THEMA: Steckverbinder/Steckklemmleisten
MiniTrixEinsteiger - 29.06.08 15:55
Hallo Leute!
Ich wüßte gerne, wo es steckbare Klemmleisten, bzw. Steckverbinder gibt, die man z.B. unter der Anlagenplatte anschrauben kann. Ich stelle mir das so vor: der Stecker, bzw. die Buchse, wird unten an die Platte angeschraubt und verdrahtet, und das Gegenstück wird dann entsprechend eingesteckt. So kann dann die Verbindung jederzeit, z.B. bei einem Umzug, aufgetrennt werden und nichts muß abgeklemmt oder abgelötet werden.
Bei Conrad und Reichelt bin ich nicht wirklich fündig geworden. Welche Hersteller und Bezugsquellen könnt Ihr mir nennen?
Der MiniTrixEinsteiger
Grundgehäuse MSTB 2,5/6 von Conrad NR. 546065-15 auf Hartpapier Platine von Conrad Nr. 527610-62 löten. und Stecker MSTB 2,5/6  Conrad Nr. 546073-14.
Die Kabel können so auf die Platine gelötet werden. Oder man Lötet noch den Printklemmblock Cobrad 545040-03  an und hat Schraubverbindung. in der Platine 2 Löscher für die befestigung Bohren.
Gruß Ferdi
Hallo Harry,
die Frage, die sich mir stellt, ist: Wieviel Strom fliesst denn da ?
Und wieviel Anschlüsse brauchst du überhaupt ?
Dein örtlicher Elektriker sollte Lüsterklemmleisten besorgen können die zum Verschrauben geeignet sind.  Eine Seite der Klemmen hat Stifte die dann in die andere Klemmleiste gesteckt und ver schraubt werden.
Also, wir haben sowas bei uns im Laden.
mfG
Tanta Edith wollte Stecken und Schrauben
Beitrag editiert am 29. 06. 2008 17:49.
Hallo Volker
Du meinst die hier, oder
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=D7...e06a5ac23fc12c4d5b2f
wie wäre es mit PC Kabeln?  SUB-D, Centronics, SCSI
Je nach Strombedarf, 2-3 Leitungen im Kabel nehmen
über wieviel A reden wir denn hier?
PC-Kabel halte ich für ungeeignet, weil die VIEL ZU KLEINE Querschnitte haben.
Ich verwende Stecker und Buchsen nach DIN 41618, die ich bei Bedarf an kleine Winkel schraube:
http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/bilder/Verdrahtung3.jpg
Beitrag editiert am 29. 06. 2008 18:23.
hallo detlef,
Bingo, genau  d i e  meinte ich.
Das funzt wirklich prima, und ein bisschen Strom kann man auch "drüberschicken"
mfG
Hallo Felix,
das kommt darauf an wieviel Strom über das Kabel fliessen soll.
ich habe eine Klappanlage mit separatem Schaltpult - Analog - und bisher keine Probleme. Für den Fahrstrorm 2 Leitungen parallel ebenso Weichensteuerung für den gemeinsamen Pol. Für die Beleuchtung ist das Trafo unter der Anlage und die Steuerung geschieht über Relais. Das Ansteuern der relais geht da auch über die PC Kabel.
Entscheident ist halt die Strombelastung und auch die Belastungsdauer (Magnetartikel)
Also auf unserer N-Anlage (Analog) sind Peco-Antriebe verbaut, die sind ja nicht gerade genügsam wenn es um Strom geht. Trotzdem reichen fertige Sub-D-PC-Kabel dafür aus, weil es immer nur kurze Stromimpulse sind und die leitungen nur max 5m haben.
Die Fahrspannungen laufen da auch über diese kabel.
Die Stecker habe ich im Datenblatt mit 4A belastbarkeit gelesen, und bei 0,14mm² Leitungsquerschnit sind 1,5A dauerstrom auch nicht das Problem, da der nicht überall gleichzeitig gezogen wird.
Lediglich für Dauerbeleuchtung im Paket würde ich andere Verbinder wählen oder mehrere Kontakte bündeln.
Hallo Minitrixeinsteiger,
die von Dir gesuchten Steckerleisten und Buchsenleisten gibt es bei Conrad.de.
Heiko
Hi Leute!
