Harburger Lokschuppen
THEMA: Frage zu Steuerwagen unter Digitalbetrie
Loewenolli - 24.08.08 17:59
Hallo Gemeinde,
hab dem Taurus meines Minitrix Set CAT einen DHL Selectrix Decoder verpasst und festgestellt daß die Lok zwar einwandfrei läuft,sobald ich aber den Steuerwagen des Sets mit Schleppschalter ins Spiel bring, lässt sich die Lok überhaupt nicht mehr steuern!Hab auch mal den Steuerwagen des Metronom Sets probiert mit dem selben Ergebnis.
Auch noch mit einem anderen Taurus von Hobbytrain mit Selectrix Decoder getestet, auch der funktioniert nicht mehr sobald einer der Steuerwägen auf dem Gleis ist!!
Hat jemand eine Idee??
Gruß Olli
PS:grad mit einer DCC Lok getestet,da klappt das Zusammenspiel!?!
Beitrag editiert am 24. 08. 2008 18:03.
welche Zentrale? Kannst Du die Selectrix-Lok auslesen?
Was heisst nicht steuern? Bleibt die Lok stehen oder fährt sie weiter ?
Was passiert dann auf dem Selectrix-Bus?
Also heute nachmittag konnten sich die Gäste des Forumstreffens in Hamburg davon überzeugen, dass der Metronom mit Schleppschalter-Steuerwagen und Lok mit Decoder Trix 66838 (baugleich mit DHL) absolut problemlos funktionierte.
habe ebenso keine Probleme mit einer BR 111 + s-Bahnsteuerwagen.
Lok hat einen 66838 intus.
Mal dumm gefragt.
Der Schleppschalter schaltet die Beleuchtung von rot auf gelb, oder umgekehrt.
Der Decoder schaltet die Beleuchtung von rot auf gelb, oder umgekehrt.
Was ist wenn rot Schleppschalter mit gelb Decoder zusammen kommt ??
Sind da irgendwelche Anschlüsse vertauscht ??
Fragt sich einer der keine Schleppschalter benutzt.
Bin SX-Digitalfahrer nur mit Decoder.
Gruß Goldi.
Hallo Goldi
Es sollte in diesem Falle völlig egal sein, in welche Fahrtrichtung der Schleppschalter schaltet. Der Decoder in der Lok und der Schleppschalter im Steuerwagen sind voneinander völlig unabhängig und sollten sich auch nicht gegenseitig beeinflussen können.
Damit ist das Problem von Olli aber nicht gelöst. Kann es sein, dass in den Trix-Steuerwagen neben dem Schleppschalter eine Elektronik drin ist, die sich in bestimmten Fällen auf das Selectrix-System auswirken kann? Dazu müsste uns Olli mal erklären, was er unter 'nicht steuerbar' versteht und mal die Fragen von Peter (@1) beantworten.
Liebe Grüße aus Berlin,
André
Beitrag editiert am 25. 08. 2008 07:52.
Hallo Leute,
Zentrale ist eine Trix Mobile Station.Es ist so dass ich z.B. mit der Lok wunderbar fahren kann wenn der Steuerwagen nicht auf dem Gleis steht. Hab auf einem Testkreis dann einfach mal den Steuerwagen aufs Nebengleis gestellt und die Lok lässt sich nicht mehr ansteuern und fährt mit gleicher Geschwindigkeit weiter.Funktioniert dann nur noch die Stop-Taste.Dann bleibt die Lok stehen, lässt sich aber dann auch nicht mehr anfahren.
Ich hab jetzt die Lok auf DCC umprogrammiert und jetzt funktioniert sie einwandfrei auch mit Steuerwagen.Verstehen muß ich es nicht, oder???
Hobbytrain Taurus der immer noch auf Selectrix ist funktioniert weiterhin nicht!!
Gruß Olli
Einen Sx/DCC Decoder kannst Du gar nicht umprogrammieren, der reagiert auf die Signale die er kriegt. Er hat im Sx-Modus wie im DCC-Modus die gleiche Adresse.
In welchem Betriebsmodus fährst Du denn die MS normalerweise?
Stell mal die MS auf rein Sx. Lese den Decoder aus (natürlich ohne Steuerwagen auf dem Gleis, der kann Ärger machen). Erzähl mal welche Werte. Versuch die Lok zu steuern und stell den Steuerwagen aufs Gleis. Mach aber immer, bevor Du am Gleis hantierst das Gleis stromfrei! (Stop-Taste).
Du hast natürlich Recht.Nicht umprogrammiert,sondern halt auf DCC-Modus gewechselt.Im Display steht 5-4-2!
Von Trix gab es eine Rückrufaktion für Doppelstöcker, weil die serienmässige Innenbeleuchtung im Digitalbetrieb Störungen verursachte. Dies dürfte bei CAT und Metronom eher nicht der Fall sein, aber vielleicht macht es doch Sinn, bei Trix anzufragen.
Dietrich
