THEMA: Tomix Schienenreinigungswagen
eSTe13 (Walter) - 22.08.08 18:21
@ all
habe eine Frage zum Tomix Reinigungswagen. In der Beschreibung steht:
Funktionsweise:
Der Betrieb erfolgt mittels 12V Gleichspannung und dem Ziehen/Schieben durch ein motorisiertes Fahrzeug.usw usw
Ist da eine Batterie erforderlich oder nimmt er den Strom von den Schienen ab?
Ich kann es mir eben nicht vorstellen.
Walter
Hallo Walther,
der Reinigungswagen bezieht ganz normal den Strom über die Schienen. Eine Batterie brauchst Du nicht.
@ 1
Hallo Marco,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe es gehofft.
Griuß
Walter
Und hier ein kleiner Bilderbericht wie das Teil saugt!
http://www.mobablog.info/blog.php?id=129
Wer noch unschlüssig ist hier ein Bericht!
Also ich bin begeistert!
@ 3
Halli Michael,
hatte die Bilder schon vorher gesehen. Natürlich. Hoffe , dass ich auch so begeistert bin wie du, wenn der Wagen zum ersten Mal zum Einsatz kommt. Bestellt ist er.
Walter
Also ich habe Ihn sowohl Analog als auch Digital, verwende ihn zuhause und bei Ausstellungen auf unserer Clubanlage obwohl beides gepflegt wird ist im Auffangkorb fast immer irgendetwas zu finden.
Also für die Preis Leistung würde ich sagen sehr gut
Andy aus Tirol
Der Hammer ist wenn man die Pellets ( Ersatzscheiben) und zusätzlich nass reinigt ! Der kratzt ordentlich was von den Schienen. Trotzdem ist immer noch eine Roco Clean und Noch Reinigungszwerge zusätzlich nötig ... Bei meinen ersten Tomix hatte ich pech 30 Sekunden und er stand. Schaltete sofort der Überhitzungsschutz ein... Habe ihn dann umgetauscht. Jetzt läuft er Prima !
Beitrag editiert am 25. 08. 2008 22:27.
Wirklich gut zu gebrauchen das Ding. Leider habe ich festgestellt das, zumindest bei mir, sich nach einiger Zeit ein feiner Staubfilm über den Wagen legt, was ich nicht so toll fand. In der Haube ist ja nur ein feines Drahtgitter.
Ich habe das Problem mit einem speziellen Filterfliss in der "Abzugshaube" gelöst. Stört in keinster Weise die Reinigungswirkung & der Wagen verstaubt nicht mehr.
Tach auch!
Moin GemeiNde....
wie kann man das Teil DCC tauglich machen ???
Hab mal was von einer Tauschplatine gelesen irgendwo ???
Wenn einer was weiß, dann würde ich mich sehr über eine Antwort freuen...
Danke und Gruß
Franco
Hallo Franko
Das ist auch eine Möglichkeit.
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/tomix-reinigungswagen.php
Roman
Edit Da gibt es die Platine http://www.japanmodelrailways.com/
Beitrag editiert am 24. 08. 2008 09:08.
Moin Franko,
Zur Digi Einbau der Tomix gibt es hier ein Beitrag: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=244422
Grüße aus Assen (NL)
@ all
Welche Reinigungsflüssigkeit nehmt ihr? Wo gibt es die?
Walter
Hallo Franco,
super leichter Umbau siehe hier auf meiner Homepage:
http://www.bahnprojekt-ike.de/Modellbahn_Digitalumbauten.htm#Tomix
Ike.
Ich benutze den Tommi nur als Sauger. Nass abspielen will ich nicht und sehe auf keinen Sinn darin wenn die Anlage halbwegs gepflegt wird.
Ich habe die Platine zum Digitalumbau drin gelassen (ein paar Unterbrechungen der Leiterbahnen gemacht)  weil die auch noch auf die Motoranschlüsse drückt und diesen in Position hält. Die Decoderkabel habe ich auf der Platine verlötet - war mit sympathischer.
Jürgen H.
ich benutze auch seit Jahren den Tomix und bin immer wieder erstaunt was er von der Anlage saugt. Hatte vorher den von Lux, der aber bei weitem nicht die Kraft hat. Bei mir verabschieden sich nach längerem Zeitraum mal die Kontaktfedern. Die aber ohne Probleme erstezt werden können. Hatte mir mal bei einem Uhrmacher etwas kräftigere geholt und die werden nach bedarf dann eingebaut.
Hat jemand mit dem Reinigungstriebwagen von Tomix Erfahrungen?
MfG axel
@ locky Hat jemand mit dem Reinigungstriebwagen von Tomix Erfahrungen?
siehe Nr. 6
Und du hast ihn doch auch oder ? Oder was willst du uns mit dieser Frage fragen ?
