THEMA: MTTM Advanced Interface Schnittstelle
Ritschel* - 15.06.08 12:51
Ich benötige nochmals eure Hilfe
In dem Überraschungskarton den ich ersteigert habe gibt es auch noch ein Selectrix Interface mit 25 poliger Kupplung.
Auf der Platine steht    " MTTM Advanced Interface "
Nun meine Frage :
Wie muß ich von dem 9-poligen Stecker zu dem 25 poligen Stecker die Verbindungen herstellen.
Bei U. Magnus ist eine Beschreibung vorhanden diese gilt jedoch für eine 25polige Schnittstelle am PC und nicht am Interface .
Wo kommen folgende Pins an den 25 poligen Stecker
Pc (9-polig)              Interface (25- polig)
Pin 1------
Pin 2------
Pin 3------
Pin 4------
Pin 5------
Pin 6-----
Pin 7-----
Pin 8-----
Pin 9-----
Sicherlich werden nicht alle  Kontakte ( Pin)  genutzt.
Gruß Frank
ich stand vor dem selben Problem, meine Lösung,
es genügt folgende Verbindung:
9 pol           25 pol
pin 2    auf    pin 3
pin 3    auf    pin 2
pin 5    auf    pin 7
Gruss Andreas
Danke für die Information.
Werde das am Montag ausprobieren und dann berichten
Gruß Frank
Hallo zusammen.
Weder Antwort 1 noch 2 helfen weiter .
Auch habe ich bereits bei MTTM angefragt und eine ähnliche Antwort erhalten.
Das Interface spricht nicht mit meinem PC......
Nach dem öffnen , habe ich festgestellt das an Pin 6 der 25-poligen Schnittstelle ein
Widerstand 1000 Ohm gelötet ist .
Ob dieser wirklich auf die Platinenunterseite gehört oder aber wie in meinem weiteren
Beitrag (cc2000) nachträglich eingelötet wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Hat hier jemand vielleicht noch so ein Interface im Einsatz.
Gruß Frank
