THEMA: Programier probleme dekoder DCX74
EvilRail - 05.07.08 10:55
hallo erst mal
bin neu hier und habe erst seit kurzen wieder mit dem hobby modellbahn angefangen
ich hatte früher schon eine kleine Z anlage na ja
nun da ich neu angefangen habe (jetzt N anlage) bin ich um das thema digital natürlich nicht drum rum gekommen
und jetzt zu meinem problem ich habe einer roco lok (SBB Re 4/4 IV)
einen dekoder verpasst (DCX74) leuft alles super bin begeistert aber ich versteh das function mapping nicht laut anleitung steht CV35 bis 42 für die F-tasten F0 bis F7 wofür ist dann CV 33 und 34 und warum funtz das nicht wenn ich auf CV 36 wert 1 eingebe und unter CV156 (effekte für zusatzfunktion F1) den wert 1 dann sollte die lok nach anleitung beim betätigen der F1 taste vorn blinken sie leuchteh aber nur auf dazu kommt noch das die fahrtrichtungs abhängige lok beleuchtung auch nicht mehr geht wenn ich das so programiere
kann mir bitte einer helfen und eventuel eine kleine erklärung der cv´s dazu geben
ich bedanke mich schon mal um vorraus
euer Evil
euer Evil
Christian W. - 05.07.08 12:31
hier findest du genaue Infos zum Funktionsmapping http://atw.huebsch.at/DCC/FunctiomMapping.htm
Die CV 33/34 stehen für die function F0, genauergesagt CV33 für f0 vorwärts und CV34 für f0 rückwärts.
CV35 steht für F1, CV36 steht für F2 usw usw...
Die Zahlen die du in die Cv´s reinschreibst, sind 1 für Lichtausgang 1 (vorne), 2 für Lichtausgang 2 (hinten)
Um das blinken auf dem Ausgang 1 einzustellen musst die die CV154 haben, soweit ich weiß.... (siehe hier http://atw.huebsch.at/DCC/FunctiomMapping.htm )
Ausgang 1 - vorne - weißes Kabel
Ausgang 2 - hinten - gelbes Kabel
Was die Fahrtrichtungsabhängige Beleuchtung angeht, die funktioniert nur über f0, nicht über f1 oder höher....
Wenn du nur die fahrtrichtungsabhängige Beleuchtung willst musst du CV33 - 1 und CV34 - 2 schreiben....
grunsätzlich würde ich noch empfhlen diese Seiten mal durchzulesen...
http://www.1zu160.net/digital/digital.php
http://www.amw.huebsch.at/TranKommentare.pdf
Hoffe ein wenig geholfen zu haben....
Mfg
Christian W.
P.S. das nächste mal bitte mit "punkt" und "Komma" schreiben, ist wesentlich einfacher zu lesen....
Beitrag editiert am 05. 07. 2008 12:33.
Mfg
Christian W.
