THEMA: selbstgebaute Stellpulte
wolfgang(berlin) - 22.08.08 15:54
Hallo oder für manche bis Sonntag bei Ingo...
bin gerade bei der Konstruktion meines zukünftigen Stellpults für meine Anlage mit 3 Schattenbahnhöfen.
Hat jemand sowas Selbstgebautes und kann ein paar Bilder einstellen sozusagen als Anregung.Das Schaltpult hat die Größenmaße von 70x20cm und soll an die  Anlage angebaut werden.Kein Extrapult und keine Schublade.Verwendung werden die üblichen Schalter,Taster und LEDs von Conrad und Co sein.
liebe Grüße aus dem noch sonnigen Berlin
wolfgang(berlin)
Mahlzeit Wolfgang,
Ich habe mein Stellpult in einen Kabelkanal von 230 mm Breite (und 2mtr. Länge), eingebaut.
Unter dem Kanal sind zwei Klapphalterungen angebracht, so das man den Kanal, bei "Nichtbetrieb" senkrecht abklappen kann.
Die Mechanik (Taster, LEDs und Kontrolllampen stammen aus dem einschlägigem Handel) und sind im Deckel des Kanals verbaut.
Hier ist der Teil mit dem Schattenbahnhof (Halbautomatik) zu sehen (Prototyp).
http://666kb.com/i/b1gkevg0phojwp53l.jpg
Die anderen Teile sind z.Zt. im Bau / Umbau (BW)
mfG
das ist meins: separates Pult auf Rollen. Alle Schalter und LEDs sind von Conrad, der Deckel (Sperrholz) dunkelgrau gestrichen und die Strecken per Selbsklebeband dargestellt. Rastermaß ist 1,5 cm. Verwendet werden Momentkippschatler für Weichen, Momenttaster für Signale und Entkuppler, Kippschalter für Fahrstrom, 5 mm LEDS für Besetztmeldung und 3mm LEDs für die Weichenrückmeldung.
http://img391.imageshack.us/img391/6238/stellpultbearbeitetla5.jpg
Beitrag editiert am 22. 08. 2008 16:51.
Hier ist auch noch einmal ein Stellpult, Die Front ist aus Alublech und der Kasten aus Sperrholzresten erstellt. Der wagerchte Deckel hat an der einen Seite Scharniere zum aufstellen. Der Anschluß an den Bahnhof erfolgt über 5 SubD 25 Stecker.
http://www.mec-koelln-reisiek.de/Bildasgalerie/juni2003/juni200324.htm
Gruß von Karl - Michael
hier auch mal mein Stelltisch. Der Gleisplan mit den Symbolen ist ausgedruckt und zwischen zwei 2mm Acrylglasscheiben (Plexiglas) gelegt. Dann hab ich die Schalter mit 6mm Bohrer durchgebohrt. Vorsicht das Acrylglas reisst leicht ein, lieber in einen festen untergrund (alte schranktür) bohren.
http://img395.imageshack.us/img395/7982/dsc00814uk9.jpg
MfG Chris
Beitrag editiert am 22. 08. 2008 17:57.
hier mein ebenfalls im Selbstbau entstandenes Stellpult zur Anregung.
http://www.ronnysmbw.esmartdesign.com/Homepage/steuerung.htm
Ronny
HAllo,
also hier ist meine Stellpult allein für die 2 Schattenbhf gemacht :
http://www.simonsdorf.de/modell/mobaz/elektrik/stellpult-1.htm
gruß klaus
eine fast komplette Ansicht des Bahnhofs Orth mit seinem Stellpult:
http://666kb.com/i/b1gs9duvuk1gwl11z.jpg
Es ist aus Sperrholz (Kasten) und einer Hartfaserplatte (Deckplatte) gebaut worden. Die Verbindung zu den beiden Segmenten erfolgt mittels zweier 25-poliger SubD-Stecker. Es kann wahlweise auf dieser oder der anderen Seite befestigt werden.
ich brauchte für den Aufstellbahnhof unserer Modulgruppe INNG ein transportables, robustes und einfach zu bedienendes Stellpult. Da wir analog mit den Heißwolf-Reglern im Multibus-Verbund fahren, gab es nur die Möglichkeit der Z-Schaltung für "Mehrzugbetrieb". Im folgenden Link habe ich mein Stellpult vorgestellt:
http://www.led-community.de/viewtopic.php?t=152
Liebe Grüße,
Moin moin ...