P.S.
http://www.mtkb.de/Schaltung/Schlussl/Tomix/Tomix.htm
Beitrag editiert am 25. 08. 2008 15:23.
Hallo Björn, nein ich habe ihn nicht, deshalb interessieren mich eure Erfahrungen. Recht haste, ich hätte vorher suchen können. Verzeihung!
axel
Also ich frage mich seit gestern 11h13 was Pellets im Zusammenhang mit Modellbahn zu tun haben und ob Grammatik heute altmodisch geworden ist.
Den Tomix Reinigungstriebwagen habe ich einmal in Aktion gesehen. Das war Abschreckung genug vom Kauf Abstand zu nehmen. Ist mir zu brutal.
Jürgen H.
@ Jürgen oben schreibst du, du benutzt den Tomix nur zum saugen ... hier schreibst du: "Den Tomix Reinigungstriebwagen habe ich einmal in Aktion gesehen. Das war Abschreckung genug vom Kauf Abstand zu nehmen. Ist mir zu brutal."
1. Frage hast du nun einen oder nicht ?!
2. Frage was findest du brutal ? Das laute Geräusch ?
P.S. ich finde er reinigt bestens ! Mit Pellets  (Ersatzscheiben) *lol*
Beitrag editiert am 25. 08. 2008 22:28.
Ich habe keinen Tomix Reinigungstriebwagen sondern "nur" einen Tomix Schienenreinigungswagen.
Am Triebwagen stört mich die mechanische Belastung der Gleise durch die feuerzeugreibradähnlichen, gegenläufig bzw. nicht syncron angetriebenen Reinigungsräder - eben der Sinn der Erfindung.
Jürgen H.
Es scheint nicht allen klar zu sein, daß hier inzwischen von zwei verschiedenen Reinigungsfahrzeugen von Tomix die Rede ist.
Der eine ist eine Art Güterwagen mit Staubsauger- und Reinigungsfunktion. (Um diesen Wagen geht es eigentlich in diesem Thread.)
Der zweite ist ein Doppeltriebwagen. Der Motorwagen dient der Fortbewegung. Der zweite Wagen ("Steuerwagen") hat ebenfalls einen Motor; dieser treibt jedoch ein Drehgestell an, bei dem die Auflageflächen der Räder aufgerauht sind wie bei einer Feile. Bei diesem Zug werden die Gleise sozusagen abgeschmirgelt.
Ich habe beide. Und ich möchte keinen von beiden missen. Die Reinigungsmethode mit dem Doppeltriebwagen ist zugegebenermaßen etwas brutal. Aber bei manchen schlecht zugänglichen Tunnelstrecken war er schon meine letzte Rettung. Durch sein enormes Gewicht (beide Wagen sind komplett mit Ballast gefüllt) hat der Triebwagen keine Kontaktprobleme und kommt überall durch, wo jedes andere Fahrzeug seinen Dienst quittiert.  Und hinterher sind die gereinigten Strecken wieder voll benutzbar.
Als drittes Reinigungsfahrzeug habe ich den Rotaclean von sb-modellbau. Der ist super konstruiert und sehr wirkungsvoll, gerade auch bei schmierigen oder klebrigen Belägen. Alle drei Reinigungsfahrzeuge zusammen sind ein echt starkes Trio.
Herzliche Grüße und allzeit saubere Gleise
Und ich habe nur den Reinigungswagen ! Habe mich verschrieben !
Sorry
Moin @21,
Hab den Link zu den Tomix Doppeltrieb/Schleifzug gefunden: http://www.leipzig-projekt.de/NDBPics/Tomix/193.jpg
http://www.spurweite-n.de/content/NDBSearch/ArtikelDetails.asp?ID=453054506
Und hier ist der aktuelen ausfuhrung der Reinigungs-Wagen: http://www.leipzig-projekt.de/NDBPics/Tomix/6421.jpg
http://www.spurweite-n.de/content/NDBSearch/ArtikelDetails.asp?ID=453057294
Beitrag editiert am 28. 08. 2008 20:23.
Und hier ein Film vom Einsatz desTomix!
http://de.youtube.com/watch?v=HYlUuC00R0g
ps
Es hört sich in dem Film Lauter an als es in Echt ist!
Beitrag editiert am 28. 08. 2008 22:15.
@ all
Habe gestern meinen Tomix-Schienenreinigungswagen erhalten.
Da ich im Moment keine Zeit habe, wird die Probefahrt wohl erst am Wochenende stattfinden.
Aber ich möchte gerne wissen, wo ist "Vorne" und wo ist "Hinten".
