THEMA: Adresse 111 bei Selectrix
weso - 28.05.08 16:44
ich besitze eine CC 2000 und als Interface ein Rautenhaus SLX825.
Wenn ich letzteres, zwecks Reduzierung der Daten, in das
"Rautenhaus-Format" umschalte (es werden dann nur noch die Daten-Änderungen
übertragen) stelle ich fest, das sich der Wert der Adresse 111 laufend ändernd
(er wird ständig um den Wert 16 erhöht).
Diese Änderungen kriege ich dann natürlich auch an den PC geliefert.
Meine Frage nun:
1. Was steckt hinter diesem ominösen Zähler? und
2. Kann man dieses Verhalten abschalten?
Meine Frage nun:
Nein, das kannst du nicht abschalten.
Dies ist der Multiplexingzähler. In Senderichtung wird die Uhrzeit - falls vorhanden - auf dem Kanal 111 übertragen.
Lars
Lars
Wie der Vorredner schon sagte: der Kanal wird intern gebraucht, siehe:
http://www.mttm.de/Internals.htm
Mich wundert nur, dass Deine Software den Kanal 111 nicht kennt.
welche Software setzt Du denn ein? Falls Du was selbstgestricktes benutzt, schau mal in die Anleitung vom Rautenhaus-Interface, dort steht wie man die Überwachung der Adresse 111 abschalten kann. Auf dem Bus ist die Adresse natürlich nach wie vor sehr zappelig unterwegs, aber Deine Software bekommt nichts mehr davon mit.
Daniel
Daniel
erstmal vielen Dank für die Antworten.
@ Lars und Peter:
Das mit dem Multiplex habe ich zwar noch nicht ganz verstanden,
aber ich weiss jetzt, wonach ich weitersuchen muss, wenn ich es
doch mal verstehen will.
Der Link zur mttm-Seite wird auf jeden Fall erstmal gespeichert.
@ Peter und Daniel:
Es handelt sich in der Tat um ein selbstgeschriebenes "Progrämmchen".
Es geht mir erstmal darum ganz einfache Sachen mit dem PC zu machen,
vor allem möchte ich soviel wie möglich von der Materie wirklich verstehen.
Keine Angst Daniel, ich möchte kein Konkurrenzprodukt erstellen
@ Daniel
Ich habe mein Interface in der Bucht ersteigert, und da habe ich nur eine
8-seitige "Anschluss- und Bedienungsanleitung" dazu bekommen.
In der steht nichts von Überwachungsabschaltung.
Gibt es hierfür noch eine umfangreichere Anleitung?
@ Lars und Peter:
@ Peter und Daniel:
@ Daniel
Zumindest beim "größeren" SLX852 geht das, siehe hier auf Seite 8:
http://www.mdvr.de/download/slx852.pdf
Evtl. geht das auch beim 825er, habe es aber noch nicht probiert, da ich bei meiner Software auch die 111 mit überwache. Das lässt sich aber sehr einfach testen.
Daniel
Daniel
Nachtrag: wie vermutet, die Überwachung auf 111 lässt sich auch beim SLX825 abschalten, indem man den Wert 164 in Adresse 126 schreibt. Habe es gerade eben getestet. Allerdings ist das für die normale Steuerung eh irrelevant, außer es ist irritierend für den Benutzer auf dem Busmonitor.
Viel Spaß beim weiterprogrammieren!
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
Hallo Daniel,
danke für die Info. Leider habe ich mein System für heute schon wieder abgebaut,
so dass ich erst morgen (bzw. heute) zum Testen kommen werde.
Wie ich sehe arbeitest Du auch mit eingeschaltetem Feedback (Bit 5 in Adresse 126).
Funktioniert das bei Dir zufriedenstellend?
Ich habe bei meinen Tests die Beobachtung gemacht, dass ein Feedback vom Interface an den PC nur dann übermittelt wird, wenn der vom PC initiierten Änderung, eine Änderung durch die Zentrale vorhergegangen ist.
Ciao
Ciao
Das Feedback funktioniert bei mir einwandfrei, allerdings ist es nicht nötig, wenn man ausschließlich per PC steuert. Wenn noch einige andere Regler am Bus hängen, ist es allerdings durchaus sinnvoll. Habe für die Software sehr viel Hirnschmalz in eine vernünftige SX-API gesteckt, die mit allen möglichen Interfaces umgehen kann. Es ist richtig, dass das Feedback erst dann erzeugt wird, wenn die Zentrale den Befehl auch angenommen, sprich über den Bus wieder ausgegeben hat. Bei aller Software darf man nicht vergessen, dass die Zentrale der Boss auf dem Bus ist, das Interface hat genauso viel/wenig zu melden wie ein Decoder mit Rückmeldung oder ein Belegtmelder.
Daniel
Daniel
