THEMA: Entwurf Spitzkehrenbahnhof
Winni - 19.08.08 17:28
nach 30 Jahren will ich jetzt wieder aktiv eine Moba bauen und fahren. Habe in einem Wohnraum eine Wand von 4,50 m Länge frei, Breite der Anlage kann beliebig sein, sollte aber möglichst schmal bauen. Deshalb will ich keinen Kreis- sondern einen Punkt-zu-Punkt-Verkehr. Idee ist wie folgt: Aus dem Rheintal (Schattenbahnhof) fahren die Züge über eine Steigung auf die Höhen von Hunsrück oder Westerwald in einen ehemaligen Nebenbahnknoten. Die Strecke nach links ist jedoch stillgelegt, weshalb der Knotenbahnhof zur Spitzkehre mutiert ist. Dort wird gewendet und die Strecke nach rechts bedient. Die Strecke endet stumpf im Tunnel (nur Personenverkehr mit Wendezügen und Triebwagen). Im Güterverkehr wird eine Holz- oder Tonverladerampe, eine Fabrik und ein Schotterwerk (mit eigener Köf) bedient. Bitte um Kritik und Meinungen dazu.
Winni
>>Link vom Admin gelöscht<<
Hier mal ein erster Entwurf (leider nur mit Paint gemacht)
Winni
Hallo Winni,
wäre schön, wenn du den richtigen Link reinhängen könntest. Ich wollte kein neues Thema eröffnen.
Liebe Grüße,
André
Liebe Grüße,
André
http://rapidshare.de/files/40273265/Spitzkehre.bmp.html
Peinlich. Habt bitte Nachsicht mit einem digitalen Neandertaler
Günter Pereira - 19.08.08 18:21
Hallo Winni,
bei mir kommt immer noch etwas ganz ohne Bezug zur Moba.
Hallo Winni,
es ist ziemlich kompliziert bei rapidshare an deine Datei zu kommen...
So wie ich das sehe, brauchst du noch mehr Gleise zum Zusammenstellen und Zerlegen der Güterzüge, mit denen du Fabrik, Schotterwerk und die Laderampen bedienst. Ansonsten kein schlechter Entwurf. Sehr übersichtlich (das ist jetzt nicht ironisch gemeint).
Dietmar
Dietmar
Hallo Winni
Versuche es doch bitte mal damit:
http://img1.imageshack.us/
oder
http://666kb.com/
Roman
Beitrag editiert am 19. 08. 2008 18:49.
oder
http://666kb.com/
Roman
Hallo Dietmar,
ich will keine Schattenbahnhofsorgien und habe mir das so überlegt daß die vorderen Schattenbahnhofsgleise an der vorderen Anlagenkannte (oder sogar davor frei) zugänglich liegen. Die Güterzüge werden nach Fiddle-Yard Methode einfach von Hand zusammengestellt. Die Belegung des Schattenbahnhofs stelle ich mir etwa so vor. Gleis 1 (ganz vorn) Güterzug, Gleis 2 Nostalgiedampfzug (Ich will in Epoche 4-5 fahren) Gleis 3 und 4 2xWendezug (218 mit verschiedenfarbigen Silberlingen). Das wars dann auch schon an Rollmaterial.
Kennt jemand was besseres als rapidshare?
Hallo Winni,
eine Schritt-für-Schritt-Anleitung findest Du in folgendem Thread: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...stellen%20imageshack
Der Service ist zuverlässig und wenn man den untersten Link (direct link to image) nimmt, bleiben die Ladezeiten beim Lesen im Rahmen.
hallo Digitalere Neandertaler,
nimm den hier, kann größere als 666kb und ist im Seitenaufbau schneller als imagehack.us
http://www.qpic.ws/
und in DEUTSCH
http://www.qpic.ws/
und in DEUTSCH
So, jetzt mit imageshack:
[URL=http://img517.imageshack.us/my.php?image=spitzkehretv4.png][IMG]http://img517.imageshack.us/img517/9646/spitzkehretv4.th.png[/IMG][/URL]
Gehts?
Gehts?
Kai_Eichstädt - 19.08.08 19:10
Moin Winni,
deswegen sprach Georg (# 7) ja auch vom "Direct link to image", der geht dann...
Und vor allem: den rotem Text ignorieren!
