern Du es als Neuware gekauft hast.
der Wert von 9,52 V stimmt ich habe ein zweites Messgerät noch genommen, weil mir der Wert auch komisch vorkam.
Ich habe es als Neuware gekauft. G.s.D.
eine Frage noch wie hast Du dieses Modul programmiert, beziehungsweise angemeldet?
Ich habe die programmiertaste gedrückt, die Multimaus auf W0001 gestellt und den Weichenschalter betätig.
wenn ich dann danach den Weichenschalter betätige leuchtet kurz die grün Diode auf.
Ist doch richtig , oder?
Oder liegt es am Verstärker, es ist nur der einfache Nummer 10764
Gruß Karsten
Beitrag editiert am 23. 05. 2008 19:36.
Gruß Karsten
wenn der Wert 9,5 Volt stimmt ist der Booster 10764 kaputt. Es kann sein dass dann die Gleisspannung zu niedrig ist um die Ausgangstransistoren zu schalten.
Es müssten aber auch alle Loks viel zu langsam fahren und die Lichter nur wenig hell leuchten.
ich habe nochmal direkt am Booster gemessen, der Wert stimmt von 9,5 V, aber die Lok´s fahren wie gewohnt, aber zum testen und programmieren hatte ich die Gleise garnicht angeschlossen, sondern extra nur die beiden Decoder angeschlossen um es zutesten.
Gruß Karsten
Ps. der Booster kann ansonsten doch die Decoder schalten oder?
Gruß Karsten
