THEMA: SMD Wiederstand für Rückmelder
kuh56 - 26.10.08 18:11
habe schon einiges gelesen über den Einsatz von SMD-Widerständen als "auslöser" für GBM. Als Widerstandsgrösse hat mein GBM Lieferant 10 bis 15 kOhm empfolen. Kleben mit Seckundenkleber, verbinden mit Silberleitlack (Bosch).
Nun meine Frage: welche Baugröse ist zu empfehlen 1206,  0805 oder 0603.
Hat jemand eine konkrete Betstellnummer von Conrad (gib ja unmengen von Typen in den jeweiligen Baugrössen& ich habe keine Ahnung von Elektronik..). Hat jemand eine gute Foto wo man sieht wis genau geht.
Besten Dank im Voraus
N-Bahner huk
428167
Hallo Heinz,
habe gesehen, dass Du auch die Belegtmelder von Boll benutzt, ich habe diese auch im Einsatz. Ich habe mir auch Widerstandsachsen gebaut und das funktioniert wirklich gut. Ich verwende Baugröße 0805, ist aber ziemlich unerheblich, musst halt nur den Silberleitlack sauber anbringen können und immer wieder messen, ob´s passt.
Good Luck
Marcus
Schöne Abhandlung über GBM und Widerstände: http://www.gab.li/modelleisenbahnen.htm -> Selectrix Besetzmedlung (pdf).
SX1-Norbert
Und hier habe ich mal eine Bauanleitung für Widerstandsachsen: http://www.filedealer.com/freeupload/1e8d88758a824c03393516387951b07d.pdf
Ist zwar für H0, gilt aber auch für N.
Beitrag editiert am 26. 10. 2008 21:42.
@4
Hallo Udo,
<Ist zwar für H0, gilt aber auch für N.>
Nö, ist garantiert für N! Ich muß es wissen...
Beste Grüße,
>> .. Nö, ist garantiert für N! Ich muß es wissen...   .. <<
:oops: ,
das kommt davon, wenn man etwas nur kurz anliest und dann weiter gibt.
Ich hatte den Link gerade frisch von einem (H0-)Kollegen bekommen und war noch nicht dazu gekommen, den Artikel komplett zu lesen. Daher bin ich von H0 ausgegangen.
Jetzt, nachdem ich ihn mir ausführlich zu Gemüte geführt habe, sag ich:
RESPEKT, du hast eine tolle Anleitung zum Bau der N-Widerstandsachsen erstellt !!
Beitrag editiert am 27. 10. 2008 18:20.
Hi!
Ich verwende 1206 oder 1208 Bauteile weil es einfacher geht zu montieren. Früger hab' ich versucht 2 Widerstände zwecks vermeidung von Unwuchten zu montieren. Bin dann drauf gekommen, daß das gar nicht nötig ist. Kleinere Widerstandsbauformen sind natürlich zarter machen aber mehr aufwand bei der Montage.
In Köln auf der Messe hab' ich so N Fahrzeuge dabei da kann man sich die Sach' ansehen. Umbauseite mit Hinweisen für diverse Maßstäbe http://atw.huebsch.at/Tipps_Tricks/Besetztmelderachsen.htm
Hallo und besten Dabnk für die Tips und Link's
Ich habe zwischenzeitlich ein 1. los Wagen mit SMD Wiederständen Typ 0805 15kOhm bestückt (conrad 428167 bei 200 Stk à 10 Rp). Pro Wagen wurden 2 Achsen bestückt.
Zuerst habe ich mit Nagellack eine Isolationschicht gemacht und nach dem Abtrocknen die SMD fumelteile festgeklebt. Nach dem Trocknen habe ich den restlichen Lack auf der Radachse mit einem Bastelmesser abgekrazt. Anschliessen wurden die Verbindungen mit Silberleitlack hergestellt. Funktioniert sehr gut.
Noch ein Tip:
Zuerst habe ich farblosen Nagellack verwendet, danach roten. Mi dem roten geht es viel besser ,denn dann sieht mann sofort wenn er am falschen Ort ist.
Vorteil von Nagellack: Isoliert und klebt ist dickflüssig so dass das SMD auf der Achse gut aufliegt und zuguterletzt viel günstiger als Sekundekleber.
Farblosen Nagellack habe ich auch bei Weichenzungenflanken eingesetzt als Isolation. Beim Digitalbetrieb hatte ich Teilweise Probleme beim Schlaten und Befahren.
huk
HUK
habe gerade mal bei C* gesucht. Ist das der richtige SMD:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=475254 oder lieber folgender
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=406392
Silberleitlack habe ich folgenden gefunden:
Busch: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=241319
als Stift: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=823070
Hat jemand Erfahrungen mit dem Stift ?
Übrigens, die angesprochenen Widerstandsachsen von Roco sind auf deren Website nicht auffindbar. Gibt es dafür andere Hersteller ?
je kleiner die Bauform, desto besser - aber auch umso fummeliger.
Lieber niederohmiger als hochohmiger. Wenn der GBM Hersteller 10...15 kOhm empfiehlt, warum dann ausgerechnet der oberkrumme Wert 16,2 Ohm?
Silberleitlack von Busch ist nicht empfehlenswert. Sauteuer, geringe Menge und schlechte Haltbarkeit. Die kleinen Flacons sind nie richtig dicht, der Verdünner verdunstet und der Lack zersetzt sich mit der Zeit.
Wo steht hier was über Widerstandsachsen von Roco? (Die gibts nur für H0.)
hallo rainer
ich habe 200 0805er (conrad.ch 428167) verbaut. geht problemlos. daneben habe ich noch ein paar 0603er conrad.ch 475246) verbaut, weil die anderen zu gross waren.sind schon recht klein aber geht noch zum anbringen. habe zwischenzeitlich nochmals 200 0805er bestellt, ideale grösse für die meisten fälle.
habe auch den bosch-lack gekauft. verdünner fläschchen war schon leer bei der anlieferung.....habe normalen nitroverdünner genommen, bijsezt kein problem. mit dem minifläschchen leitlak habe ich rund 250 smd verbunden und rund 2/3 gebraucht. wie oben beschrieben aufgeklebt habe ich die smd mit rotem nagellack.
gruss und viel erfolg
huk
Woher bezieht Ihr den Leitlack von Bosch ? C* bietet denb anscheinend nicht an.
Was ist von bei C* angebotenen Stift zu halten ? Da braucht man nichts mehr zu mischen (lack und Verdünner) oder ?
passenden zum Thread "Gleis-Besetztmelder Eigenbau", wollte ich diesen alten "Faden" mal hochholen.
Für Alle die nach der Widerstandsmethode Ihre Achsen umbauen möchten, ein kleiner Tipp:
Ab sofort gibt es bei RST-Modellbau http://shop.rst-modellbau.de/ recht günstige Widerstände zur Umrüstung der Wagenachsen.
Beste Grüße,
Schau dir mal den TIP vom 11.10.2007 Olaf S.
an.
http://www.nbf-worms.de/html/tipps.html
Franco
