THEMA: Stellpult: Rückmeldung mit Birnchen?
skyscrapers - 24.09.08 21:55
ich habe kapiert, dass man Doppelspulen-Weichenantriebe der Großserienhersteller zur Rückmeldung missbrauchen kann. Wenn ich LED einsetze, dann ist deren Verbrauch so gering, dass der Antrieb nicht "merkt", dass durch die geschaltete Spule schon Strom fließt, so leuchtet die LED, ohne dass der Antrieb anzieht. Damit kann ich dann also ein Stellpult beleuchten. Alles klar.
Ich aber habe mich nun aus sentimentalen Gründen für die Uralt-Arnold-Schalter entschieden, die laufen mit Birnchen! Natürlich sollen die den geschalteten Weg anzeigen und das richtige Birnchen soll leuchten.
Muss ich nun tatsächlich parallel zu jedem Antrieb ein Relais schalten? Ich fange schon an zu reuen.
Ich habe das Forum schon durchforstet und bin für jeden Hinweis dankbar.
Oder gibt es vielleicht neuerdings passende Fertig-Winzig-LEDs, die in das Gehäuse passen würden? Die Bastelei im Forum habe ich gesehen, aber da breche ich mir die Finger.
Wisst ihr Rat?
Danke und Gruß
sendet Jan
Beitrag editiert am 24. 09. 2008 21:57.
Wisst ihr Rat?
Danke und Gruß
sendet Jan
Hallo Jan
Die Arnold-Weichentaster arbeiten sehr gut mit den Glühbirnchen. Zu beachten ist, das die Stromaufnahme der Birnchen nicht über 30mA liegt, sonst funktioniert es nicht. Solche gibts im Elektronik-Versandhandel. Hab ich auch schon nachgerüstet.
Martin
Martin
Hallo jan,
nur eine Idee (nicht getestet): Der kleine Strom (den der antrieb nicht merkt) wird durch einen Transistor verstärkt. Der Transistor kann einen größeren Strom (Lämpchen) steuern.
ABER: normalerweise werden die Weichen ja mit Wechselstrom betrieben! Dann muss statt des Transistors ein Triac genommen werden.
Probiere es doch einfach mal aus: Spulenstrom (der kleine) über einen Widerstand zum Gate des Triacs (nicht mehr als 5mA). Dann sollte der Triac die Wechselspannung zwischen Anode und kathode durchschalten.
Good Luck
cosinus
Good Luck
cosinus
Hallo Jan,
ich habe mal in meinen letzten "richtigen" Arnold Katalog nachgesehen. Die Birnchen für die Taster ziehen 30mA bei 16 V AC. Das ist ein Widerstand von mehr als 500 Ohm vor der Spule, die sollte dann nicht schalten. Aber probiere es doch einfach mal aus. Andererseits wird es durchaus hinreichend kleine LED geben. Im Katalog stehen keine Maße der Birnchen, ich glaube aber kaum, dass deren Durchmesser kleiner als 3mm ist. Und 3mm LED sind Cent-Artikel.
Friedhelm
Friedhelm
Bin selber auch auf Suche und gugg mal da, hab ich's wieder gefunden:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....b1=Birnchen%20Arnold
LG Felix
LG Felix
Hallo Jan,
1. nichts bereuen
2. welchen hersteller verwendest Du?
3. Arnold - GFN - MTX - Roco: einfach nach Anleitund anschließen und fertig
wenn nicht fertig, da weiche in die entgetgengesetzte Richtung schaltet,
sind die beiden Steuerleitungen vertauscht.
4. Zusätzliche Relais sind zur Anzeigen icht nötig, aber für Strombeeilflussung aber möglich, es geht aber nicht mitallen möglich Relais, diese müssen eine endabschaltung wie die Antriebe haben
5. Das Trafo was die weichen schaltet, sollte aber stark genug sein.
30mA für jede Lampe x Anzahl der Lampen + 500mA für den Antrieb solltest Du schon einkalkulieren
6. es sollen nur die Original 7960 Arnold Lämpchen verwendet werden, andere sollen zu heiß werden und dann ist der Schalter verformt. Ob sich Andere 30mA lämpchen verwenden lassen habe ich nicht ausprobiert
bei Verwendung von 19V und max 30mA lämpchen könnte es aber gut gehen.
7.Eine möglichkeit die lämpchen auf einfache Weise durch LED, bzw LED/R kombination im Schalter zu ersetzen suche ich auch noch.
PS hast Du den original Schaltplan der Weichenschalter, da ist alle besten erklärt.
1. nichts bereuen