Die Stecker von Conrad oder besser gesagt von Phoenix habe ich auch schon gefunden. Leider hat Conrad aber nur die Platinenversion mit Stiften zum Auflöten im Angebot. Das ist mir allerdings zu umständlich und zu frieselig. Lieber wäre mir eine Steckverbindung mit beiden Teilen zum Stecken oder von mir aus auch mir Federzugtechnik. Beides gibt es ebenfalls von Phoenix, aber leider nirgens für den Endkunden, der ein paar Stück benötigt und nicht gleich 50 Stk.
Als Querschnitte habe ich sowohl 0,14mm² Litze, als auch 0,2mm² Schaltdraht verwendet. Das wäre für die Weichen. Als Stromversorgung, wie es sich gehört , 1mm² bis 1,5mm².
Der MiniTrixEinsteiger, immer noch auf der Suche...
Ja, was spricht denn gegen die Lüsterklemmengeschichte aus @ 3 ?
Wie wäre es denn mit "normalen" D-Sub steckern? ekommst Du einzen bei Conrad und haben ca 1mm Durchmesser
Wir habe im Verein unsere komplette Anlage so verkabelt und die funktioniert auch.
Gruß michae
http://www.fuerther-eisenbahnclub.de/
http://www.dieterludwig.de/
Hallo Michael aus Nbg.
Die D Sub Stecker habe /hatte ich auch im Einsatz .(zum Verbinden der Module)
Darüber habe ich Versorgungsspannung, Gleisspannung und den SX Bus  geführt.
Bei  Litzen mit 0,14 mm² kein Problem .
Bei 0,75mm²  ( Versorgungsspannung/Gleisspannung) brachen nach öfteren stecken die Stifte weg.
Wie habt Ihr das gelöst ?
Zu MiniTrixEinsteiger .
Derzeit nutze ich die Stecker/Kupplung von Reichelt .
http://www.reichelt.de/?SID=31NJopFKwQAR8AAC5xK...4f548e9ad61;ACTION=4
Der Vorteil : man kann diese nicht verdrehen/falsch stecken
Der Nachteil , bei einer Änderung muß der Kontaktstift ersetzt werden.
Sie sind preislich teurer als die Lösung in 3
Gruß Frank
Also ein Sub-D-Stecker 25-polig mit Lötkelch kostet bei Reichelt ca. 0,25€, die Griffschalen dazu auch 0,25€ und ein fertiges Kabel ab um die 1.40€.
also entweder bei höheren Strom  mehrere Kontakte parallel oder die 0,25€ für vernüntige Griffschalen investieren!
Ich weiß zumindestens, das ich nur noch kabel löte, wenn es sich nicht umgehen läßt, den für 2-3€ lötet keiner zuhause ein 2-5m langes Kabel, da ist schon das Marerial teurer!
Hi Leute!
@Ritschel:
Das entspricht prinzipiell dem Phoenix Stecker bei Conrad, oder? D.h. ich muss da auch löten, oder gibt es auch beide(!), also Stecker und Buchse zum Schrauben?
Hallo MiniTrixEinsteiger
Die Kontakte werden gelötet oder geklemmt und dann in den Stecker eingesetzt.
Mit dem Suchbegriff Phoenix und Stecker finde ich keine vergleichbaren Stecker bei
Conrad
Gruß Frank
P.S : Vielleicht Artikelnummer mitteilen
@Ritschel:
Am Modul Ende diese D-Sub Stecker
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C1...9daeefc80ddf3ca2464c
hiermit anbringen http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C...9daeefc80ddf3ca2464c
vorher verlöten und zur Überbrückung von Modul auf Modul solche Kabel
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C6...9daeefc80ddf3ca2464c
Beitrag editiert am 02. 07. 2008 16:39.
Gute Idee mit den D-Sub Steckern, wenn das leidige Löten nicht wäre.
Gruss, Carsten
Danke  Michael aus Nbg.
so verhindert man die mechanische Belastung.
Die  Buchsen. sind fest montiert , die Verbindung über ein flexibeles Kabel
Wie sieht es mit dem Strom aus /welchen Querschnitt haben die Leiter .
Hast du einige Erfahrungswerte ?
Sicherlich kann ich einige zusammenlagen um den Querschnitt zu erhöhen.
Gruß Frank
