THEMA: Trix E 410 (Br 184)
Walter aus Bayern - 06.07.08 12:39
Hallo, mein Onkel hat auf einem Flohmarkt eine Trix Br 184 (E 410) erworben. Leider ohne Schachtel und Gebrauchsanweisung. Die Lok dürfte um 1975 hergestellt worden sein. Artikel-Nr. 21-2938 00. Nun sein Problem: Die Lok läßt sich nicht öffnen. Hat jemand von euch einen Tip - bzw. noch die Gebrauchsanleitung. Danke!
Walter (ich wohne in Augsburg - mein Onkel im Schwarzwald) Etwaige Tips werde ich dann telefonisch übermitteln.
Hallo Walter,
unter dem Klappgelenk der beiden inneren Pantographen befindet sich jeweils eine Schraube, beide lösen und das Gehäuse lässt sich abnehmen. Die beiden Pantos müssen für diese "Operation" hochgeklappt werden.
Viele Grüße, Uwe
Viele Grüße, Uwe
Hallo Walter,
zum Öffnen die Schrauben auf dem Dach lösen...
Werner D.
Werner D.
Hallo Walter,
klappe die inneren Pantographen hoch. Dort entdeckst du jeweils eine kleine Schraube. Diese Schrauben herausdrehen, schon kannst du das Gehäuse abziehen.
Viel Erfolg und Grüße nach Bayern
Werner P
Werner P
Walter aus Bayern - 06.07.08 14:58
Danke für eure schnellen Anworten! Werde das Ergebnis heute abend telef. weitermelden.
Walter
Walter