Hier noch mal die Version ohne "Blackbox":
http://img131.imageshack.us/img131/7864/spitzkehrevr9.jpg
(Aus obigem Link heruntergeladen, mit Paint geöffnet, als JPEG gespeichert und mit dem Frosch wieder hochgeladen)
Nachdem nun alle den Gleisplan sehen können...
Zurück zu @6:
OK, dann passt das. Mir persönlich wäre das an Zugverkehr etwas zu wenig. Mit 4,50 m Länge könnte man da noch etwas mehr machen, wenn man Fabrikanschluss und Schotterwerk noch etwas versetzt, also das eine mehr in den Hintergrund und das andere in den Vordergrund. Beide könnten statt hintereinander leicht versetzt nebeneinander liegen. Dann könnte man da lange Züge bedienen und dem Fabrikschluss vielleicht noch ein paar mehr Gleise gönnen, so wie am Schotterwerk. Aber Achtung: deine Arme haben eine begrenzte Länge und man sollte nicht zu sehr in die Tiefe bauen.
Dietmar
Zurück zu @6:
Dietmar
Hallo Dietmar,
die Skizze ist keinesfalls maßstäblich und soll nur das Betriebskonzept zeigen.
Die genau Lage der Gleisanschlüsse ist noch nicht festgelegt, so wird z. B das Schotterwerk auf die andere Seite der Strecke wandern (so liegt es ja hinter der Tunnelstrecke aus Sicht des Betrachters). Für mehr Gleise sehe ich aber leider kaum eine Chance.
Da das Ding ja in einem Wohnraum steht sollte die Tiefe moglichst gering sein. Mein erster Gedanke war so eine Geschichte auf Ikea Regalsystemen, aber das würde mit ca 40 cm wohl doch zu eng. Zumal sich da die notwendige Steigung vom Schatten- zum Spitzkehrenbhf schwierig gestaltet. Ich habe also auf jeden Fall auf der rechten Seite einen sich entwickelnden Abhang, der ja auch seine Breite braucht (Stützmauern sind bei einer Nebenbahn im Mittelgebirge ja eher selten und können sich nicht über die ganze Anlage ziehen). Ich denke an eine Tief von max. 60cm und wenn dadrauf in der Mitte 2 Strecken mit steigendem Höhenunterschied unterzubringen sind, wird es mit dem Platz für Nebengleise schon knapp. Und es soll eine entspannte Mittelgebirgsszenerie mit etwas Landschaft werden, außerdem in Epoche 4/5, da wars auf dem Land mit Güterverkehr nicht mehr soo üppig.
Hallo Winnie,
die zu Grunde liegende Konzeption ist gut gewählt, sie ermöglicht doch schon sehr viel Betrieb auf der zur Verfügung stehenden Fläche. Du hast nur versäumt, mal einen eingehenden Blick auf das Vorbild zu tun.
Da deine Anlage mit viel Güterverkehr zu Einzelanschlüssen laufen soll, wirst du zwangsläufig in Ep. 3 / 4a landen. Später wurde der individuelle Güterverkehr zu Gunsten der Ganzzugkonzepte von der Bahn brutal abgewürgt, es gab keine mit Wagenladungen bedienten Anschließer mehr. Einzige Ausnahme wie gesagt die regelmäßigen Ganzzugeinsteller.
Google mal nach Rauenstein / Thüringen oder Erdbach / Westerwald, das sind beispielhafte Kopfbahnhöfe mit (damals !) viel Verkehr, deren Erweiterung mit dem einen oder anderen Gleis durchaus möglich ist.
Bei Bedarf kann ich dir (Voraussetzung ist ein großes Postfach, min. 20 MByte) mal zum Thema passende Vorbildsituationen oder MoBa-Vorschläge mailen.
Gruß aus Bonn
Wilhelm Hesse
Gruß aus Bonn
Wilhelm Hesse
Eine gute Idee. Es gibt allerlei Bsp für diese Situation beim Vorbild (War in KW 31 in Thüringen) Veilleicht kann man auch als Anregung die einschlägigen Gleispläne heranziehen.
Ich denke da neben Lauscha auch an (Rennsteig (Minibhf)) Wurzbach, Rauenstein uvm.
zzt wird ja meines Wissens Ernsstal auch als Spitzkehre genutzt, da die Strecke nach Probstzella nicht befahren wird.
CU
PS Hätt ich nur damals auch bescheidener geplant und gebaut.......
