THEMA: Arnold Oberleitung
guensel - 01.09.08 17:03
Hallo erst mal,
möchte meine spur N Anlage mit der Oberleitung von Arnold ausstatten.Habe bei E-Bay meine Vorräte an Masten ergänzt.Nur fehlt der Draht, der zwischen die Turmmasten kommt.Arnold lieferte früher in einer Packung mit Turmmasten 4 Stück aus.
Kann mir jemand hier im Forum sagen um welche Art von Draht es sich hadelt oder wo man Ihn noch bekommen kann?
Vielen dank schon mal, Gruß Guensel
Moin Guensel,
bei der Arnold_Leitung handelt es sich um einen Gummifaden.
Alte Arnold-Artikelnummer war( ist ) 6054
Eine Spule Arnold-Gummifaden hat 25 Meter auf der Rolle.
http://www.arnold-ersatzteile.de/
probier es mal mit dem Link und frage dort nach, ob die noch ne Rolle haben
Andy
Andy
Hallo Guensel,
Der draht zwischen den Turmmasten ist ganz normaler 0,7mm starker
Stahldraht. Lag in Längen von 28cm in den Packungen bei.
Für Bezug Google doch einfach mal.
Gruss Markus
Gruss Markus
gaNz-gebahNt - 01.09.08 20:55
Aber Achtung: Die Pantos der Loks muss man in ihrer Ausfahrhöhe begrenzen, da die Oesen ziemlich weit nach unten ragen. Arnold-Loks haben dazu eine kleine Unterlegeplatte zwischen dem Bodenteil und dem beweglichen Teil der Pantos.
Ansonsten ist's bei der Arnold Oberleitung Gummifaden. Aufpassen bei Altware, dass der Gummi nicht spröde ist. Anleitung usw. kann ich Dir gerne senden - mail mich dann an.
Ich hatte in den 70er'n versucht, die Originaloberleitung halbwegs nachzubilden, d.h. mit zweitem Gummifaden und "Querstreben". Ging sogar ganz gut. Fotos habe ich aber nur ohne diese Querstreben:
http://www.ganz-gebahnt.de/html/modell/bild_101.html
http://www.ganz-gebahnt.de/html/modell/bild_107.html
Günter Pereira - 01.09.08 20:59
Hallo Guensel,
schau mal ins Telefonbuch unter Draht oder im Fachhandel für Schrauben. Ich würde gehärteten und gerichteten Stahldraht nehmen, 0,5 mm sieht besser aus und trägt (oberleitungsmäßig) genauso wie der 0,7er. Die Drähte gibt es als 1 m-Stücke. Beim Hersteller mit Wunschlängen ab einer Gesamtlänge von 10m.
Hallo Guensel,
im Modellbau-Zubehör gibt es auch den in @4 angesprochenen gerichteten Stahldraht. Länge ist meist 1 m. Preis so um 0,50 - 1,00 EUR.
Chris
Chris
Federstahldraht ab Durchmesser 0,1mm 1m lang 1,70 €
0,2mm 3m lang 2,10 €
0,3 ; 0,5 mm je 3m lang 2,50 €
1mm 3m lang 2,90 €
der Federbronze (gut lötbar) 0,3mm Durchmesser 3m lang 1,80 €
zu beziehen über www.modellbahnservice-dr.de oder www.fohrmann.com
Mfg Röhricht
1mm 3m lang 2,90 €
Mfg Röhricht
Hallo, wenn du unbedingt einen Gummifaden brauchst ,die habe ich als endlos Rolle auf Lager egal wieviele Meter du benötigst.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
vielen Gank für die Antworten. In der Tat bezog sich meine Frage auf den Draht und nicht auf den Gummifaden.Den wollte ich sowieso weglassen,weil der wohl sehr schnell porös wird.
Gruß Günter
Gruß Günter