Ich habe gelesen, dass man den Wagen in beide Richtungen betreiben kann, mich interessiert aber doch die "richtige" Fahrtrichtung.
Walter
Na, wenn du gefragt hättest wo oben und unten ist.....
Ich bevorzuge die Richtung, in der die Bürste hinter dem Sauger kommt . Allerdings fahre ich ohne die Bürste, weil die locker sitzt und ich nicht kleben will. Nachteile hat das scheinbar keine. Ausser saugen mache ich aber nichts anderes mehr - ist nicht nötig.
Jürgen H.
Hallo Walter,
als Staubsauger wird die Bürste in eine Aussparung direkt hinter dem Drehgestell eingeklebt. Dadurch wird eigentlich die "Fahrrichtung" eh vorgegeben: Erst Brüste und dann der Staubansaug, der dann gleich den "aufgewirbelten" Staub aufnimmt.
Als Schleifwagen ist aus meiner Erfahrung die Richtung egal.
Gruß aus Freising
@ 26
@ 27
Hallo Jürgen,
hallo Christian
na oben und unten habe ich noch unterscheiden können. Na ja, so gerade.
Aber vorne und hinten eben nicht so richtig.
Wie ich sehe, ihr beide ja auch nicht.
Jürgen du fährst erst Sauger dann Bürste und
Christian fährt erst Bürste und dann Sauger.....
Was ist richtig?? )
Walter
Hallo Walter,
selber rausfinden. Auf jeden Fall fahre ich mit Brüste voraus sehr gut.
Gruß aus Freising
Hallo Christian
ich werde es ausprobieren. Denke aber, dass es gar nicht so wichtig ist.
Wollte nun doch nicht mit der "Probefahrt" bis zum Wochenende warten.
Habe den Tomix gerade mal über die Anlage gezogen, nur als Staubsauger.
Bin total begeistert. Man glaubt ja garnicht, was der alles aufsaugt.
Nun habe ich Ruhe bis zum Wochenende und werde dann alles mal ausprobieren.
Walter
Bei allen Straßenverkehr- und Industriekehrmaschinen sowie Haushaltsstaubsauger die ich so kenne, ist die Bürste immer vorne.
Moin GemeiNde,
vielen Dank für die vielen Tips zum Reinigungswagen von Tomix....
habe mir die Tauschplatine besorgt und einen Uhlenbrock 73410 eingebaut und bin total fasziniert, was das Teil nun alles kann.
Der Einbau war selbst für mich total einfach und schnell erledigt.
Die Saugleistung ist erstaunlich.
Jetzt kann man sich beruhigt an den Oberleitungsbau machen. Die Gleisreinigung übernimmt ab sofort mein Tomix Reinigungswagen....
Vielen Dank nochmals für alle Antworten und Tips.....
Gruß aus Castrop-Rauxel
Franco
Also bei meinem ist hinten und vorne eindeutig erkennbar!!!!
http://www.myvideo.de/watch/3949551
Breites Grinsen
Gruss Klaus
ich wusste es schon länger: Wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast, dann muss das auch unbedingt realisiert werden - und sei es ein CarSystem-Straßenreiniger in der Ausführung "Tomix"! Respekt, Respekt - kann ich da nur sagen. Du bist halt einfach ein "irrer Typ"
Gruß Gerhard
Hi Leute!
Ich wollte keinen neuen Thread aufmachen und wärme daher den alten etwas auf...
Mich interessiert vor allem die Polierfunktion des Reinigungswagen/Saugers.
Die Schleifscheiben sind wahrscheinlich wie Schmirgelpapier. Aber aus was bestehen die Polierscheiben? So etwas ähnliches wie Filz/Noch Zwerge, d.h. eine schonende Reinigung, die trotzdem auch festere Ablagerungen beseitigt? Kommt das Teil polierenderweise auch gut über Weichen?
Wie ist der Vergleich zum Lux Schienenpolierwagen (ich meine nicht den Sauger), falls den jemand hat?
http://www.lux-modellbau.de/pdf_de/N_SchlW.pdf
Der MiniTrixEinsteiger
Beitrag editiert am 04. 11. 2008 18:59.
Hallo MiniTrixEinsteiger,
ich habe zwei Tomix-Wägen. Einer läuft als Staubsauger wirklich super, der zweite läuft mit den weißen Polierscheiben.
Also erstmal würde ich vom Sandpapier abstandnehmen. Das werkelt die Profile doch arg her. Der weiße Belag ist nicht der Hit. Ich werde jetzt den zweiten auch auf Staubsauger umbauen.
Für die Schienenreinigung kann ich aus eigener Erfahrung entweder den Jörger-Wagen bzw. entsprechend den Minitrix wärmstens empfehlen.
Gruß aus Zolling