CU
@17 Hallo Wilhelm,
Mein Postfach ist groß genug, über Post zum Thema würde ich mich freuen.
Klar hast Du recht das sich das eigentlich in Ep 3/4a abspielen würde, dann wäre das was für die BR 50 oder 98 oder V100 und den VT 98 - finde aber den parallelen Einsatz von altroten und türkis-beigen Dieselloks einfach Klasse und bin seit meiner Kindheit total V 160-verliebt...
Aber ich denke man kann Landschaft und Gebäude auch so gestalten daß ein abwechselnder Fahrzeugeinsatz von Ep 3-5 passend aussieht
@"Hätt ich nur damals auch bescheidener geplant und gebaut......"
Das soll jetzt bitte nicht sarkastisch verstanden werden. Nachdem ich mit 16 meine 3qm große N-Moba stillgelegt und alles verscherbelt hab, war ich 30 Jahre als "Papiermodellbahner" aktiv. Eine fantastisches Hobby :o) große Hauptbahnhöfe, riesige Rangierbahnhöfe, alles machbar, kostet quasi nix. Platzprobleme und Ärger mit der Elektrik gibts auch nicht. Aber jetzt will ich wirklich loslegen, erst kommt ein kleiner Testkreis und wenn der gertig ist gehts mit der Spitzkehre los
Gruß Winni
Gruß Winni
Ist ernst gemeint; ich trau mich nicht alles wieder hinzuwerfen und eine eingleisige diesel Nebenbahn zu machen (Dann liefern die mich alle gemeinsam in die Klapse ein)....
Aber schlau wäre das schon gewesen, denn ich hab so viel reingeplant, dass ich vor lauter Bäumen den Wald nicht sehe...
CU
Zitat - Antwort-Nr.: 17 | Name: Plint
Google mal nach (...) oder Erdbach / Westerwald, das sind beispielhafte Kopfbahnhöfe mit (damals !) viel Verkehr, deren Erweiterung mit dem einen oder anderen Gleis durchaus möglich ist.
Zum Thema Spitzkehrenbahn kann ich das aktuelle Heft Miba 118 Spezial https://shop.vgbahn.info/miba/shop/spezial+118-_4685.html empfehlen, incl. Kartonbastelbogen des Bahnhofgebäude Erdbach in H0 und N mit Gleisplan und geschichtlichem Hintergrund zum Spitzkehrenbahnhof Erdbach im Westerwald.
Grüße Andreas
meist du nicht das dein guter und gut gemeinter Ratschlag nicht etwas spät kommt. Nach 10 Jahren ist das Projekt bestimmt nicht mehr ganz aktuell.
Viele Grüße ÷ Udo
Viele Grüße ÷ Udo
Wo liegt das Problem? Jetzt nimmt man schon die Suchfunktion und dann ist es auch nicht recht. Es ist doch wirklich sch...egal wie alt der Thread ist, es gibt bestimmt auch noch Andere, die vieleicht einen Spitzkehrenbahnhof planen und so hat man alles an Informationen zusammen in einem Thread.
Wenn es nicht interessiert einfach wegklicken und gut ist es!!!!
Grüße Andreas
Beitrag editiert am 06. 10. 2018 19:44.
wie wäre es gewesen, wenn das Heft neu ist, es in Literatur vorzustellen? Da hätten wahrscheinlich mehr etwas davon gehabt.
Und dein Befehlstonsolltest du dir abgewöhnen. Hier sind keine unmündigen Kinder, die darauf vielleicht noch reagieren.
Schönen Abend noch
Und dein Befehlston
Schönen Abend noch
darf ich
"Wenn es nicht interessiert einfach wegklicken und gut ist es!!!!" ohne "!!" auch als Empfehlung betrachten?
Stress mal ab, es stimmt, was nicht interessiert nicht anklicken oder wieder wegklicken - darf man das nicht empfehlen?
hallo :-o
Ich freu mich über den Tipp.
Auch wenn s Ausgangsthema 10 Jahre alt ist...
Bedenket:
Ein Neuling könnte dasselbe Problem aktuell haben und dem würde geholfen werden !!
Muss man sich jetzt schon vorab rechtfertigen, wenn man etwas zu einem älteren Thread schreibt/ergänzt ?
Egal, wie Du es machst
Ich fahr jetzt zur Messe nach Leipzig. Soll ich Dir was mitbringen?
Sebastian
Sebastian
