THEMA: Geringe Geschwindigkeit Roco V 200 DCX74
twingo - 27.08.08 18:08
Hi !
Ich habe Probleme, mit der V 200 von Roco, mit dem Decoder DC X 74 D.
Der Einbau des Decoders war kein Problem nach der Einbauanleitung hier aus dem Forum.
Folgende Feststellung habe ich gemacht, die Lok reagiert auf alle Steuerbefehle, beim Auslesen des Decoders keine Fehlermeldung. Lenz DCC Station.
Jetzt zum Problem, die Lok kommt nicht auf Geschwindigkeit, bei Stufe 28 und einem Zug mit 5 leichtlaufenden beleuchteten D - Zugwagen, sogar Lastschwankungen mit nochmals abfallender Geschwindigkeit.
Hier die ausgelesenen CVs
=====C:\Programme\LI-USB\CV-Edit\STANDARD_DE.DEC
CV1:3
CV2:3
CV3:100
CV4:1
CV5:255
CV9:134
CV17:192
CV18:201
CV19:0
CV29:34
CV50:255
CV67:9
CV68:18
CV69:27
CV70:36
CV71:45
CV72:54
CV73:63
CV74:72
CV75:81
CV76:90
CV77:99
CV78:108
CV79:117
CV80:126
CV81:135
CV82:144
CV83:153
CV84:162
CV85:171
CV86:180
CV87:189
CV88:198
CV89:207
CV90:216
CV91:225
CV92:234
CV93:243
CV94:252
Ich habe leider keinen Plan mehr um die Geschwindigtkeit zu erhöhen.
probier mal CV9=63; CV3 zum Testen auf 0 setzen
Hi Jens !
Danke für die Info, jetzt läuft sie scheller, mit der Geschwindigkeit könnte ich leben
Leider ruckelt sie jetzt sehr stark beim anfahren von Stufe 1 bis 12 .
Danach einwandfrei. Ich werde es mal mit diversen Einstellungen im CV 9 probieren.
Habe jetzt die optimale Einstellung gefunden, Wert 13 im CV 9.
Nochmals besten Dank.
Beitrag editiert am 27. 08. 2008 20:29.
Was steht in 51, 52 und 64 ?
Hi Jens !
Die Werte sind :  CV 51 = 120
                               CV 52 = 60
                               CV 64 = 100
Hi Jens !
Ich habe mir die CV Liste runtergeladen. Habe die CV :  51 = 80
        52 = 40
        64 = 110
eingestellt Lok läuft jetzt super.
51 runter auf Werte zwischen 80 und 100
52 proportional zu 51 mitnehmen, also 40 bis 50
50 zwischen 200 und 220
unabhängig teste mal höhere Werte in 64
edit - warst schneller ...
Beitrag editiert am 27. 08. 2008 21:05.
Könntest du so nett sein und diese Lösung(en) auch der Einbanleitung beifügen? Der nächste Umbauer wird es dir danken :)