Wir haben bei uns auch selbstgebaute Pulte. Da weiß man wenigstens, was man
hat ;)
OK, los gehts mit dem Pult für die beiden Schattenbahnhöfe.
http://www.n-joern.de/Bilder/Pult_Schattenbf_I_II.jpg
Die roten LED sind (logischerweise) Gleisbesetzmelder. Die grünen in den Abstell-
gleisen bedeuten nur "Strom an", könnten also auch entfallen (erkennt man auch an
der Schalterstellung. Die grünen auf der Strecke, waren mal für die Blockstellen geplant,
schalten sich zwar auch ein und aus, ist aber nur Spielerei.
Die untere Reihe LED sind die Blockstellen. Grün = Block frei, Rot = Block belegt.
Die 4 LED die dort grün leuchten sind Hbf Seite 1, Hbf Seite 2, und Strecke, und sind
nur als "Polaritätsanzeige" dort. Wenn der Strom falschrum ist, leuchten sie rot ;)
(Duo-LEDs rot/grün).
Nun Pult Nr. 2:
http://www.n-joern.de/Bilder/Pult_HBf.jpg
Dieses Pult beinhaltet die Steuerung des Hauptbahnhofes. Rot = Gleis oder Gleis-
abschnitt besetzt, grün = Frei. Für die Weichenstellung sind Taster (beim vorherigen
natürlich auch). Man braucht nur den Taster für das entsprechende Gleis drücken,
und der Fahrweg stellt sich komplett (vom Einfahrgleis, bzw. zum Ausfahrgleis hin
gesehen). Für nähere techn. Fragen müßte ich diese an Vaddi weiterleiten, da der
die Elektrik "verbrochen" hat.
Pult Nr. 3:
http://www.n-joern.de/Bilder/Pult_Diesel_E_Bw.jpg
Das Diesel und E-Bw, mit Schiebebühne und Abstellgruppe für Wagen.
Im Bereich der Schiebebühne wurden für die Trennstellen Taster statt Schalter
benutzt, weil das sonst zu eng geworden wäre. Größeres Pult ging leider aus
Platzgründen nicht. Aber so gehts auch. Hier sind ledigleich eine wenige LEDs
verbaut, um die Fahrtrichtung anzuzeigen (wieder die Duo-LEDs).
und als letztes haben wir noch:
http://www.n-joern.de/Bilder/Pult_Neben_u_Hafenbahn.jpg
Den Fahrdienstleiterplatz des Nebenbahnhabnhofes, inkl. angeschlossener Hafen-
bahn (Privates EVU) und dem Ausbesserungswerk mit der Drehschiebebühne
von Mtx.
Das ist so im großen und ganzen eigentlich alles ;)
Das Dampf Bw ist nach wie vor im Bau, bzw. Umbau und deswegen gibts
da aktuell keine Steuerung für.
N-Jörn, dem jetzt die Finger vom Tippen weh tun ;)
jhr habt ja teilweise gigantische Anlagen.
Um allen Einsteiger, so wie ich, etwas Mut zu machen, zeige ich mein selbstgebautes mini Stellpult.
http://www.forum-fuer-senioren.de/fotoalbum_detail.mv?20192|3|Stellwerk.jpg
http://www.forum-fuer-senioren.de/fotoalbum_detail.mv?20192|3|und%20Innen.JPG
Die Symbolik ist auf Papier gedruckt.
Die LED's leuchten bequem durch.
Das Innenleben ist etwas kaotisch,
aber es funktioniert.
Liebe Grüße,
Eike
